> Помогите собрать ВИ для электростатической коптильни
Игорь68
сообщение Oct 28 2011, 09:52
Пользователь №: 68 008
Добрый день!
Очень нужна помощь уважаемых форумчан в создании высоковольтного слаботочного источника статического напряжения (около 20 кв) для электростатической коптильни. Имеется схема довольно простая, но в наших магазинах нет указанных в ней деталей ( продавцы говорят ,что это прошлый век),предложили использовать умножитель напряжения УН6/12-0,15К и ТДКС 9-2-1. Я купил предложенные элементы но как их применить не знаю.
Кто может прошу откликнуться!
Заранее благодарен.
вот схема с действующего устройства
stells
сообщение Oct 28 2011, 10:49
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в сети есть книжка с самодельной электростатической коптильней, там в качестве трансформатора - катушка зажигания от Жигулей, диоды - КЦ201 (хотя и Ваши КЦ106 вроде доступны)
пс: а для чего Вам электростатическая? biggrin.gif
на схеме ошибка: +20кВ снимать с левой обкладки конденсатора С5
Игорь68
сообщение Oct 28 2011, 11:57
Электростатическая ускоряет процесс копчения в десятки раз, скажем от нескольких суток до нескольких часов, а то и минут в зависимости от вида обрабатываемого сырья.
А с этой схемой я знаком, но она содержит ненужные мне элементы управления и тэн.
Все же хотелось бы изготовить максимально простой источник с минимумом доступных деталей и использованием имеющихся УН6/12-0,15К и ТДКС 9-2-1.
stells
сообщение Oct 28 2011, 12:06
все ненужное можно всегда выкинуть...
насколько я понимаю, ускоряется не процесс копчения, а процесс осаждения коптильных веществ на поверхности продукта, а дальше нужно еще обеспечить их проникновение в мясо продукта и вывод избыточной влаги, т.е. обдувать в некоторой камере. иначе вся эта "краска" с поверхности будет легко смазываться biggrin.gif
TheMad
сообщение Oct 28 2011, 17:21
Пользователь №: 18 770
Добрый день!
Заранее благодарен.
Боюсь что при такой постановке вопроса вам будет сложновато запустить ТДКС и умножитель.
Думаю что умножитель надо отбросить прочь сразу, так как умножает он в "плюс", а нам надо -20 кВ.
Вам надо собрать простейший генератор килогерц на 15-20 (например на микросхеме TL494 по типовой схеме из даташита), поставить какой-нибудь MOSFET выдерживающий сотню-другую вольт (IRF540, IRF640) и вогнать получающиеся импульсы в низковольтную обмотку строчника, подобранную экспериментально в зависимости от напряжения питания и желаемого выходного напряжения. А с высоковольтной обмотки строчника уже умножать, минусом наружу. Обязательно соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением!
stells
сообщение Oct 28 2011, 19:02
да там в принципе все-равно, нужна просто разность потенциалов
yakub_EZ
сообщение Oct 28 2011, 19:28
Пользователь №: 42 252
Не проще ли взять трансформатор для неоновых вывесок + диоды и конденсатор на выпрямитель? Готовое и популярное высоковольтное изделие.
Игорь68
сообщение Oct 29 2011, 07:27
это когда знаешь, что ненужное, а я увы в электронике не очень силен, поэтому и обратился за помощью...
Все верно, только вывод избыточной влаги т.е. вяление, происходит до копчения, а уже после копчения идет процесс созревания (до нескольких суток).
Сообщение отредактировал Игорь68 - Oct 29 2011, 07:18
Игорь68
сообщение Oct 29 2011, 08:28
именно так...
stells
сообщение Oct 29 2011, 10:01
bb-offtopic.gif так делать нельзя, т.к. осаждение коптильных веществ на пересушенную поверхность плохое всегда, а в случае электростатического осаждения еще и снижается эффект электростатики biggrin.gif
высоковольтный блок там на схеме выделен пунктиром справа вверху
izerg
сообщение Oct 29 2011, 11:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Похожей штукой озонатор делал:
Озонатор
принцип тот-же, только умножитель (выпрямитель) на выход добавьте.
Не безопасные оба варианта. Монтаж в хорошую изоляцию, подключение с соблюдением фазировки.
stells
сообщение Oct 29 2011, 17:20
Цитата(izerg @ Oct 29 2011, 15:08) *
но тут самое главное, что с катушкой все понятно. в случае с ТДКС 9-2-1 есть вопросы, во всяком случае у меня - толковую схему включения не нашел, а специалисты по ТВ к теме что-то не подключаются
izerg
сообщение Oct 30 2011, 07:06
Из: Украина, Киев
С таким подходом к решению вопросы у Вас есть несколько вариантов:
- самый быстрый и простой - перенести тему в раздел "предлагаю работу" и готовиться расстаться с небольшой суммой денег за готовое решение.
- не покупать больше детали, пока не разберетесь с нужной схемой - как именно она работает. В том числе отложить ТДКС до лучших времен.
- Разобрать аккуратно ТДКС, почитать как переделывают умножитель с "+" на "-" для люстры Чижевского. Посмотреть схему ТДКС и понять почему он "...диодный - каскадный...", поменять полярность.
При отсутствии опыта - скорее всего для первого ТДКС вместо "разобрать" получится "сломать" sm.gif
- "забить" на полярностьвыхода, включить ТДКС в паре с каким нибудь UC384x и полевиком по типовой схеме. к сети 220 подключить через развязывающий транс с хорошей изоляцией. В итоге полученный плюс 20 кВ подключить на корпус коптилки, минус - на подвес сырья.
Думаю что и не подключатся. Тема вопроса 100 500 раз разжевана в интернете, с инструкциями, схемами... у "специалистов тв" принято за каждый решенный вопрос получать денежное вознаграждение.
Игорь68
сообщение Oct 30 2011, 07:47
вот нашел это
Прикрепленный файл  _____9_2_1_104.rar ( 10.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
stells
сообщение Oct 30 2011, 10:45
у меня? Вы на первый пост смотрели? что за тема, ее автор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
