8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Правильное подключение Mosfet, Подскажите
нечитатель
сообщение Oct 24 2011, 09:50
Сообщение #31
Пользователь №: 61 032
Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 18:02) *
Из документа на IFR540N:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
Перевод: 1.999... ––– 3.999... вольта OFF, 2.0..4.0 вольта ON.
И зачем компаратор придумали, вот же любят всё усложнять.
А дальше в документе график, и тоже зачем.
Если же график не хочется, а хочется, чтобы простая и понятная чётко цифра, как в армии - тогда полностью цифра читается как "VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V; Conditions: VDS = VGS, ID = 250μA".
... ну не по назначению эту бандуру выбрано было применять. Хоть Азия, хоть цензура не пропустит.
Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 09:52) *
TO92
Так уже больше смысла.
А в SOT-23, чё уж тогда на полпути?
... я бы IRLML выбрал, например.
нормальная цена на IRF540. Сколько стоит в России
В Россию интернет провели. Или не провели...
... ну платан.
Благодарить не надо. Ваш К.О.
(первыйнах)
Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 15:58) *
при использовании транзисторов [зпт] а не мосфитов
http://www.google.ru/search?q=mosfet+%F0%E...%F0%EE%E2%EA%E0
http://www.google.ru/search?q=%E1%E8%EF%EE%EB%FF%F0%ED%FB%E9
если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой
Без нагрузки?
У транзистора биполярного транзистора как бы не положено вешать базу в воздухе, на всякий случай.
3.4
И теперь вопрос к модератору: не борзоват ли паренёк, не чересчур ли позволяет себе?
2.1а, 2.1б, 2.1в, 3.1, 3.7... ну так, чисто по-мужски. Интернет, компьютер, кнопочки.
Сообщение отредактировал нечитатель - Oct 24 2011, 10:32
ViKo
сообщение Oct 24 2011, 10:29
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Про компаратор не понял. Threshold - это порог переключения. 2 V - минимальная величина порога, а 4 V - максимальная. Реальный порог зависит от партии, и "болтается где-то между".
Для полевиков так называемого обедненного типа, с которыми все знакомы, этот параметр называется напряжение отсечки.
P.S. А про "паренька" вообще ничего не понял. Вас что-то раздражает? Меня, например, нет.
alester
сообщение Oct 24 2011, 11:58
Сообщение #33
Пользователь №: 17 356
Проблема не в подтяжке ресета к плюсу. Заметил что при использовании транзисторов а не мосфитов если сначала подать питание на мк(включить первый БП) а затем подать питание на транзистор с нагрузкой то контроллер работает хорошо, если наоборот начинает глючить. Возможно ли это из-за не изолированого затвора на транзисторе, и вылечится ли это установкой мосфитов?
Тут много говорили, нужен ли последовательный резистор, обозначенный в схеме R1. Точно не помешает. А если у вас питание на нагрузке может появляться раньше питания контроллера, то просто необходим ещё и резистор на базе/затворе.
ipf
сообщение Oct 24 2011, 12:02
Сообщение #34
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Наверно человеку не понравилось что я спросил за то что не стартует мк и про подтяжку ресета к плюсу в теме про мосфит, но в конце концов одно к другому и свелось. За Азию написал так как живу в Китае. Сегодня докупил мосфитов, собрал правильно, и мк стартует и шим работает) Извините если кого-то оскорбил или писал не по теме (как считает нечиатель). Всем Спасибо за помощь
Ну я так и поставил резистор на 10 кОм между затвором и выходом МК.
alester
сообщение Oct 24 2011, 12:30
Сообщение #35
Извиняюсь, что неясно выразился. Я имел в виду второй резистор между базой/затвором и землей. Иначе, при отключенном контроллере висячий в воздухе затвор может приводить к открыванию транзистора (от статики, электромагнитных помех, влаги, температуры и дуновения ветраsm.gif )
Сообщение отредактировал alester - Oct 24 2011, 12:34
ipf
сообщение Oct 24 2011, 12:35
Сообщение #36
Из: Вьетнам
Ну я считаю что если использовать мосфит то резистор не понадобится так как затвор фактически изолирован от стока и истока. Поправьте меня если я неправ.
ViKo
сообщение Oct 24 2011, 12:44
Сообщение #37
Неправ-неправ. Поставьте второй, на землю, не жалейте резисторов. Хоть 100 кОм.
ipf
сообщение Oct 24 2011, 12:56
Сообщение #38
Из: Вьетнам
проблема в том что я уже заказал изготовление плат ( А SMD подойдет? там же большая мощность не нужна. какраз между выводами поместится
ViKo
сообщение Oct 24 2011, 13:05
Сообщение #39
Подойдет.
С обратной стороны платы можно припаять.
ipf
сообщение Oct 24 2011, 13:10
Сообщение #40
Из: Вьетнам
Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 20:05) *
Подойдет.
