> Преобразовать выход генератора 0,8p-p в LVTTL
grv
сообщение Oct 29 2011, 13:11
Пользователь №: 16 592
Есть VCTCXO фирмы Jauch вот такой: тыц
Он идет задающим к циклону2 в котором потом производиться деление/умножение и в итоге получается требуемая частота. Циклон работает с уровнями LVTTL 3,3V
Читаем параметры выхода у генератора:
Level nom: 10KΩ // 10pF
Level min: 0.8Vpp (clipped sine)
и еще внизу приписочка internal AC coupling of output
Т.е. имеем на выходе синус 0,8В размахом еще и с конденсатором что подтверждает картинка на скопе.
(почему то Jauch это гордо называет HCMOS выходом)
Вопрос- чем правильно из этого счастья сделать LVTTL дабы подать на циклон.
Частота - 24Мгц
Просится 3,3В компаратор, если да то какой посоветуете из доступного ?
Victor®
сообщение Oct 30 2011, 17:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Частота - 24Мгц
Дык на Jauch напишите, насколько помню там достаточно доброжелательные
господа. Им и карты в руки - 100 перцентов, что дадут проверенное решение.
Странно Вы как-то выбрали генератор... Кроме урезанного синуса ничего не было?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
grv
сообщение Oct 30 2011, 18:35
Спасибо, попробую.
На счет выбора то урезанный синус да еще 0,8 p-p пришел непрошенным бонусом sm.gif
Вообще западло еще то. Был бы 1В уже теоритические могло хватить для альтеры если его к 1,25В референсу привязать, а так 0,8 маловато, не стартует PLL.
Подкупила цена, наличие, нужная частота и некислые характеристики по стабильности.
Пока думаю попробовать следом TLV3501 прицепить пока господа из Jauch пойдут за англо-немецким переводчиком.
Сообщение отредактировал grv - Oct 30 2011, 18:38
Shamil
сообщение Oct 31 2011, 04:53
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
А почему бы не подать этот сигнал на один из входов LVDS порта (с соответствующим смещением),
а на второй вход LVDS подать уровень порога. Если в Вашей ПЛИС нет LVDS портов, то можно поставить
внешний LVDS приемник.
Victor®
сообщение Oct 31 2011, 09:06
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(grv @ Oct 30 2011, 22:35) *
Спасибо, попробую.
http://www.wenzel.com/documents/waveform.html
Alex11
сообщение Oct 31 2011, 13:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У меня к такому кварцу стоит формирователь из SN74VLC1G240 с обратной связью из двух последовательных резисторов по 10к и емкости между ними в землю 0.1мкф. Работает надежно и джиттера особо не добавляет.
rx3apf
сообщение Oct 31 2011, 19:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Где-то (не могу найти) была у меня подборка таких схем с данными измерения джиттера. Там и компараторная схема была, и инвертор в линейном режиме, еще какие-то варианты - вроде бы помнится, что обычный 74AC04 в линейном режиме лучшие результаты и показал. Так что, подозреваю, взять низковольтный быстрый инвертор будет самое оно.
_Anatoliy
сообщение Nov 1 2011, 06:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А можете ещё поискать "подборку таких схем с данными измерения джиттера"? Я тоже склоняюсь к инвертору но хотелось бы увидеть результаты измерения.
rx3apf
сообщение Nov 1 2011, 13:40
Из: Moscow, Russia
Я таки нашел этот файл (долго пришлось рыть).Прикрепленный файл  Sine_to_TTL.PDF ( 199.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
grv
сообщение Nov 1 2011, 13:49
Поздно пить борджоми. Квартус хочет чтоб вбизи LVDS по пять пин не использовалось, у меня только по одной. С внешним LVDS идея понравилась, вот только что то в доступности ничего найти не могу. Еще цены какие то дикие - баксов 6 при цене на сайте максима 0,68$ Но так на будущее можно этот вариант особенно с циклоновым LVDS можно иметь в виду.
Спасибо за совет ! Сейчас удалось попробовать SN74LVC1G04 + ОС 10к(10+10+0,1 физически не макете не поставлю). Замечательный сигнал. По джиттру правда сказать ничего не могу, померять нечем.
grv
сообщение Nov 1 2011, 16:31
Приемлимый джиттер на инверторе в купе с простотой и бюджетом решения в 6 центов не может не радовать. yeah.gif
Кстати каков критерий выбора Roc ? 10К оставить с учетом того что номинальная нагрузка выхода генератора 10К ?
rx3apf
сообщение Nov 1 2011, 17:12
Из: Moscow, Russia
Полагаю, что номинал может варьироваться в достаточно широких пределах. Тут, IMHO, важнее импеданс источника, если достаточно высокоомный, то лучше бы увеличить сопротивление в обратной связи.
SmarTrunk
сообщение Nov 7 2011, 11:14
Пользователь №: 65 195
Очень кстати тема появилась.
Для похожего генератора NT3225SA (10 МГц) собрал преобразователь урезанного синуса в меандр на одном элементе микросхемы 74HC00. По предложенной схеме. Все работает!
Кстати, наверно, генератор тут не может быть отключаемым, т.к. иначе через логический элемент пойдет большой сквозной ток?
ledum
сообщение Nov 7 2011, 14:02
Пользователь №: 44 237
А чё там рыть - вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=671037 была моя попытка, не совсем удачная, работать с pdfFactory Pro - непонятно почему такой кривой масштаб первичного отображения. Первоисточник http://www.ko4bb.com/Manuals/05)_GPS_Timin...um_LPRO-101.pdf - начиная со стр. 22 пдф-ки. Но надо помнить о зависимости джиттера от крутизны входного сигнала: http://www.ke5fx.com/ac.htm . То SmarTrunk - да, есть немного, но не страшно - 74HC не лучший вариант, хотя часто достаточный. Если нужен минимальный джиттер, то лучше брать http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZU04.pdf - именно анбуфферед. Есть вариант самосмещенного формирователя с возможностью подстройки порога (или без нее) http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...ntend-board.pdf - на 3 странице пдф (это отсюда http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...tend_board.html )
Сообщение отредактировал ledum - Nov 7 2011, 14:05
dxp
сообщение Nov 8 2011, 02:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Использовать логический вентиль в качестве усилителя - это использовать компонент не в режиме (если только в документации на него производителем специально не разрешён такой режим использования). Со всеми вытекающими последствиями. Куда кашернее в данном случае использовать компаратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:26
