> Чем приклеить SMD
miga
сообщение Oct 26 2011, 21:53
Пользователь №: 3 928
Уважаемые коллеги,
Подскажите пожалуйста чем из бытовых клеев (типа БФ, суперклей, МОМЕНТы в ассортименте) можно приклеить SMD резисторы (нужно приклеить штук несколько, со специальными SMD клеями заморачиваться нет особого смысла).
LexsZero
сообщение Oct 26 2011, 22:21
Пользователь №: 64 536
Любой цианакрилатный клей, например.
Kompot
сообщение Oct 27 2011, 08:24
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Из серии вредных советов?
Цианокрилатный клей теряет свои свойства и просто отклеивается при прогреве компонента паяльником.
Автор топика задал вопрос в контексте SMD, а там клей используется в основном для фиксации компонентов на противоположной стороне при двустороннем монтаже.
Специальный SMD клей:
http://www.ebay.com/itm/1pc-SMD-PCB-BGA-IC...=item2eb5bf35d3
или вот:
http://search.digikey.com/nl/en/products/2...-115-ND/2486663
ZZmey
сообщение Oct 27 2011, 10:18
Пользователь №: 13 804
Цитата(miga @ Oct 27 2011, 01:53) *
Уважаемые коллеги,
С какой целью приклеивать собираетесь?
miga
сообщение Oct 27 2011, 22:54
Зафиксировать положение перед пайкой. Паять буду паяльником и припоем (в смысле не феном и без пасты).
ZZmey
сообщение Oct 28 2011, 05:35
Проще будет удерживать чип пинцетом.
sinc_func
сообщение Oct 28 2011, 05:38
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Когда возникла такая задача - я просто зашел в магазин Профи (http://siriust.ru/) и купил один шприц SMD - клея
и он того стоил
Alex_VI
сообщение Oct 30 2011, 20:38
Пользователь №: 41 710
не вижу смысла клеить чип компоненты при ручной пайке. Пинцетом ставится элемент, прихватывается с одной стороны, пропаивается с другой стороны. Все достаточно легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
