> Создание библиотеки элементов в Altium, как связать параметр с именем компонента
torik
сообщение Oct 17 2011, 07:01
Пользователь №: 10 359
Есть некая .intlib (вернее даже .dblib, но полагаю что это не важно).
Туда добавлены чип резисторы. Причем для того, чтобы можно было автоматически генерить перечень элементов, кол-во компонентов равно кол-ву номиналов резисторов.
Например,
для 100 Ом это CR0402-FX-1000E,
для 56 кОм это CR0402-FX-5602E и т.д.
Для резисторов с таким положением веще еще можно мириться, но для кварцевых резонаторов уже придется длеать гиганскую таблицу, а это маразм.
Нельзя ли сделать так, чтобы в базе для резистора 0402 был один компонент (если только одного производителя), а его PartNumber менялось в зависимости от параметра-номинала? Или как-то так. Куда-то скрипт присобачить?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
one_eight_seven
сообщение Oct 17 2011, 08:15
Пользователь №: 40 664
При создании DbLib, в schlib и так должен быть только один компонент для всех резисторов (если не указывается мощность в УГО), в котором нет никаких параметров, кроме названия. Все остальные свойства берутся из базы данных (или книги Excel).
torik
сообщение Oct 17 2011, 08:45
ВОзможно я не так выразился. Я вижу боооольшую таблицу при добавлении компонента на схему. И мне неудобно в ней рыться, поэтому хотелось бы ручками прописывать параметры.
Владимир
сообщение Oct 17 2011, 09:17
Пользователь №: 3 671
1. в настройках каждому параметру (за исключением необходимых) по умолчанию---не добавлять из базы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
