> Плис не стирается, в окне программатора в среде Quartus пункт Erase неактивен
Eagle_cb
сообщение Oct 14 2011, 06:38
Пользователь №: 63 132
Здравствуйте. Хочу задать такой вопрос. Мне необходимо просто стереть ПЛИС EPM7192SQC160-7N. Работаю в среде Quartus II 11.0 Web Edition. Перед зашиванием какой-либо логики программатор стирает плис и прошивает. А как сделать просто очистку? Пункт "Erase" в с писке доступных действий неактивен. Как быть?
des00
сообщение Oct 14 2011, 07:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
пустой проект залить ?
Eagle_cb
сообщение Oct 14 2011, 07:54
Я так и сделал. Но он получается псевдопустой. Сделал на vhdl исходник
entity pust is
port(
i: inout std_logic
end pust;
architecture Behavioral of pust is
begin
end Behavioral;
но при blank-check он будет показывать плис как прошитую. а хотелось бы, чтобы показывал как пустую.
Stewart Little
сообщение Oct 14 2011, 08:37
Лентяй
Пользователь №: 843
Если мне склероз не изменяет, MAX7000S можно стереть, если использовать квартусовский программер в режиме командной строки.
Там можно задать отдельный ключик Erase.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
BigRed
сообщение Oct 14 2011, 08:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
У меня (Quartus 9.0), если отключить опции Program/Configure и Verify, Erase становится доступен.
При этом должен быть выбран какой-нибудь файл для программирования.
Сообщение отредактировал BigRed - Oct 14 2011, 08:45
Eagle_cb
сообщение Oct 14 2011, 09:03
Значит такой способ отнесли к багу и исправили, так как в 11.0 я попробовал сделать то же самое, но Erase доступен не стал..
Тогда подскажи, как зайти в режиме командной строки. Там есть какой-то ехе'шник отдельный?
Stewart Little
сообщение Oct 14 2011, 09:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Да, называется quartus_pgm. Это один и тот же exe-шник и для командной стоки, для гуя.
Стирается вроде так:
d:\altera\quartus\bin\quartus_pgm -cable=ByteblasterII[LPT1] -m=JTAG -o E;muz.pof;EPM7128S
Разумеется, нужно изменить путь у квартусу, тип кабеля (при необходимости), и целевой кристалл. Pof-файл может быть любым, лишь бы он был скомпилирован для выбранного кристалла.
Для справки смотрите Quartus II Scripting Reference Manual, описание quartus_pgm.
Eagle_cb
сообщение Oct 14 2011, 10:09
Файлик нашел быстро, но еще быстрее он закрылся после открытия.даже прочитать не успеваю, что он там пишет..как сделать, чтобы он завис?
попробовал зайти через cmd-строку винды, вот скрин..
Stewart Little
сообщение Oct 14 2011, 11:29
Лентяй
Пользователь №: 843
Eagle_cb
сообщение Oct 14 2011, 12:27
Цитата(Stewart Little @ Oct 14 2011, 14:29) *
Согласен, ступил. сейчас вроде все указал..
sazh
сообщение Oct 14 2011, 12:32
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Eagle_cb @ Oct 14 2011, 09:38) *
Мне необходимо просто стереть ПЛИС EPM7192SQC160-7N. Пункт "Erase" в с писке доступных действий неактивен.
Если не секрет, зачем?
Она ведь не plcc, на плате распаяна.
И где гарантия, что после Erase ее пины i/o в z состояние станут?
А иначе пожгете все по включению питания при использовании других интефейсов (пока не запрограммируете по новой)
Eagle_cb
сообщение Oct 14 2011, 12:39
Ее нужно проверить на работоспособность и чистой передать заказчику. она в пластиковом держателе (контактирующее), впаянном в плату. неиспользуемые вв/выв висят в воздухе.
Stewart Little
сообщение Oct 14 2011, 12:42
Лентяй
Пользователь №: 843
Ключ должен быть или -c , или --cable
Ну и до кучи проверьте, не затесалось ли в слове "JTAG" символов кириллицы.
Eagle_cb
сообщение Oct 14 2011, 12:49
указал -с, но то же самое.
Может дело в том, что у меня web edition, а хочет платную версию? Пишет же, что режим JTAG нелегальный. Хотя прошивает же..
Stewart Little
сообщение Oct 14 2011, 13:36
Лентяй
Пользователь №: 843
Не, web edition на этот процесс не влияет.
А что у Вас выдает команда quartus_pgm -l ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
