5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8
Огурцов
сообщение Oct 7 2011, 22:28
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Herz @ Oct 7 2011, 18:56) *
А как же:
А где тут противоречие ? Да более того, это одна и та же мысль, записанная два раза.
Просто повышающий конвертер
Схема да, а чип, оказывается, может. Посмотрите выше, с сомнений, собственно, все и началось.
Это понятно. Но условия необычны. И включен он не бустом. Что было неочевидно изначально.
Там слева подписано, для кому не очевидно.
сообщение Oct 8 2011, 07:13
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Эдакий у нас получился разговор глухого со слепым. Утомило даже...
Если это не противоречие:
...способ будет применим к любой "микросхеме".
далеко не все чипы поддерживают такое...
то пусть.
Именно об этом я и говорил:
Это всего лишь способ включения конкретной микросхемы в buck- режиме.
Подписано. Только неочевидно было раньше, когда Вы написали:
Нашел схему, где у step-up конвертера в качестве общего использован плюс, поэтому получается режим step-down.
Против чего я продолжаю возражать, ибо на схеме показан не step-up конвертер.
Ладно, спорить прекращаю, наверняка уже всем всё ясно.
Огурцов
сообщение Oct 8 2011, 09:14
Сообщение #33
Из: РФ
Нет, не противоречие. Или что-то с логикой или как-то вы не так читаете.
конкретной
Нет, не конкретной, находил как минимум еще один чип с таким же ("нижним ключем") подключением. Там ООС была заведена не на дополнительный инверсный вход, а на выход (инвертирующего) усилителя. Что в принципе фиолетово.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 8 2011, 09:16
Огурцов
сообщение Oct 11 2011, 22:08
Сообщение #34
Из: РФ
Вопрос по двухобмоточному дросселю для: если в DS, например, на SRF0703-151M, приведен ток в 0.29А на каждую обмотку, значит ли это, что можно безболезненно увеличить ток в 1.41 раза, т.е. до 0.41А, через одну из обмоток, при условии, что через вторую ток будет близок к нулю ? Вроде бы с точки зрения тепла такое эквивалентно, а с точки зрения магнетизма этот режим даже легче.
сообщение Oct 12 2011, 08:24
Сообщение #35
По теплу вроде как эквивалентно для дросселя в целом, но для конкретной обмотки - нет, т.к. плотность тока в ней станет вдвое выше. Возможно, при плохом теплоотводе, грозит локальным перегревом. Чем чревато - трудно сказать, к примеру, повреждением изоляции внутренних витков...
Огурцов
сообщение Oct 12 2011, 10:18
Сообщение #36
Из: РФ
Вообще-то в 1.41, а вдвое - будет уже слишком. А с магнитным полем, если я правильно понял, на такой подход возражений нет ?
gte
сообщение Oct 12 2011, 15:11
Сообщение #37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 13:27) *
Вы попробуйте скорректировать подход к условиям труда, ведь тётеньки реально могут паять шаг 0,5.
Я не тетенька, зрение не единица и не монтажник.
Но я легко могу запаять LPC2368FBD100.551 с сотней ног и шагом 0,5 паяльником.
Возможно, не нравится большая нагрузка на глаза при постоянной пайке.
Но если процент таких корпусов невелик в общем объеме, то я бы присоединился к Вашему совету.
сообщение Oct 13 2011, 19:00
Сообщение #38
Виноват, конечно, в 1.41. А с магнитным полем действительно всё должно быть в порядке.
Огурцов
сообщение Oct 14 2011, 06:30
Сообщение #39
Из: РФ
Наскрёб на плате 230мм2, так что MAX5035 с SRF1260 гарантированно отпадают.
Огурцов
сообщение Oct 16 2011, 02:07
Сообщение #40
Из: РФ
По факту на lm5010 заняло где-то 337мм2
Не понятно вот что. На выходе этого (на lm5010) БП стоит RC-фильтр, т.е. конденсатор с последовательным резистором, который тщательно расчитывается. Однако что делать с конденсаторами, которые стоят по месту, вокруг питаемых чипов, и какбэ напрочь замыкают этот тщательно расчитанный RC-фильтр ? Выкидывать их, естественно нельзя. Ставить последовательно каждому резистор и пересчитвать ? Тогда это получится какой-то гимор, а не блок питания.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 16 2011, 02:09
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 16 2011, 05:31
Сообщение #41
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Как бы не пришлось их отделять дросселем от выхода стабилизатора. Последовательный с конденсатором резистор служит для создания гарантированных пульсаций выходного напряжения, обеспечивающих нормальную работу релейного стабилизатора.
stells
сообщение Oct 16 2011, 12:19
Сообщение #42
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что если поставить этот резистор до выхода?
пс: посмотрел даташит, номинал резистора очень большой, потери наверное неприемлемые
почему релейный? он вроде как нуль создает, но можно этот нуль реализовать и по-другому
Сообщение отредактировал stells - Oct 16 2011, 19:17
stells
сообщение Oct 17 2011, 06:07
Сообщение #43
типовая коррекция, сигнал FB - синий:
альтернативная коррекция:
Огурцов
сообщение Oct 18 2011, 11:51
Сообщение #44
Из: РФ
Вот здесь что-то есть про расчет коррекции http://www.intersil.com/data/fn/fn4567.pdf
Думаю, подошел бы уже вариант с синхронным контроллером и внешними ключами. Ищу.
stells
сообщение Oct 18 2011, 12:33
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
