> Кто-нибудь удлинял ByteBlaster2?, Прошивать неудобно, шнурок короткий
Гвоздик
сообщение Mar 25 2006, 15:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Кто-нибудь удлинял программатор БайтБластер2? Я попробовал: приобрел стандартный кабель ЛПТ-ЛПТ, им удлинил как бы программатор, а он из Квартуса видеться перестал! Очень уж неудобно держать прошиваемую плату от компьютера на расстоянии 30 см. Кто-нибудь победил это ограничение? УСБ-программатор пока приобретать не планирую.
psL
сообщение Mar 25 2006, 17:08
Пользователь №: 7 390
30 см - это приблизительное расстояние между 244 буфером в БайтБластере и ПЛИС при котором сигналы JTAG еще будут иметь приемлемую форму.
Байтбластер на модемном кабеле длинною 2м, который Вы называете LPT - LPT, у меня нормально работает. И не только онsmile.gif
Может я чего не понял, но удлиннять нужно так: LPT->кабель-> БайтБластер->ПЛИС
Vjacheslav
сообщение Mar 25 2006, 17:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Байтбластер прекрасно работает на расстоянии больше метра от LPT. То что Вам это не удалось, скорее всего связано с тем, что китайцы часто думают, что удлинитель LPT нужен только для принтера, и соответственно включают в него не все контакты. Я с таким "явлением" сталкивался. Прозвоните кабель и все станет ясно.
Alex11
сообщение Mar 26 2006, 22:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
На кабеле 2м были замечены сбои на некоторых машинах. На 1.2м - работает устойчиво.
DSIoffe
сообщение Mar 27 2006, 07:01
Дима
Пользователь №: 1 486
Это зависит ещё и от временной диаграммы и прочих неизвестных свойств конкретного контроллера LPT из чипсета PC. Начните с 2 м и укорачивайте, пока не заработает. Только сами буфера надо оставить рядом с PC.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
sazh
сообщение Mar 27 2006, 07:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если речь идет об цифровом имитаторе BBII, то действительно (30 см - это приблизительное расстояние между 244 буфером в БайтБластере и ПЛИС при котором сигналы JTAG еще будут иметь приемлемую форму). У меня при использовании hc244 30 см от порта + 30 см до разъема на плате + цепи JTAG.
Все работает и длины достаточно. При использовании покупного BBII докупил стандартный LPT кабель длиной 1.5 метра. Все работает.
Edmundo
сообщение Mar 27 2006, 11:50
Мастер
Пользователь №: 14 474
У меня ByteBlaster MV с LPT-удлинителем длиной 1.2 м, и шлейфом от ББ до JTAG-разъема ПЛИС длиной около 80 см работает без проблем. Плата заботливо разведена самостоятельно smile.gif по схеме от Альтеры.
А то, что LPT -- штука очень неоднозначная -- это верно. На ПК и на ноутбуке у меня работают по-разному (на примере LPT-шного Wiggler'а).
Сообщение отредактировал Edmundo - Mar 27 2006, 11:53
شامل
arttab
сообщение Mar 28 2006, 01:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
У нас регуляторы решили удлинить шнурок от прогамматора. Мы об этом узнали когда регулы начили жаловаться на сбои при программировании. Похвалили их за самостоятельность, но ответ - возвращайте в зад их не устраивал. Вообщем: шнурок флат кабель 10 жил, сигнальные разделины земляными, на концах замленые соединены вместе. получилсось нормально со шнурков в см. 80.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
_artem_
сообщение Mar 28 2006, 12:33
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Может. если линии однонаправленные , поставить дифференциальные драйвера на стороне разьема и программатора по типу RS485 и через них попробовать?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Edmundo
сообщение Mar 28 2006, 19:35
Мастер
Это в условиях-то постоянной минитиюаризации, что называется! Дополнительные пять линий, и пять микросхем на плате. Правда тогда и метрах на 30-ти должно работать smile.gif
شامل
-Al-
сообщение Mar 29 2006, 11:39
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
У нас самодельный ByteBlaster работает на 5м удлинителе (LPT-LPT) без видимых проблем....
shems
сообщение Mar 31 2006, 15:55
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Я тоже пробывал с плоским кабельем длиной более 30см JTAG сигналов. Не работает. Форма сигналов, особенно TCK, резко деградируют. А LPT удлинитель проблему решает (имею ввиду нормальный кабель).
Гвоздик
сообщение Apr 3 2006, 08:55
Из: Чебоксары
Так и вышло: наши китайские друзья сделали жгут из 10 проводников только. Придется ваять жгут самому.
Гвоздик
сообщение Apr 7 2006, 11:26
Из: Чебоксары
Спаял самодельный жгут на все контакты ЛПТ (земляных два только пустил), длина жгута - 1,5 м - микросхема прошивается отлично!
rezident
сообщение Apr 7 2006, 15:21
Пользователь №: 3 882
Лучше бы общих проводников пустили в пару каждому сигналу, чем паять ненужные сигнальные контакты. Лет 5 уже пользуюсь удлинителем LPT 25pin(папа)-to-25pin(мама) длиной 1,8м от Defender. Чего уж только я не подключал к нему - проблем не было! Ничего в этом удлинителе особенного нет, кроме того, что там 25 нормальных проводников, соединяющих каждый контакт двух разъемов "поименно".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:56
