91 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Ошибки работы Altium Designer
gia1965
сообщение Aug 26 2011, 08:07
Сообщение #721
Пользователь №: 44 492
Цитата(gia1965 @ Aug 24 2011, 18:18) *
Спасибо за ответ , но в данном меню видно что Plugin не установлены и папки куда ссылается (Repository) пуста. Значит ли это что у меня не тот дистрибутив (без плагинов) и
можно ли их скачать отдельно.
Все. Разобрался. Плохо разархивировался дистрибутив. Теперь все OK!
IanPo
сообщение Aug 28 2011, 14:29
Сообщение #722
Пользователь №: 60 152
Ошибка в библиотеке ST Microelectronics (ARM7, str755, возможно, другие).
Перепутаны пины питания, не сходится с даташитом (см.вложение).
Master of Nature
сообщение Sep 5 2011, 14:13
Сообщение #723
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Ошибки при работе с многодисплейной конфигурацией (AD9.4).
1) Невозможно "перетащить" один документ из группы в другое окно (если документы сгруппировались)
2) При "горячем" обновлении документов - все обновленные открываются в одном из окон, вместо сохранения старой группировки.
Если в момент обновления переключится в другое окно - то часть документов откроется во втором окне. В то время как удобнее, чтобы документы переоткрывались там, где уже открыты.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
asrael
сообщение Sep 19 2011, 04:19
Сообщение #724
Пользователь №: 26 125
Скопирую сюда из ветки про библиотеки:
Подскажите, кто в курсе: при переустановке AD перестали отображаться STEP модели в режиме 3D во всех проектах. Модели были добавлены в библиотеку с помощью функции "embed STEP model". Вместо них теперь красные рамки и постоянно снизу крутится надпись "meshing: разные_названия_моделей.step" Как починить?
Ждал полчаса, не отрисовались. И надпись циклически меняется - где-то что-то не так. Я правильно понимаю: модели в библиотеку интегрируются, и их можно удалять? Потому что я их переместил, но Viewer отображает все корректно, а вот сам AD - нет. Где покопать можно?
Кстати: объем библиотеки 7 мегабайт, а модели были сложные и много. Может AD их куда-то в другое место записал?
После загрузки AD выдает вот такое окно:
Сообщение отредактировал asrael - Sep 20 2011, 03:54
Ilirium
сообщение Sep 28 2011, 04:17
Сообщение #725
Пользователь №: 25 872
Столкнулся со следующей ошибкой: поля для указания пути к модели не активны. Добавляю к символу "Simulation", открывается окно "Sim Model", выбираю "Generic Editor", префикс Spice - "A". Поля остаются серыми:
Если же открыть библиотечный элемент, и редактировать его, то данные поля доступны для редактирования:
Из-за этого не отображается шаблон нетлиста и нельзя указать соответствие между выводами символа и модели во вкладке "Port Map".
В чём может быть причина и как её решать?
Krys
сообщение Oct 5 2011, 08:27
Сообщение #726
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Бага в работе Smart Edit в SCHLib List:
У меня имеются ряд пинов, расположенных последовательно по вертикали, координата Y1 возрастает с шагом 2,5 мм. Пытаюсь отредактировать имена пинов таким образом, чтобы они шли последовательно. Для этого попытался использовать хитрую формулу на основе координаты Y1. Ничего не получилось, стал разбираться, для диагностики для начала указал в формуле просто Y1. И вот что получилось:
Т.е. причина примерно понятна - там где целое число миллиметров, подставляется просто число, а где дробное - с единицами измерения, т.е. буквами mm. В результате там, где при подстановке присутствует mm, данные воспринимаются как строка, и моя хитрая формула на них не действует.
Бага? Кто может попробовать?
А вообще, как можно только встроенными средствами AD получить автоинкремент номеров пинов, которые уже созданы с одинаковым номером (т.е. уже поздно что-то менять)?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
dxp
сообщение Oct 17 2011, 13:16
Сообщение #727
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САПРы не могут открыть экспортированные модели. Солид, в частности, ругается на какую-то недопустимую запись и прекращает импорт. Крайний билд 10.700 ситуацию не улучшил. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
TOREX
сообщение Oct 17 2011, 13:45
Сообщение #728
Пользователь №: 55 187
Чтобы не мог открыть ни разу не было, пользуюсь Солидом 2004. А вот иногда ставит некоторые модели не туда и не в той ориентации.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Oct 17 2011, 14:18
Сообщение #729
Пользователь №: 3 671
Ухудшил. экспорт из старой версии солид берет, и из последнего апдейта нет
Некоторые соид не берет из всех версий. Другие кады по разному, то открывают, то нет. Мрак
TOREX
сообщение Oct 17 2011, 14:38
Сообщение #730
У меня и из последнего берет. Но некоторые модели ставит не правильно. При том что Акробат ставит правильно.
uriy
сообщение Oct 17 2011, 17:32
Сообщение #731
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
c 2006 солидом часто возникает такая проблема. С 2010 ниразу не было такого чтобы не мог открыть плату.
Kir85
сообщение Oct 20 2011, 11:45
Сообщение #732
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
При открытии печатной платы из проекта (*.PcbDoc) вылетат ошибка и файл не открывается
Access violation at address 15383CC1 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 000000C7 at 15383CC1.
После этого при попытке закрыть AD
Access violation at address 150550E9 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000004 at 150550E9.
Exception Occurred In
CloseObject
Если открывать файл отдельно без открытия проекта, то открывается нормально. Также, через несколько открытий-закрытий проекта файл открывается...
при выполнении команды из редактора схемы Design->Update PCB Document ... вываливается вот что...
Access violation at address 00403383 in module 'Dxp.exe'. Read of address 00000000 at 00403383.
Compare
либо
Access violation at address 01B931D2 in module 'AltiumComponents.bpl'. Read of address 78667E86 at 01B931D2.
Compare
Сообщение отредактировал Kir85 - Oct 20 2011, 12:00
Obstinate
сообщение Oct 23 2011, 19:16
Сообщение #733
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Появилось такое после одного из апдейтов. Выличилось сносом АД и установкой последнего релиза.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
N.I.K.
сообщение Oct 30 2011, 08:55
Сообщение #734
Пользователь №: 45 857
Установлен AD10 (10.589.22577), переодически глючит, по мелочам, жить можно.
НО сегодня произошёл фатальный глюк. При открытии pcb файла AD выдаёт "File type not recognised"
Ещё вчера с проектом было всё впорядке, нормально сохранился, закрылся. Работа четырёх дней коту под хвост
Попробую поставить Altium Designer 10.700.22943, откатиться на AD9, но чувствую придётся трассировать плату заново исходя из старой ревизии
Сообщение отредактировал N.I.K. - Oct 30 2011, 09:11
uriy
сообщение Oct 31 2011, 05:01
Сообщение #735
Из: Ижевск
svn-ом надо пользоваться. Или попробуйте открыть проект из History
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
