28 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Altium 10, Кто запустил?
Aleksandr
сообщение Sep 2 2011, 06:54
Сообщение #331
Пользователь №: 4 481
Цитата(NickVLo @ Sep 1 2011, 23:32) *
Может кому пригодится. Ставил сегодня Altium Designer 10.600.22648. На "чистую" Windows 7. Распаковал Total Comander'ом во вложенную (!!!) директорию на E:. При установке ругается и не ставится! Перенес папку с дистрибутивом в корень C: - установилось без вопросов! biggrin.gif Возможно, дистрибутив должен лежать в корневой директории диска, или путь к инсталлятору имеет ограниченную длину...
Путь к инсталлятору имеет ограниченную длину. Я ставил не с С: (системного) и не на системный. Все без проблем
v-vovchek
сообщение Sep 9 2011, 07:54
Сообщение #332
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Полностью поддерживаю. Было время разобраться с проблемой, которую я описал на стр. 22 и 23 данной ветки.
Все проблемы были связаны с длиной пути к инсталятору.
Как только переместил депозитарий в корень диска (неважно какого, хоть USB), так сразу все проблемы прошли.
andrewkrot
сообщение Oct 11 2011, 18:35
Сообщение #333
Пользователь №: 1 106
Кто нибудь обновился до 10.700.22943 ?
v-vovchek
сообщение Oct 11 2011, 20:02
Сообщение #334
Из: Одесса
На форуме ru-board.com еще нет. Как появится - попробуем обновиться.
TOREX
сообщение Oct 11 2011, 20:13
Сообщение #335
Пользователь №: 55 187
Пробовал 3 раза, не получилось. Скачивает нормально, но при установке обновлений выдает ошибку.
Более того после попытки обновления не закрывается, приходится убивать диспетчером.
Смешно, но сегодня при первом запуске AD включил update и стал 10.700.22943
Сообщение отредактировал TOREX - Oct 12 2011, 06:41
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
andrewkrot
сообщение Oct 12 2011, 09:12
Сообщение #336
Не поделитесь ли полным инсталлятором на каком-нибудь файлообменнике?
TOREX
сообщение Oct 12 2011, 10:30
Сообщение #337
А у меня только AltiumDownloadManager.exe. Но он есть и на Altium.com
filmi
сообщение Oct 13 2011, 09:55
Сообщение #338
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А что там нового?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Oct 13 2011, 15:50
Сообщение #339
Пользователь №: 3 671
This update includes a new Schematic feature: Specific No ERC Directives.
This update also includes 14 BugCrunch fixes in addition to the No ERC Directives. These include:
Added the options to include all notes, exclude collapsed notes, or exclude all notes from print and PDF outputs.
The "Update from PCB library" command now shows differences between pad holes.
The board insight display panel now redraws the preview panel to match the primitives as they are added to the panel on hover.
Net on shelved polygon is now correctly updated when updated from Schematic document.
PCB DRC now issues warning if document contains shelved polygons.
A new option was added to NCDrill Settings dialogue that will allow the user to output the EIA Binary Drill file or not. The default for this option is to not generate this NCDrill output type.
For full information on this update, read the release notes.
The delivery of this update affects the following 14 modules:
System Components category: Altium Designer Base, Altium Designer Support, PCB System, PCB Support, Schematic System, Soft Design System, Soft Design Support
FPGA Components category: Instrument - Digital IO
Output Generators category: Output - NC-Drill, Output - ERC, Output - STEP, Printer - Schematic
Importers and Exporters category: Importer - CADSTAR, Importer PADS
Владимир
сообщение Oct 14 2011, 07:55
Сообщение #340
Угу
v-vovchek
сообщение Oct 15 2011, 18:49
Сообщение #341
Из: Одесса
Сегодня установил данное обновление. Качал с доски. Апгрейдер от Партизана. Все стало отлично.
gosu-art
сообщение Oct 18 2011, 09:11
Сообщение #342
Пользователь №: 52 939
Скачал с родного фтп. Установилось без плагинов crying.gif Что делать люди добрые? 1111493779.gif
gosu-art
сообщение Oct 18 2011, 12:27
Сообщение #343
Поставил обратно 10,600 потом сверху 10,700 плагины появились, но что случилось с ИмпортВизард\ом? crying.gif
Как портануть с др. форматов?
Владимир
сообщение Nov 10 2011, 07:22
Сообщение #344
Release notes for Altium Designer 10 update (10.747.23074)
Full41
сообщение Nov 23 2011, 06:05
Сообщение #345
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(Владимир @ Nov 10 2011, 10:22) *
Появился Release notes for Altium Designer 10 update (10.771.23139)
79 чел. читают эту тему (гостей: 79, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
