2 страниц V  < 1 2
> Изготовлю печатную плату
Nixon
сообщение Oct 16 2011, 21:42
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Впечатляет.
Вам помочь или не мешать?
Harbinger
сообщение Oct 17 2011, 05:38
Сообщение #17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Был случай. Впарили платку с зазорами в 50 микрон, разведённую в этом самом спринте, в какой-то старой версии без DRC, и никто поблизости не захотел браться её делать.
Касательно лазерной утюжки, убедился, что там нет ничего невозможного, 20 микрон (паразитных, пмсм) как-то было протравились. Это был контур "запрещённой зоны" под SIM300D, там, где контрольные точки. Предшественник так сделал, просто чтобы запретить там что-то водить. Ну и забыл убрать в конце процесса.
Но дороги между выводами QFP, да без маски - ну его в баню, запаять - тот ещё квест...
Владимир
сообщение Oct 17 2011, 06:03
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Цитата(Nixon @ Oct 17 2011, 00:42) *
Впечатляет.
Согласен. Неплохо. но все же соотношение между шириной Pad (0.2мм) и шириной линии (0.02мм) не выглядит на 1:10. В лучшем случае 1:3 ну 1:4
Насчет маски-- вопрос решаем. как и метталлизации отверстий-- но это все за счет времени, и актуальность теряется.
jartsev
сообщение Oct 17 2011, 06:39
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Да 1:2 там!
Автор, где на рисунке 20 мкм?
gte
сообщение Oct 17 2011, 07:02
Сообщение #20
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(drellik @ Oct 17 2011, 00:05) *
Вот набросал для примера платку под QFTP-100, как у ATmega640. Там у нее ноги шириной 0,2 мм. Я сделал контактные площадки тоже 0,2 мм, а проводники 0,02. Поскольку просвет между ногами примерно 0,3 мм, то это позволяет, по крайней мере, 1 дорожку провести между ними.
Вы путаете введенные в графический файл проводники 0,02 и реально получаемые на плате. На плате получились проводники от 0,1 с такими же зазорами. Необходимо учитывать раздавливание напечатанного рисунка при переносе для ЛУТ и подтравливание.
Шаг Ваших контактных площадок 0,65 а не 0,5 мм как у ATmega640. Ширина ноги при таком шаге у ATmega640 имеет право быть 0,27.
Цитата(jartsev @ Oct 17 2011, 09:39) *
Да 1:2 там!
20 мкм, видимо, толщина дорожки, заданная в SprintLayout.
drellik
сообщение Oct 17 2011, 07:57
Сообщение #21
Из: Гродно Беларусь
Пользователь №: 67 689
Раз уж речь пошла на десятые, значит истина где-то рядом. Да, размеры указаны для разработчиков ПП в SprintLayout и для любительской технологии, конечно, являются ориентировочными. Я вижу в этом такой практический смысл: прежде, чем переходить на обратную сторону ПП, посмотрите, может быть, стоит провести пару проводников потоньше и обойтись односторонней.
drellik
сообщение Oct 17 2011, 10:57
Сообщение #22
Из: Гродно Беларусь
Приношу свои извинения за возмущение спокойствия. Взял наконец в руки микрометр и посмотрел что такое 0,02 мм. А мои дорожки где-то около 0,1 мм. Всем спасибо за науку.
Цитата(drellik @ Oct 12 2011, 17:14) *
Быстро и качественно изготовлю печатную плату методом ЛУТ. Толщина дорожек от 0,02 мм. Маски нет. Только лужение и сверление. Односторонние от 4 у.е. От вас чертеж, желательно в SprintLayout, на drellik@rambler.ru. Отправлю из Гродно почтой.
Внимание! Толщина дорожек указана для разработчиков в SprintLayout. А реальная ширина, конечно, от 0,2 мм.
Владимир
сообщение Oct 17 2011, 11:01
Сообщение #23
Вот. Это похоже на правду
а этого хотелось бы. Но похоже нет твердой гарантии от перетрава или замыкания
drellik
сообщение Oct 20 2011, 16:09
Сообщение #24
Из: Гродно Беларусь
Двусторонние платы делаем тоже. Металлизация переходов медью. Металлизации отверстий пока нет.
drellik
сообщение Oct 23 2011, 20:06
Сообщение #25
Из: Гродно Беларусь
Печатная плата для проекта FastAVR (отладочная плата). Цена 6,2 у.е.
drellik
сообщение Nov 5 2011, 19:03
Сообщение #26
Из: Гродно Беларусь
Принимаем чертежи в формате РСВ и рисунки.
drellik
сообщение Dec 8 2011, 16:55
Сообщение #27
Из: Гродно Беларусь
ПП для чип-тюнинга авто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
