> Наводки на микрофон и усилитель в модуле SIM900, Наводки на микрофон в SIM900
schisik
сообщение Oct 9 2011, 10:27
Пользователь №: 67 528
Подскажите пожалуйста способы устранения наводок gsm при подключении микрофона и усилителя НЧ к модулю sim900. В общем ситуация такая при классическом подключении микрофона к Mic_P и Mic_n работает с небольшим дребезжанием, терпимо. Но чувствительности явно не хватает для громкой связи даже с выставленным на максимум встроенным в модуль усилителем. Поэтому решил на операционнике сделать предусилок, но до этого дело не дошло. Подключая по схеме где Mic_n идет на массу а Mic_p на микрофон через кондеры на 33 пикофарады. Дребезг идет больше чем в половину воспринимаемой громкости. Пробовал в экранированном проводе ненамного лучше. Экран по разному подключял напрямую к MIC_N и на массу на массу 17 и 18 ноги модуля (как можно ближе к выводам mic) К стабилизатору поближе, в общем всяко всяко, дребезг со звуком невозможный. Почитал на форумах других ничего стоящего не нашел. Та же беда и приподключении усилителя (tda1155q) к выходу SPK_P SPK_N на массу соответственно. Делал как рекомендовали на отдельной макетке усилок с отдельным питанием массы соединяются в одной точке около стабилизатора модуля, ну вроде все как надо, так же фильтр по входу усилителя на кондерах сделал, наводки тоже значительной мощности. Только когда по входу на 0.1 микрофарады поставил получше стало, но после установления связи фонит невозможно один хрен. Прошу помощи тех кто уже делал может какие еще способы снижения помех есть хотя бы микрофонный вход с громкой связью сделать уже бы было хорошо.
Забыл написать контакт MIC_N подключал к массе на макетке с аналоговой частью тоесть на плате с усилком мощности. Вроде как советуют разделять аналоговую и gsm часть прилагаю схему из даташита по которой подключал
Или может есть какая более разумная чем в даташите схема коммутации микрофона для устранения помех
- schisik   Наводки на микрофон и усилитель в модуле SIM900   Oct 9 2011, 10:27
- - =F8=   Цитата(schisik @ Oct 9 2011, 13:27) Подск...   Oct 9 2011, 11:15
- - asm_oren   1- Используйте микрофон от сотового телефона (Все ...   Oct 9 2011, 11:30
- - schisik   У меня собрано на макетке. Вот и хотел спросить, а...   Oct 9 2011, 14:20
- - asm_oren   Ну, на макетке такие вещи не делают. P/S это моё м...   Oct 9 2011, 14:48
- - Alechek   макетку фтопку! на плате, даже на 2-х слойке, ...   Oct 10 2011, 06:00
- - ArtemKAD   Даже на двухслойке - никаких проблем. Главное тяну...   Oct 10 2011, 11:04
- - schisik   Хорошо с микрофоном понятно что на макетке никак. ...   Oct 10 2011, 13:47
|- - MiklPolikov   Просто микрофон даёт большие помехи. А микрофон, в...   Oct 19 2011, 19:23
|- - butthead2   Цитата(MiklPolikov @ Oct 19 2011, 22:23) ...   Oct 19 2011, 20:09
- - schisik   Всем спасибо за советы. Пожалуй так и разведу верх...   Oct 21 2011, 19:12
|- - MiklPolikov   Цитата(schisik @ Oct 21 2011, 23:12) Всем...   Oct 21 2011, 19:30
- - schisik   Вы имеете ввиду мсплошной слой основной или верхни...   Oct 21 2011, 20:06
|- - pau62   Питание микрофона не пробовали отфильтровать хотя ...   Oct 22 2011, 16:24
- - schisik   Ну насчет экранировки, то понятно что провод от ма...   Oct 22 2011, 17:12
|- - pau62   Тупо питание микрофону подайте через резистор 1 ко...   Oct 22 2011, 17:25
- - asm_oren   Верхний слой CMD детали, нижний сплошная земля, от...   Oct 23 2011, 06:50
- - butthead2   Цитата(asm_oren @ Oct 23 2011, 09:50) Дли...   Oct 23 2011, 08:54
|- - pau62   Цитата(butthead2 @ Oct 23 2011, 12:54) Со...   Nov 3 2011, 19:23
- - ArtemKAD   Цитатасоединяются в одной точке ну например у акку...   Nov 3 2011, 19:11
- - ArtemKAD   Цитатаесть еще импульсное потребление модуля, кото...   Nov 3 2011, 20:01
- - butthead2   Цитата(pau62 @ Nov 3 2011, 22:23) есть ещ...   Nov 3 2011, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
