2 страниц V  < 1 2
> Spartan3 Starter Kit и PCI, как стартер кит воткнуть в PCI
xy_
сообщение Mar 26 2006, 13:28
Сообщение #16
Пользователь №: 15 144
я решился всётаки не делать шлейфов, а заказать нармальную платы)
только вот не могу доконца определиться с тем какие преобразаватели напряжения использовать...
а на клок то же надо ставить преобразователь?
makc
сообщение Mar 26 2006, 15:08
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Конечно нужен, клок-то ведь тоже 5В. Так что без него никак. В ките AvNet на SP3 используются SN74CBTD16211DGGR и SN74CBTD1G125DB для клока. Тоже вариант...
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
xy_
сообщение Mar 27 2006, 09:10
Сообщение #18
Проблема деже не в том как их выбрать, или подключить, а скорее, где взять, мне же не 100 штук надо, а на 1-у плату)
Может кто подскажет где взять?)
White
сообщение Mar 27 2006, 09:34
Сообщение #19
Пользователь №: 2 324
я думаю _efind.ru_ Вам поможет
xy_
сообщение Mar 27 2006, 12:35
Сообщение #20
Там везде партия нужна большая, или нет в наличии(((
tims
сообщение May 10 2006, 11:45
Сообщение #21
Пользователь №: 519
Как, получилось корку ISE прицепить к Микроблайзу? У меня не получается в 6.3 .
Victor®
сообщение May 12 2006, 11:14
Сообщение #22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(xy_ @ Mar 14 2006, 16:35) *
Цитата(3.14 @ Mar 14 2006, 11:12) *
Думаю Вы уже разобрались, с 5В спартан не терпит.
Это я понял.
Как я понимаю, что 3в гарантируется только формой разъёма, мамок с 3х вольтовым разъёмом я не нашёл, за исключением pcix. Но, как я понимаю, и в 5-и вольтным разёме может быть 3в, если рядом нет "чесных" 5-и вольтовых плат. То есть достаточно померить напряжение на разъёме, и небоясь пихать в неё спартан. А потом можно поставить преобразователь уровней и плата станет универсальной.
Так?
Ну так ставьте свою плату PCI-32/33 - 64/66 в PCI-X разъм на мамке и все будет нормально.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
