4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> пополнение в 28-нм семействе:Cyclone V и Arria V
vadimuzzz
сообщение Jan 24 2011, 23:40
Сообщение #16
Пользователь №: 6 988
Цитата(Methane @ Jan 24 2011, 23:16) *
У меня дофига написано для интерфейса дескриптор-дата. И мне бы не хотелось что-то менять.
кстати, под линуксом подняли?
Methane
сообщение Jan 25 2011, 04:12
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
10 - нет. Руководство решило сначала доделать ГУИ со всем остальным. Може оно и правильно. В любом случае я пока на ничего с квартусом и плисинами не делаю.
Stewart Little
сообщение Jan 25 2011, 08:50
Сообщение #18
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Methane @ Jan 24 2011, 20:57) *
+1. Какая тактовая? 100 мегегерц?
Все покрыто мраком конфиденциальности. Информации не много. Режим PM cool.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Stewart Little
сообщение Jan 26 2011, 08:39
Сообщение #19
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Adv @ Jan 24 2011, 19:47) *
А то - ядро есть (в реж. бетты) и вроде попробовать можно
Интересно, как Вы до этого ядра достучались?
а с описанием - проблемы.
Пожалуйте в PM
Цитата(Stewart Little @ Jan 24 2011, 18:41) *
Но мне больше всего хочется писать кипятком от Hammerhead P (Arria с двумя аппаратными кортексами A8)
По слухам, в миру это будут два новых семейства : Arria V SOC и Cyclone V SOC.
Кортексы там будут аппаратные, так что 100 МГц, имхо, это сильно пессимистично. sm.gif
Methane
сообщение Jan 26 2011, 08:47
Сообщение #20
http://www.arm.com/products/processors/cor...a/cortex-a8.php
Так сколько? Могли бы написать хотя бы что там будет.
Stewart Little
сообщение Jan 26 2011, 09:04
Сообщение #21
Лентяй
Пользователь №: 843
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 26 2011, 13:48
Сообщение #22
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
У Xilinx на подобные ядра заявлена частота 800 МГц, если не ошибаюсь. Альтера догонит?
Stewart Little
сообщение Feb 9 2011, 12:32
Сообщение #23
Лентяй
Пользователь №: 843
... Hammerhead P (Arria с двумя аппаратными кортексами A8)
Корректирую : Cortex планируется не A8, а А9 :
As part of today's news, Altera unveiled it signed earlier this year an agreement with ARM Ltd. to license a range of technologies, including the Cortex-A9 microprocessor. Altera will deliver products that integrate hardened Cortex-A9 processor-based subsystems with 28-nm FPGA technology. More detailed information on these ARM processor-based devices will be made available in 2011.
Источник: http://www.fpgaworld.com/modules.php?name=...cle&sid=346
Stewart Little
сообщение Feb 14 2011, 11:58
Сообщение #24
Лентяй
Пользователь №: 843
Думаю, что таки да sm.gif :
Processor architecture:
■ Dual ARM Cortex-A9MP multicore processor
■ Up to 800 MHz, 4000 DMIPS performance
■ Supports symmetric multiprocessing (SMP) and
asymmetric multiprocessing (AMP)
■ Each processor includes:
■ 32 KB I and 32 KB D caches with parity
■ NEON media processing engine
■ Single and double precision floating point unit
■ Private timer
■ Private watchdog
■ Snoop control unit for cache coherency
■ Acceleration Coherency Port (ACP) for coherent memory
access between the FPGA logic and processor cache
■ 512 KB of shared L2 cache with ECC
■ Global timer
■ General interrupt controller
■ CoreSight instruction trace
подробности в ..\upload\FPGA\_Altera_\ahb.zip (пароль - мой ник).
Только большая просьба - не выкладывать в открытый доступ!!!
Methane
сообщение Feb 14 2011, 12:18
Сообщение #25
Маловато будет. TI уже делает на полтора гига.
dinam
сообщение Oct 14 2011, 02:19
Сообщение #26
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Сегодня нашел datasheet на сайте.
des00
сообщение Oct 14 2011, 03:26
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
2 Stewart Little
А куда делись TQFP корпуса для сыклона 5 ? оставили только BGA %(
умножители медленные %( 250МГц на I7 %(
DmitryR
сообщение Oct 14 2011, 06:58
Сообщение #28
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А вы чего хотели, 400? Так Стратиксы тоже ведь надо продавать как-то sm.gif А с QFP это они погорячились, да. Но увы и ах: это общая тенденция. Молимся, чтобы на LGA не перешли.
des00
сообщение Oct 14 2011, 07:27
Сообщение #29
Вечный ламер
Из: Томск
ну глупо делать память на 300-350 МГц и к ней в пару ставить дсп блоки на 200-250, при этом вводя быструю логику (до 400МГц) с возможностью сложения 3-х чисел за такт.
но а вообще да, будь сыклон 5 ый быстрее и сбалансирование, то он деклассиовал бы стратиксы 1/2/3 %)
А по QFP "плачу" теперь, у меня были под них хорошие перспективы...
maksimp
сообщение Oct 16 2011, 11:06
Сообщение #30
Пользователь №: 66 023
И про JTAG в Cyclone V там ещё такое написано:
You must not invoke the following private instructions at any instance:
11 0001 0000
00 1100 1001
11 0001 0011
11 0001 0111
01 1110 0000
11 1011 0011
00 1110 0101
00 1110 0110
00 0010 1010
00 0010 1011
These private instructions can potentially damage the device, rendering the device
useless. If you require the use of these instructions, contact Altera® Applications.
Страшновато как-то. Интересно, что это за инструкции?
А микросхемы с встроенными Cortex ядрами идут в маленьком корпусе на просто BGA, а только с шагом 0,8 мм (U484), Вариант с шагом 1,0 мм есть только для самого большого корпуса (F896).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
