SIM900 и PIC16: согласование уровней при 3В |
Oct 12 2011, 08:33
Пользователь №: 66 701
Цитата(CADiLO @ Oct 12 2011, 11:57)  Все нормально согласовывается в пределах указанных диапазонов. Или вы считаете что должны быть уровни один в один с точностью до милливольтов ? Не понял: совпадать до милливольтов с чем? между собой что ли? Вообще я имел ввиду что Voh=min 2,3В у PIC это как бы меньше чем Vih = min 2.4В, а Vol =max0.6В у PIC и таким образом может быть больше чем Vil= max 0.4В у SIM900
Guest_@Ark_*
Oct 12 2011, 08:50
Guests
Цитата Вообще я имел ввиду что Voh=min 2,3В у PIC это как бы меньше чем Vih = min 2.4В, а Vol =max0.6В у PIC и таким образом может быть больше чем Vil= max 0.4В у SIM900 Минимумы-максимумы для выходов обусловлены конечным сопротивлением внутренних ключей выходных драйверов. Они достигаются только когда Вы нагрузите выходы "по полной программе", максимально допустимыми токами. Вы ведь не собираетесь этого делать? Когда входы достаточно высокоомные, можно считать, что Vol=0 и Voh=Vdd c хорошей точностью. При общем питании проблем не должно быть ни каких.
Guest_@Ark_*
Oct 12 2011, 10:05
Guests
Цитата Я буду питать PIC16LF 3В, а SIM900 4В. Тогда у Вас получится паразитное питание PIC-ка через защитный диод его входной ноги от 4-вольтового выхода SIM900 (когда установлен высокий уровень). Поставьте хотя бы последовательный резитор ом 200, чтобы ограничить ток и не нагружать выход SIM900. А лучше - сделайте общее/одинаковое питание.
Oct 12 2011, 10:33
Цитата(@Ark @ Oct 12 2011, 14:05)  Тогда у Вас получится паразитное питание PIC-ка через защитный диод его входной ноги от 4-вольтового выхода SIM900 (когда установлен высокий уровень). Поставьте хотя бы последовательный резитор ом 200, чтобы ограничить ток и не нагружать выход SIM900. А лучше - сделайте общее/одинаковое питание. Какое должно быть общее питание? - если у SIM900 питание не ниже 3,2В, а если питать пик питанием выше 3В - то нужны схемы преобразования уровней.
Guest_@Ark_*
Oct 12 2011, 10:52
Guests
Цитата а если питать пик питанием выше 3В - то нужны схемы преобразования уровней. Это зачем? Вы PIC еще с чем-то будете состыковывать? Если нет, то сделайте ему питание 4В (или 3,5В хотя бы). И все.
Oct 12 2011, 11:08
Пользователь №: 51 470
Ничего личного, господа. Но вы хоть доки на sim900 открывали? Какое отношение имеет питание от 4В к напряжению на логических выходах??? Цитата(Ildar Belkin @ Oct 12 2011, 14:01)  Суппресоры в SIM900 стоят на 3,1В. Вот жешь легенда какая живучая. Нет там ничего! Если бы был супрессор, то он хоть как то ограничивал на уровне 3,1В. А так там просто входы чипсета которым дурнеет от повышенного напряжения. Или симкомовцы вот такие дураки наставили для защиты супрессоров которые сами чуть что горят?
Сообщение отредактировал butthead2 - Oct 12 2011, 11:12
Guest_@Ark_*
Oct 12 2011, 11:09
Guests
Цитата У SIM900 прописано в даташите что логические уровни не зависят от напряжения питания. Суппресоры в SIM900 стоят на 3,1В. Тогда прошу извинения. Питайте PIC от 3В. И все будет нормально. Дополнительных резисторов не нужно.
Oct 12 2011, 11:25
Цитата(butthead2 @ Oct 12 2011, 15:08)  Ничего личного, господа. Но вы хоть доки на sim900 открывали? Какое отношение имеет питание от 4В к напряжению на логических выходах??? Читали - вот именно потому что не зависят потенциалы уровней от VBAT SIM900 и проблема. А так бы я 4В на все подавал и напрямую бы выводы завел бы даже не думал бы про согласование. Цитата(butthead2 @ Oct 12 2011, 15:08)  Вот жешь легенда какая живучая. Нет там ничего! Если бы был супрессор, то он хоть как то ограничивал на уровне 3,1В. А так там просто входы чипсета которым дурнеет от повышенного напряжения. Или симкомовцы вот такие дураки наставили для защиты супрессоров которые сами чуть что горят? Один фиг от этого: работать не будет. НЕ знаю дураки они или нет, но 3В-ые уровни при мин. питании чипа 3.2В и отсутствии их привязки к VBAT - неудобство полнейшее. А как они там внутри сделали меня как потребителя вообще не волнует - не удобно и все. Было бы так что VBAT = 2.7В - 5.2В, и лог. уровни привязанные к VBAT, то было бы вообще кайф. А так....
Oct 12 2011, 11:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(CADiLO @ Oct 12 2011, 15:31)  >>>>Было бы так что VBAT = 2.7В - 5.2В, и лог. уровни привязанные к VBAT, то было бы вообще кайф. А так....
А при чем тут SIMCOM ???? Это так сделан чипсет от STE - да и многих других такая же фишка. Так что претензии пожалуйста к производителю чипсета. Можно было бы сделать преобразование уровней чипсета к уровням питания модуля или интерфейса (как у некоторых м/сх - отдельное питание Vdd IO). Правда на габаритах бы это сказалось отрицательно, но это уже другой вопрос.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
