> Hotspot Snap к центру окружности
elman
сообщение Oct 31 2011, 20:34
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый вечер!
Не могу побороть элементарную, казалось бы, задачу, поиском найти не удалось.
Нужно поставить пад точно в ценр окружности, поскольку окружности не попадают ни в какую сетку и размеры дробные (3-4 знака после запятой, мне стлько не нужно, так получилось после импорта из автокада, почему - отдельный вопрос) то очевидное решение использовать snap. Как я понял в альтиуме это только Hotspot Snap (SHIFT-E) и может иметь 3 значения - выключен, включен (очевидно для активного слоя) и включен для всех слоев (поправьте или дополните пожалуйста если где-то ошибся).
Проблема в том что привязаться можно только к одной точке на окружности, но не к центру, в приложеном скриншоте курсор с падом какраз в той единственной точке куда можно привязаться (окружность выделена просто для наглядности), при наведении курсора в центр (сколь угодно точно), или к любой другой точке на окружности "прилипания" не происходит.
Предположив что проблема в импорте из автокада создал другую окружность в PCB реадкторе альтиума - все тоже самое. Альтиум 10.589.22577
Почему так происходит и как привязаться к центру окружности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
