> Конфигурирование Cyclone IV, напряжения питания
torik
сообщение Oct 11 2011, 08:46
Пользователь №: 10 359
Нарисовал схему конфигурирования, вроде все по даташиту. Питание VCCIO9 = 2.5В. Но есть некоторые сомнения по питанию, в частности:
- нормально ли запитывать USBBlaster от 2.5В (по даташиту можно)
- EPCS питаю от 3.3В (так хочет даташит), но линии данных напрямую подключаю к ПЛИС через резистор. Можно так делать или надо ставить преобразователь уровней хотя в сторону ПЛИС?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vadimuzzz
сообщение Oct 11 2011, 09:24
Пользователь №: 6 988
ЕМНИП, MSEL`ы накоротко на соотв. потенциалы садятся, без резисторов. резистор необходим только на DATA0 (ставится поближе к EPCS). ну и номинал его порядка 30
torik
сообщение Oct 11 2011, 10:00
Да, спасибо, MSEL-ы собирался через 0 Ом сажать, ошибка на схеме.
Ага, понятно. А как ПЛИС отнесется к 3.3В на этом входе?
gosu-art
сообщение Oct 11 2011, 10:36
Пользователь №: 52 939
Нормально все работает!
Мне вообще плату сделали maniac.gif - JTAG на разъем не развели, вместо этого контактные площадки поставили возле микросхемы. Проводами распаял, причем ничего не подтягивал. Работает 4ре платы (макеты СIII). МSEL'ы тоже как у вас через перемычки. Кстати, если их оставить в воздухе циклон не программируется по Жтагу. Я часик помучился biggrin.gif забыв их припаять.
У CIV же отдельный банк для питания этой всей фигни.
torik
сообщение Oct 11 2011, 11:17
Ага, только питание VCCIO9 (конфигурационные пины) = 2.5В. Вот я и спрашиваю, как этот банк переварит размах импульсов от EPCS в 3.3В?
vadimuzzz
сообщение Oct 11 2011, 11:25
нормально. сейчас под рукой нету, но погуглите альтеровскую AN на предмет 3.3 В интерфейсов. эта кажись: http://www.altera.com/literature/an/an447.pdf
torik
сообщение Oct 11 2011, 11:35
Ну да, все норм.
gosu-art
сообщение Oct 11 2011, 11:42
Те мои 4ре платы(СIII) сейчас так и работают: питание всех банков 2,5В у EPCS'ки 3,3В. Полет нормальный... Правда я с нее только конфигурируюсь.
torik
сообщение Oct 11 2011, 11:52
понятно.
EugeneS
сообщение Oct 12 2011, 01:17
Пользователь №: 557
QUOTE (vadimuzzz @ Oct 11 2011, 13:24) *
Ага. И вот еще какая серия есть: M25PX - от 2.3V
torik
сообщение Oct 12 2011, 04:45
от 2.7
EugeneS
сообщение Oct 12 2011, 20:02
Пользователь №: 557
QUOTE (torik @ Oct 12 2011, 08:45) *
от 2.7
Смотрю data sheet M25PX16:
VCC 2.3 V to 3.6 V single supply voltage
75 MHz operation is available only on the VCC range 2.7 V - 3.6 V
Альтере надо максимум 50Mhz
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
