> Возвращаясь к глюкам SAH2217
CADiLO
сообщение Sep 8 2011, 14:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак наконец поставлена точка в вопросе глюков SAH2217. Звездюлина в сторону производителя уже готова, но прежде всего расскажу о причине.
Данная информация предоставлена "ЧП Курмашев" которые проделали большую работу по выявлению и устранению причин.
итак по порядку что же выявило тестирование:
1. Схема модуля полностью reference design от Аtheros и даже совпала с той схемой что применил Telit GE863-PRO3_GPS
2. Компоненты качественные.
3. В прошивке нет глюков.
4. После отпайки чипсета и рассмотрении платы при большом увеличении было обнаружено, что под BGA корпусом чипсета
есть не отмытый белый налет.
И если модуль работает при повышеной влажности то начинается чехарда. Если модуль прогреть, феном то работоспособность восстанавливается.
После хорошей отмывки чипсет был посажен на место и модуль заработал без проблем.
Как рекомендацию для тех у кого скопились модули которые перестали выдавать координаты, могу предложить их хорошую промывку в маломощной УЗ ванной - с последующей горячей сушкой.
На фирму Modulestek будет направлена официальная претензия.
butthead2
сообщение Sep 8 2011, 16:46
Пользователь №: 51 470
Не думаю что дело ТОЛЬКО в некачественной пайке. Ну да, слеты прошивки получилось победить схемотехнически на все 100%. А толку от этого как оказалось немного - от КЗ в антенне с вероятностьтью 50 на 50 или выгорает внутренняя цепь запитки антены, или модуль совсем дохнет наглухо (даже не перешивается). Конечно можно запросто навернуть внешнюю запитку с защитой от КЗ, но смысла нет - за ту же цену теперь можно купить значительно лучшие модули на то же посадочное место.
CADiLO
сообщение Sep 9 2011, 06:16
Из: Днепр
Это верно, но и не рассказать причину тоже было бы неправильно.
xMw
сообщение Sep 9 2011, 08:04
Пользователь №: 27 182
А пример замены не могли бы привести?
butthead2
сообщение Sep 9 2011, 09:13
По ценам - это к дилерам. А по месту становится практически все где в названии есть 2217 или 1722.
UC1722 например. И китайцы каждый второй. По корпусу в общем смотрть надо - если такой же, то 99% что и по выводам совпадает.
Alex Black
сообщение Sep 9 2011, 17:26
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 32 792
В какой версии нет глюков, где ее скачать? Те модули, что мы получили последними почти все идут с прошивкой, которая не подает питания на антенну вообще!
А если у нас нет ванны - высылать Вам можно?
CADiLO
сообщение Sep 10 2011, 17:08
Из: Днепр
А на вашу схемку взглянуть можно?
Была версия для работы только с пассивной антенной, но она штатно не поставляется, я давал ее только как обновление. Киньте запрос на мой Е-mail - я вышлю последнюю версию, но мне кажется дело не в прошивке.
butthead2
сообщение Oct 15 2011, 21:41
Новый сюрприз от создателей чудо-модулей. На днях купили для починки старых устройств модули с новой прошивкой. И... не пашет. После недолгих исследований обнаружены нововведения в параметрах конфига 17 - нолик в конце убрали. Причем если давать на старый манер, то модуль их молча игнорирует.
Так что будьте бдительны, в других местах тоже могут быть изменения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
