169 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Вопросы по CST
barr
сообщение Oct 27 2011, 06:22
Сообщение #1111
Пользователь №: 41 599
чтобы разобраться, что вы делаете не так, нужно приложить либо ваш проект, либо описать последовательность ваших шагов.
Чтобы пронаблюдать бегущую волну надо проделать следующую последовательность шагов (на примере прямоугольного волновода WR90):
1. создаем новый проект
2. задаем единицы (мм, ГГц)
3. задаем частотный диапазон (8-12 Ггц)
4. создаем прямоугольный параллелепипед с размерами 10*23*100
5. создаем 2 порта сечениями 10*23. Чтобы разобраться что и как, лучше задавать одномодовое распространение, далее усложнять, увеличивая количество рассматриваемых мод.
6.устанавливаем мониторы полей на частоте, например, 10 Ггц
7. корректируем сгенерившуюся сетку при необходимости
8. задаем параметры симметрии.
9. проверяем, что материал параллелепипеда - вакуум, а окружающий материал - идеальный проводник
10. выбираем понравившийся нам солвер (F или T) и запускаем.
при анимации полученных в постпроцессинге объемных распределений полей будем наблюдать бегущую волну.
Повторив этот незатейливый примерчик, вы легко сможете разобраться с вашим круглым диафрагмированным волноводом.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 27 2011, 15:24
Сообщение #1112
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Someone_like_you @ Oct 27 2011, 00:36) *
Помогите пожалуйста.
Пытаюсь смоделировать в CST бегущую незатухающую волну в симметричном волноводе с диафрагмами (круглый диафрагмированный волновод). По какой то причине в первых пяти-шести ячейках волна просто затухает и не получается нужный вид колебаний.
... хотя я использую параметры реального рабочего волновода? Что я делаю не так?
Диафрагмированный волновод - это что-то типа фильтра, который надо настроить, чтобы через него прошла волна. По Вашему описанию, ячейки волновода слегка расстроены crying.gif .
И не забудьте посмотреть коэффициент передачи salmari.gif !
Да, Вы использовали параметры реального рабочего волновода, но с какой погрешностью? Попробуйте настроить модель, а затем сравнить полученные размеры с реальными.
barr
сообщение Oct 28 2011, 09:23
Сообщение #1113
Вопрос продвинутым пользователям CST.
Кто-нибудь использовал user defined goal functions при оптимизации проектов?
суть проблемы: для двумерной гладкой функции с 4 локальными максимумами и 2 минимумами расположить экстремумы в заданных положениях и чтобы эти экстремумы достигали заданных значений.
Например, есть функция F(х), есть значения Fmax1, Fmax2, Fmax3, Fmax4, Fmin1,Fmin2,xmax1,xmax2,xmax3,xmax4,xmin1,xmin2.
Как, используя встроенный VBA, описать целевую функцию, достигающую минимума при
F(xmax1)=Fmax1
F(xmax2)=Fmax2
F(xmax3)=Fmax3
F(xmax4)=Fmax4
F(xmin1)=Fmin1
F(xmin2)=Fmin2?
Ну или для начала хотелось бы узнать, как реализована (желательно в виде кода) встроенная целевая функция Define S-Parameter Goal, особенно процедура сдвига экстремума (move max/min) к указанной частоте из указанного диапазона.
EVS
сообщение Oct 28 2011, 12:44
Сообщение #1114
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Someone_like_you)
Также пытался запитывать волновод через переходник, позволяющий преобразовывать волну из H101 в E010. Получил такое же затухание, хотя на диаграмме Смита картина очевидно улучшилась.
Странно.. Для возбуждения гибридных мод, для чего, собственно, и применяются волноводы с периодическими нерегулярностями в направлении распространения, переходник, пожалуй, единственный способ. Двумерное решение для порта, естественно, их не найдет. Для примера, для возбуждения необходимой HE11 в гофре, приходится вводить вот такие переходники с круглого (TE11):
JDay
сообщение Oct 29 2011, 10:19
Сообщение #1115
Пользователь №: 68 035
Как можно переделать формат .cst в .hfss ? У них должен быть какой-то общий формат,который распознаётся обоими программами. Кто нибкдь знает?
