> Расчет волнового сопротивления копланарной линии, хотелось бы узнать насколько правдоподобны все существуюие программы м
andi1981
сообщение Mar 18 2006, 21:56
Пользователь №: 9 340
Вот недавно столкнулся с такой проблеммой!До сих пор для этих целей использовал Agilent ApplyCAD и думал что не врут.Пробовал создать модель в HFFS но что-то не очень получаетя как мне кажется, вычисляет совсем ерунду!Дак вот при попытке проверить на практике Agilent ApplyCAD выяснилось полное несовпадение с результатом, причем настолько существенное что просто ужас.Кто с чем работает и проверял ли правильность рассчета подскажите?Может у кого есть что-то что считает правильно.Очень нужно!
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
andi1981
сообщение Mar 28 2006, 13:02
Сообщение #31
Цитата(Constantin @ Mar 22 2006, 11:40) *
Может я скажу банальность - но все же...
TLine от Genesys дает похожий результат - так что в теории все правильно.
Я при проектировании таких линий делаю ряд переходных отверстий, соединяющих
верхние и нижнюю "земляные" плоскости в непосредственной близости от зазоров.
При длине волны на 6ГГц порядка 20мм их надо делать часто.
Может дело в этом. А то мой опыт говорит о прекрасном соответствии практики
и теории в этом случае :-)
Константин еще раз хотелось бы насчет практики уточнить!Да действительно отверстия вблизи зазоров координально меняют картинку.Это в проекте!Хотелось бы узнать относительно практики Вы там тоже самое делаете или нет и насколько точное совпадение результатов получаете??
Krys
сообщение Mar 29 2006, 02:06
Сообщение #32
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(andi1981 @ Mar 28 2006, 17:31) *
Не хотел ни в коем случае напугать! Просто если серьезно подходить к этому делу то необходимо действительно учесть много важных мелочей вот автор их и попытался изложить.Принимать эти тонкости во внимание или нет это личное дело каждого.Да про изготовителя я думаю он может только гарантировать точность с которой он изготовил для Вас плату ну никак не волновое сопротивление это не входит в его задачу.
Дело в том, что я не знаю таких тонкостей, как точные толщины используемых материалов (а не номинальные, до прессовки), из каких вообще материалов лучше создать такую плату, что вообще такое ламинат, употребляемый в предложенной статье и т.д. И с нуля мне это согласовывать с изготовителем ПП долго и тяжело. Вот я и хотел услышать более конкретные рекомендации тех, кто уже имел опыт.
Вот мой главный вопрос: как лучше провести дифференциальный сигнал, как расположить эти проводники: на внутренних слоях друг над другом или на наружних слоях, на противоположных, или на одном наружном близко друг к другу, как близко?
Constantin
сообщение Mar 29 2006, 07:10
Сообщение #33
Пользователь №: 14 158
Я однажды специально делал макетку для опытной оценки
линий передачи. Фотографировать ее ломает, расскажу на словах.
FR-4 1.6 мм, двухсторонний. Ширина линии 1.5мм, зазор 0.3мм,
испытуемая длина - порядка 100мм, на концах разъемы SMA.
Намеренный КСВ практически определился кабелями, которые
я использовал для подключения, правда я мерял только до 3ГГц.
Переходные отверстия диаметром 0.5 мм с защитным пояском 0.9мм,
на расстоянии 0.5мм от зазоров с шагом 3 мм вдоль обоих
сторон линии.
Constantin
сообщение Mar 29 2006, 07:20
Сообщение #34
[quote name='Krys' date='Mar 29 2006, 05:06' post='98880']
[/quote]Дело в том, что я не знаю таких тонкостей, как точные толщины используемых материалов (а не номинальные, до прессовки), из каких вообще материалов лучше создать такую плату, что вообще такое ламинат, употребляемый в предложенной статье и т.д. И с нуля мне это согласовывать с изготовителем ПП долго и тяжело. Вот я и хотел услышать более конкретные рекомендации тех, кто уже имел опыт.
[/quote]
Нет, так не пойдет :-)
Можно по всякому, но в любом случае придется работать с производителем (в серьезных
проектах производитель должен знать требования к импедансам и имеет возможность
сделать пробные образцы с последующей коррекцией геометрических параметров линий связи).
