> Прошу критики двух схем защиты, Одна для чашки TouchMemory, другая для сети RS-485
haker_fox
сообщение Oct 6 2011, 02:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В одном из проектом на телесистемах, увидел схему защиты для уличной чашки для ключей Touch Memory (DS1990). Вызывает сомнение правильность расположения резистора R11, мне кажется, что он должен быть до стабилитрона D4. Тогда для источника высокого напряжения, приложенного к чашке (например, электрошокера), цепочка R11D4 будет являться параметрическим стабилизатором. Резистор R11 будет "своеобразным" предохранителем, перегорающим при перенапряжении. Каково мнение сообщества по этому вопросу?
Вторую схему изобразил по мотивам разнообразной информации, собранной на просторах инета. Вопрос тот же: работоспособна ли она, можно ли что-то улучшить. К сожалению самовосстанавливающихся предохранителей (вместо резисторов R9, R10) нет, также вместо стабилитронов нет возможности поставить что-то типа P6KE12. Можно ли использовать приведенную мной схему? Защититься хочу от перенапряжений, возникающих в витой паре...
Прошу прощения, если что-то неграмотно сформулировал. И заранее спасибо!!!
Выбор.
stells
сообщение Oct 6 2011, 04:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так у Вас же делитель получается, когда драйвер в режиме передатчика
haker_fox
сообщение Oct 6 2011, 05:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 13:11) *
Не совсем понял Вас? У нас же сначала идет стабилитрон, а затем резистор. Делитель будет для "внешних" по отношению к данному драйверу передатчиков. Но уровень напряжения на любой линии будет ограничиваться 5,6 В.
Да, скорость обмена сравнительно низкая - 38400 бод.
Выбор.
stells
сообщение Oct 6 2011, 06:45
ну как же... если драйвер в режиме передачи и на его выходах дифференциальное напряжение 5В то в линию уйдут 5/780*120=0,8В, где 120Ом - терминатор
haker_fox
сообщение Oct 6 2011, 07:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 15:45) *
Да, теперь я Вас понял. Действительно, прогрядел.
Нашел решение на встречно-включенных стабилитронах http://images.elektroda.net/98_1298918993.jpg. Можно ли его применять?
Выбор.
stells
сообщение Oct 6 2011, 07:13
можно... или диодный мост со стабилитронами:
haker_fox
сообщение Oct 6 2011, 07:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ Oct 6 2011, 16:13) *
Уважаемый, stells! Спасибо огромное за помощь! Как же я проглядел эти схемы на сахаре)
А можно получить комментарий по поводу первой схемы? С ключом? На месте там резистор стоит или нет?)))
Выбор.
сообщение Oct 6 2011, 07:43
Пользователь №: 11 287
На первой схеме действительно резистор лучше поставить до стабилитрона. Собственно, стабилитрон там и не нужен, если источник питания достаточно мощный. А можно убрать диоды и оставить вместо них стабилитрон. Только лучше на 4,7В.
Или, по меньшей мере, заменить им диод Д6.
haker_fox
сообщение Oct 6 2011, 08:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Herz @ Oct 6 2011, 16:43) *
Вот, спасибо за комментарий! А-то думаю, что что-то не так)
Выбор.
attache
сообщение Oct 23 2011, 14:13
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Не стоит забвать что стабилитроны плохо защищают от коротких импульсов.
В таком случае стоит добавить на лузе разрядник, а параллельно стабилитрону небольшой конденсатор.
Сообщение отредактировал attache - Oct 23 2011, 14:13
haker_fox
сообщение Oct 24 2011, 01:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (attache @ Oct 23 2011, 23:13) *
Уважаемый attache, не порекомендуете разрядник? Я с ними никогда не работал. Может быть есть хитрые моменты при выборе этого зверька)
Переделанный фрагмент схемы, которую я уже развел на печатке, но пока еще не тестировал, прикреплен.
Выбор.
сообщение Oct 24 2011, 11:19
Пользователь №: 14 658
Вы меня простите))), но такая схема работать не будет. Стабилитрон имеет плавную ВАХ, поэтому ограничение напряжения начнётся уже с 1 - 1,5 Вольт. Это создаст дополнительную нагрузку на источник сигнала, в вашем случае R19. Защиты диодами совершенно достаточно, а стабилитрон переставьте в цепь питания 5 В, где он полностью будет выполнять свою функцию.
Сообщение отредактировал 1113 - Oct 24 2011, 11:20
haker_fox
сообщение Oct 26 2011, 00:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (1113 @ Oct 24 2011, 20:19) *
Чтож, пока у меня нет возможности провести натурные испытания. Когда результат будет очевиден, отпишусь)
Выбор.
Ruslan1
сообщение Oct 26 2011, 12:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Хм, любопытно. Можете привести пример 4.7V стабилитрона, имеющего значимый ток утечки на напряжении 1.5V ? Я еще не встречал стабилитронов с настолько плохой ВАХ.
Как правило, при снижении напряжения до 80% от номинального ток уменьшается до микроампер (BZX/BZV серии, например).
Но стабилитрон таки да, стоит как-то некошерно. Он что, защищает цепь iButton от сигналов, бегающих в цепи iButton_MCU? Что он делает и от чего он защитит, не сгорев при этом?
attache
сообщение Oct 26 2011, 21:35
Из: Донецк>Москва
Поищите SAL-075 цена в розницу примерно 0.6$
тыц
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