Igorek R.
сообщение Oct 29 2011, 10:38
Сообщение #1116
Пользователь №: 56 414
Добрый день.
Собираюсь купить новый компьютер, хочу, чтобы он быстро производил расчёты ( в основном в Transient Solver).
Какую модель посоветуете и на какие элементы компа обратить внимание.
Цена вопроса 30-40 тыс.
Заранее спасибо.
barr
сообщение Oct 29 2011, 13:03
Сообщение #1117
Цитата(Igorek R. @ Oct 29 2011, 14:38) *
Добрый день.
Заранее спасибо.
внимание стоит уделить количеству ядер процессора, частоте процессора и общему объему оперативной памяти.
Поэтому за основу лучше всего принять
процессор intel i7 2600K - 10 т.р.
мат плата LGA 1155 со встроенным видео и 4 слотами памяти - 3 т.р.
память DDR3 4*4-Гб модуля , например Samsung - 3 т.р.
Корпус+БП(от 500 Вт) - 2т.р.
жесткий диск, оптический привод, внешняя видеокарта - по желанию - от 2т.р. до бесконечности...
В общем, машина для расчетов(без мощной дискретной графики) выйдет до 25 т.р.
рекомендую покупать в citilink.ru (не сочтите за рекламу). Цены там достаточно демократичные.
Igorek R.
сообщение Oct 30 2011, 06:37
Сообщение #1118
Barr, спасибо за ответ!
JDay
сообщение Oct 30 2011, 08:06
Сообщение #1119
Добрый день.
Заранее спасибо.
Возможно,лучше купить Intel Xeon на s1155 / из-за возможности использования в CST 8-ми потоков. Стоит он 11к примерно,на 2.93ГГц . Сайт, meijin.ru . Хороший магазинчик,хотя и ситилинк тоже хороший,там цены пониже.))) При этом цена мат.платы повышается,тысяч на 5. Так что ты как раз уложишься в свои 30-40к . )))
Enjoy)
Someone_like_you
сообщение Oct 30 2011, 12:16
Сообщение #1120
Пользователь №: 67 868
Большое спасибо за уделенное внимание к моей проблеме. Все советы обязательно попробую, только скачаю ЦСТ
snaily
сообщение Oct 30 2011, 19:48
Сообщение #1121
Пользователь №: 67 885
Подскажите пожалуйста, как в CST MWS можно построить коническую спираль? Всё облазил, но ничего не нашёл, а в макросах - только цилиндрические.
Dunadan
сообщение Oct 30 2011, 20:24
Сообщение #1122
Пользователь №: 61 538
Curves -> Analytical Curve, далее создаем коническую спираль. Её параметрические уравнения:
x = a*t*cos(t), y = a*t*sin(t), z=b*t
a, b - параметры Вашей спирали, t меняется от 0 до 2*Pi*N, где N - число витков спирали.
После этого Curves -> Wire from Curve, указываете радиус провода и ставите галочку в Solid wire model. Спираль готова.
Сообщение отредактировал Dunadan - Oct 30 2011, 20:31
EVS
сообщение Oct 30 2011, 22:33
Сообщение #1123
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Dunadan)
создаем коническую спираль. Её параметрические уравнения: x = a*t*cos(t), y = a*t*sin(t), z=b*t
Это не коническая спираль, а конический винт. Спираль - нижний рис.
alsit
сообщение Oct 31 2011, 13:07
Сообщение #1124
Пользователь №: 28 608
Всем привет!
Для чего нужна функция Combine results и как ей пользоваться?
Правильно ли я понимаю, что она нужна для того чтобы посмотреть реакцию устройства при запитке от разного количества портов, разной амплитуде и разной фазе на них?
snaily
сообщение Oct 31 2011, 16:49
Сообщение #1125
Огромное спасибо за ответы!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.02425 секунд с 7
