> Telit на команду "AT#SCFGEXT?\r\n" возращает ERROR.
megajohn
сообщение Oct 24 2011, 08:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Telit GE864-QUAD 07.02.003 на команду "AT#SCFGEXT=1,2,1,0\r\n" и даже на "AT#SCFGEXT?\r\n" возращает ERROR. В чем могут быть грабли ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
butthead2
сообщение Oct 24 2011, 08:41
Пользователь №: 51 470
Не в курсе, какая там текущая версия , но так бывает когда прошивка старше чем дока - такой команды в ней просто нет.
megajohn
сообщение Oct 24 2011, 09:05
Из: СПб
QUOTE (butthead2 @ Oct 24 2011, 12:41) *
вот я слепой то, смотрю в доку вижу что начиная с версии 7.03.01 эта команда. А я попутался и думаю что у меня 07.03.003 а на самом деле 07.02.003 =)
Ща обновлю
megajohn
сообщение Oct 24 2011, 11:15
Из: СПб
до 07.02.005 обновилось успешно, а вот до 10.00.014 ни хотит
прошивку взял отседа http://www.roundsolutions.com/techdocs/index.php#firmware
где что еще покрутить ?
Сообщение отредактировал megajohn - Oct 24 2011, 11:15
butthead2
сообщение Oct 24 2011, 11:31
Если сам модуль старый, то возможно прошивка на него и не должна становиться. У техподдержки нужно спрашивать
megajohn
сообщение Oct 24 2011, 11:43
Из: СПб
QUOTE (butthead2 @ Oct 24 2011, 15:31) *
А какой АТ-командой можно узнать версию железки ? В AT_Commands_Reference_Guide_r10 ничего такого не нашел, гугль не помог, а с техподдержкой думаю что долгая будет песня
molecul
сообщение Oct 24 2011, 11:56
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
1. По техподдержке - обращайтесь к официальным дистрибьюторам, такой простой вопрос решат мгновенно.
2. Версия модуля проверяется командой AT+GMM
3. Прошивки 10.х.х не прошьются в GE864-QUAD, одни предназначены для Gx864-QUAD V2, Gx865 или GL868, там другой чипсет.
4. На roundsolutions попадаются кривоватые прошивки, случаи были.
5. Для GE864-QUAD у меня есть 7.3.01 - сообщите свой емейл или напишите в личку.
Сообщение отредактировал molecul - Oct 24 2011, 12:02
=F8=
сообщение Oct 24 2011, 12:09
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Во-первых надо второй тип интерфейса установить AT#SELINT=2, вообще с любой командой обращайте внимание с какой установкой #SELINT она работает, кроме того в зависимости от SELINT команда может иметь разные аргументы.
Во-вотрых команды, если не изменяет память, надо только c 0D на конце подавать т.е. "AT#SCFGEXT=1,2,1,0\r"
molecul
сообщение Oct 24 2011, 12:22
Из: СПб
Речь всего лишь о том, что команда #SCFGEXT не поддерживается в старых прошивках.
megajohn
сообщение Oct 24 2011, 12:27
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Oct 24 2011, 15:56) *
сообщите свой емейл
megajohnDOGinboxDOTru
molecul
сообщение Oct 24 2011, 12:44
Из: СПб
Отправил.
=F8=
сообщение Oct 24 2011, 13:26
Из: Донецк
Это в каких старых??? Года 2 назад с 864 работал и все поддерживалось.
megajohn
сообщение Oct 24 2011, 13:33
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Oct 24 2011, 16:44) *
Отправил.
получил. Почти тоже самое
смущает приставка stream в названиях файлов, которые в упор не прошиваются. Это собсвенно что означает по смыслу ? перевод знаю =)
QUOTE (=F8= @ Oct 24 2011, 17:26) *
Вот вполне озможно и было добавлено в то время =)
molecul
сообщение Oct 24 2011, 14:06
Из: СПб
По видимому, в эту модель нельзя залить прошивку 7.3.х. Дело в том, что существуют 4 МБ и 8 МБ версии GE864. Ваша, видимо, 4 МБ и совсем древняя, судя по первоначальной прошивке (где-то 2007 года выпуска). Для них только 7.2.х годятся. В принципе, 7.2.6 должна поддерживать #SCFGEXT. Но у меня ее нет. Попробую спросить в Телите.
Stream означает, что прошивается при помощи утилиты xfp. Раньше просто прошивка была интегрирована с утилитой в виде единого exe файла.
molecul
сообщение Oct 25 2011, 05:02
Из: СПб
Проверьте почту. И не распространяйте больше слухов о тормозной техподдержке Telit sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
