> Схема считывания с датчика, Помогите разобраться
Malyshko
сообщение Oct 11 2011, 15:59
Пользователь №: 61 033
Подскажите пожалуйста, достаточно ли этой схемы считывания с датчика (можно ли заводить сигнал ACTIVE VIDEO на МК)?
Меня преподаватель совсем запутал, сначала сказал ставить после этой схемы фильтр, потом я подошёл, он сказал что фильтра не надо, фильтрация происходит внутри датчика...
ae_
сообщение Oct 12 2011, 00:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Не достаточно.
Вы понимаете, что сигнал видео - аналоговый? как с видеокамеры, но только одна строка, а не весь кадр.
Нужен хотя бы компаратор с регулируемым порогом для подстройки под освещённость. получится ч/б картинка без градаций яркости.
Malyshko
сообщение Oct 12 2011, 09:27
Спасибо что откликнулись!
Подробнее почитал, я так понял что датчик S3924-1024Q так просто к МК не подключишь через компаратор. Для него есть специальняа схема считывания C7885 и генератор импульсов C8225-02. Капец как круто для слежения за солнцем...
Сообщение отредактировал Malyshko - Oct 12 2011, 13:02
ae_
сообщение Oct 12 2011, 16:01
Из: Иркутск
Можно примерно вот так:
Сигнал Active Video с линейного датчика, выход OUT - на AVR.
Все сигналы управления датчиком придётся формировать программно, на выходе OUT будут появляться импульсы (или не появляться, если темно) в соответствии с временнОй диаграммой линейного датчика.
Malyshko
сообщение Oct 12 2011, 16:13
Огромное вам спасибо!!! Не придётся использовать схему считывания и генератор. Только вот не совсем ясно что это:
ae_
сообщение Oct 12 2011, 16:35
Из: Иркутск
Это установка порога срабатывания. Порог должен быть ниже уровня Dummy Video, но не ниже импульсов с Active Video. С датчика идёт негативное видео, с выхода OUT - положительные импульсы.
Схема включения переменного резистора - как на рисунке из Вашего поста #1, не обязательно +15V, достаточно 3.3-5V
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