А какой оптимальное сопротивление? Как можно рассчитать. или ставить 100 кОм и не парится?
И еще если его не будет чем это чревато, просто плата с паяльной маской, придется ее сдирать в месте пайки SMD?
Сообщение отредактировал ururur - Oct 24 2011, 13:16
ViKo
сообщение Oct 24 2011, 13:20
Сообщение #41
Вместе с последовательным резистором получается делитель. Нет смысла делить напряжение с микроконтроллера, он и так, бедолага, пыхтит и греется. 200 Ом последовательно, и 20 кОм на землю уменьшат сигнал всего на 1%. Примерно, так.
Чревато - когда питание транзистора уже включено, а питание микроконтроллера еще нет, в цепи затвора получается большое сопротивление. На него может наводиться, что угодно, включать-выключать.
ipf
сообщение Oct 24 2011, 13:27
Сообщение #42
Из: Вьетнам
А не бывает ли мосфитов с встроенным сопротивлением, нужным мне?
ipf
сообщение Oct 24 2011, 18:24
Сообщение #43
Из: Вьетнам
Сам внесу ясность для таки-же как и я. Нашел только что бывают биполярные транзисторы со встроенной обвязкой из резисторов как мне посоветовали (mse185 , PEMD16 )но это редкость и нет в корпусе TO92. Про мосфиты такого не нашел*. Всем еще раз спасибо за помощь, теперь я спец в плане подключения мосфитов rolleyes.gif
сообщение Oct 24 2011, 20:57
Сообщение #44
Пользователь №: 11 287
Я тоже. Просто неадекват какой-то. Алкоголь?
Вы смелый человек. Не зная, как работает (и работает ли вообще) Ваша схема, какие поставите транзисторы, заказываете платы, да с маской...
нечитатель
сообщение Oct 24 2011, 23:36
Сообщение #45
Про компаратор посмотри уже наконец на график зависимости тока через канал от напряжения на затворе.
Этот график не выглядит как ступенька. И даже не похож.
Набери в гугле "MOSFET линейный".
Много думай.
Для транзистора IRF540 такой график начинается с 4.5 вольт (и 10 ампер, при комнатной температуре). Меньше не рисовали. Как бы намекая на предполагаемую область применения.
А при твоём "напряжении отсечки" через этот транзистор обещают ток 250 МИКРОампер. <--- а надо 80 МИЛЛИампер, в 720 раз больше
С первым экземпляром транзистора не повезло: чуть завышено "напряжение отсечки" (т.е. график сдвинут вправо) => никакой ток при заданном напряжении (от трёхвольтового ЭмКа, не подтверждено и не опровергнуто).
А с вторым экземпляром повезло. Открылся типа. Не "вообще открылся", а достаточно открылся. Для пропускания нужного тока.
Когнитивный диссонанс от сочетания слов "IRF540N", "TO-92" и "уже заказал изготовление плат" детектед.
Среди четырёх инженерОв итого:
плохо умеют читать... 1 точно, с ещё двумя неясно (читать умеют, но плохо знают интернет?)
плохо знают интернет, не умеют пользоваться ссылками... 3 (интернет знают, но плохо умеют читать?)
не знакомы с содержанием / не подозревают о существовании каких-то там правил... 3 (компьютерная грамотность? дислексия? просто насрать?)
администраторов и/или модераторов... 1
борзоватых пареньков-неадекватов... 1
По ссылке http://electronix.ru/index.php?pid=2 открываются правила (пользования сайтом).
В правилах пользования сайтом есть пункты 3.4, 2.1а, 2.1б, 2.1в, 3.1, 3.7... цифрами обозначены номера пунктов. Там написано. По ссылке, да.
При ответе на форуме можно процитировать какое-то из предыдущих сообщений (или даже несколько) - но это не обязательно делать.
См.: запросы "оверквотинг" и "тег quote" на сайте www.google.ru, п. 3.4 в правилах пользования сайтом (юридически разрешено всё, что не запрещено). Ср.: что получается пр нажатии кнопки "REPLY" на этой странице (в предыдущем сообщении, например) и что получается при нажатии кнопки "ADDREPLY" (вверху или внизу).
Контрольный вопрос: на трёх страницах этой темы сколько сообщений оформлено без лишнего цитирования ("оверквотинга")? А на форуме в целом? А среди твоих Ваших собственных сообщений?
У вас там есть мужик в президиуме, кажется... один... с аналогичным пунктиком. Насчёт цитат. Как-то наподобие "Игорь" у него логин.
Это всё очень сложно очевидно и понятно с первого раза было. Зачем столько букв? Да зачем вообще про это писать? Ну а повторять-то зачем? Алкоголь?
Пешите исчо... инженерА.
Сообщение отредактировал нечитатель - Oct 24 2011, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.03107 секунд с 7
