> Альтернатива реле, при отсутствии питания
razob
сообщение Oct 12 2011, 11:24
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Доброго дня или ночи!
Необходимо коммутировать контакт включения источника питания на землю. Для коммутации предусмотрены сигналы, так называемые матричные команды, вида мк+ (+15В) и мк- (-15В).
На данный момент используется поляризованное реле. Поляризованное - так как необходимо фиксировать состояние, а команды импульсные.
Запросили заменить на что-нибудь эти самые реле, однако в отсутствии какого-либо питания (а никакого на схеме нет - ИП как раз включается) мне кажется, что ничего и не придумаешь. Это так?
=AK=
сообщение Oct 12 2011, 11:44
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я так и не понял, что означает эта фраза. У вас есть некий "контакт включения источника питания", и вам надо коммутировать этот контакт на землю? То есть, замыкать на землю другим контактом? Бредятина какая-то получается, наверняка вы что-то иное имели ввиду... Вы бы как-то повнятнее описали, чего вам нужно.
Tanya
сообщение Oct 12 2011, 11:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(razob @ Oct 12 2011, 15:24) *
заменить на что-нибудь эти самые реле, однако в отсутствии какого-либо питания...
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...
razob
сообщение Oct 12 2011, 11:52
Из: Россия
без проблем))
источник питания включается подачей сигнала с низким активным уровнем на один из его входов (в данном случае он называется inhibit).
vetal
сообщение Oct 12 2011, 11:53
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Устройство коммутирующее контакт на землю - транзистор. Устройство, запоминающее состояние - это триггер.
razob
сообщение Oct 12 2011, 11:59
Из: Россия
думал об RS-триггере,
однако показалось как-то через чур сложно (по сравнению с реле) да и триггер придётся городить из дискретных компонентов.
xemul
сообщение Oct 12 2011, 12:01
Пользователь №: 18 731
имхо, здесь даже триггер не нужен, если время включения истошника меньше длительности включающего импульса. Транзистор, три резистора, диоды по вкусу.
Если "команды, вида мк+ (+15В) и мк- (-15В)" идут по одному проводу, придётся уточнить свойства этого провода или команд.
razob
сообщение Oct 12 2011, 12:21
Из: Россия
имеете ввиду, что после включения ИП сам себя начнет включать? ИП работает при постоянном уровне.
Спасибо за ответы! но меня дезинформировали касательно работы ИП. Как говорится всегда сам проверяй, а теперь я и вас запутал.
If 2.0 volts or greater are
applied to the Inhibit pin (pin 3) then the converter
will operate normally. A voltage of 0.8V or less will
cause the converter to shut-down. The pin may be
left open for normal operation and has a nominal
open circuit voltage of 4.0V.
получается, что чтобы он заработал на инхибите должно быть не менее 2В или, если инхибит никуда не подключён, то ИП тоже работает. Мне только непонятно к чему последняя фраза про 4В - потенциал на "висячем" инхибите?
Выходит, что инхибит по умолчанию на земле, а реле коммутирует его по сигналу включения на "воздух".
это два разных провода
Сообщение отредактировал razob - Oct 12 2011, 12:04
xemul
сообщение Oct 12 2011, 12:54
Последняя фраза означает, что вход отключения источника имеет внутреннюю подтяжку, вероятно, к +5В.
Активный уровень на входе отключения - низкий (отключение источника приключится, если уровень на этом входе будет ниже 0.8 В), вход может управляться как транзистором с открытым коллектором/стоком, так и выходом обычной логической ИМС.
Вы полагаете, что фраза "это два разных провода" вкупе с их предыдущим описанием не оставляет возможности для кривотолков? А цвет и диаметр провода?
Ну или хотя бы скажите
- какой из них отвечает за включение, а какой за выключение;
- +15В и -15В - реальные уровни сигналов или ничему не соответствующее условное наименование;
- тип выходов мк+ и мк- (открытый коллектор/сток или ...)
- длительность сигналов включения и выключения;
- задержка включения источника (время от перехода входа отключения в пассивное состояние до появления напряжения на выходе - должно быть указано в паспорте источника).
razob
сообщение Oct 13 2011, 06:14
Из: Россия
уточняю:
за включение отвечает команда мк1+/мк1-
зв выключение отвечает команда мк2+/мк2-
плюсовые команды представляют собой импульсы длительностью 50мс и амплитудой +15В. Минусовые команды соответствуют по времени и длительности плюсовым но обратной полярности, то есть -15В.
Это делалось в том числе для создания необходимой для реле разности потенциалов в 30В.
Источник питания включается за 5мс.
stells
сообщение Oct 13 2011, 06:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
если бы еще знать, что он и отключается быстрее, чем за 50мс, то наверное можно было бы и одним транзистором обойтись, в базу которого завести управляющий сигнал и выходное напряжение БП через резисторы. номиналы резисторов рассчитать для надежного включения/отключения ключа
xemul
сообщение Oct 13 2011, 07:18
Цитата(stells @ Oct 13 2011, 10:27) *
если бы еще знать, что он и отключается быстрее, чем за 50мс, то наверное можно было бы и одним транзистором обойтись ...
При включении '0' потребуется таки 2 обычных транзистора или 1 однопереходный.
Ещё вариант - использовать мелкий тиристор.
UPD: естесно, "При выключении '0' ..."
stells
сообщение Oct 13 2011, 10:23
почему? я так понял, что при включении приходит импульс +15В, а при выключении -15В, при этом источник включается при низком уровне на управляющем входе
xemul
сообщение Oct 13 2011, 10:41
Этого я вообще не понял, а уточнять уже просто лень.
Нет, нас исходно заблудили, а я в предыдущем посте пропустил букву 'ы'. Выход источника отключается '0' на входе Inhibit.
stells
сообщение Oct 13 2011, 10:52
тогда ОС ему с выхода на вход управления и подмешать к этому сигналу управляющие: для включения использовать мк1+, а для выключения мк2-
пс: в общем схема на 3-х резисторах sm.gif
Сообщение отредактировал stells - Oct 13 2011, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