И совершенно не серьезно что-то рекомендовать без знания технологических норм производства.
Для начала рекомендую сходить хотя бы сюда:
http://www.polarinstruments.com/
andi1981
сообщение Mar 29 2006, 08:39
Сообщение #35
сторон линии.
Константин огромное спасибо этого достаточно делать фото нет необходимости поскольку все понятно и без него. Только вот про защитный поясок не могли бы немного подробнее поскольку еще не сталкивался с таким термином и понятием???Или картинку от руки нарисуйте и приложите.
Constantin
сообщение Mar 29 2006, 10:43
Сообщение #36
Под защитным пояском я имел ввиду минимальную ширину меди
вокруг переходного отверстия. Так, если мне производитель
гарантирует нормы 0.2 мм, то при диаметре отверстия 0.5 мм
нужна площадка 0.9 мм, и центр отверстия от края меди не
ближе 0.45 мм.
khach
сообщение Mar 29 2006, 12:11
Сообщение #37
Пользователь №: 1 741
Интересную машинку они там предлагают для контроля импеданса, наверно подешевле, чем VNA будет. Кто-нибудь ее использовал?
А по поводу стандартной геометрии вот нашел в их апнотах- Для FR4 толшиной 0.8 мм при толщине меди 35 мкм полосковая линия шириной 1500 мкм имеет импеданс около 50 ом, 3300мкм- 30 ом, 450 мкм-90 ом.
andi1981
сообщение Mar 29 2006, 18:58
Сообщение #38
ближе 0.45 мм.
Ок понял спасибо! Я так и думал что речь о меди вокруг отверстия.
Krys
сообщение Mar 30 2006, 02:34
Сообщение #39
Из: Томск, Россия
Нельзя ли почитать Ваш апноут? Мыло я указывал выше. Или сюда к форуму прицепите, пожалуйста, если не тяжёлое.
Ну а вообще, у меня нет проблем с расчётом простой полосковой линии - хоть симметричной, хоть нет - формулы есть в любом справочнике, есть ещё прога RFCalc, даже в этой теме приводили ссылки на документы, где есть формулы.
Но вопрос в том, как поступать именно с двойными проводниками, по которым идёт противоположный сигнал. Как их друг относительно друга расположить? Совершенно независимо или на одном слое рядом друг с другом? И т.д. И пока я точно ничего не вразумил.
andi1981
сообщение Mar 30 2006, 22:34
Сообщение #40
Говоря на вскидку я бы расположил либо на разных сторонах платы либо на большом расстоянии на одном слое.Но лучше попробуйте помоделируйте в HFSS я думаю он здесь может помочь.Делаете модель и смотрите поле в средней точке между проводниками в обоих случаях.Вроде это не сложно.
Удачи!
Krys
сообщение Mar 31 2006, 02:34
Сообщение #41
Из: Томск, Россия
Спасибо! Но дело в том, что если расположить далеко друг от друга или на противоположных сторонах, разделив экраном из слоёв питания, то это будет противоречить назначению дифференциального включения, дифференциальных сигналов. Не зря же проводники витой пары делают близко друг к другу, пропуская по ним дифференциальные сигналы. Я это ещё в первом своём сообщении написал:
Mar 24 2006, 10:54 Мне думается (интуитивно! Теорию по этому вопросу не знаю), что стоит поместить их на внутренних слоях строго друг под другом, чтобы помеха была синфазна.
Может, я и неправ в данном случае, но я как-то обосновал теорией, а теоретических подтверждений противоположной точки зрения пока не встретил.
andi1981
сообщение Mar 31 2006, 09:30
Сообщение #42
Togda poschitayte maksimalnuyu polosu signala na kotoroy sposodna peredavat vitaya para!Dumaetsa chto eto plohoy primer dla sravneniya.Da o kakich chastotah idet rech???Ya govoru o Ghz!Tam drugie pravila i vitaya para ne rabotaet. wink.gif
Krys
сообщение Apr 3 2006, 02:35
Сообщение #43
Из: Томск, Россия
Извиняюсь, что не сказал раньше. Речь идёт о сигналах с тактовой частотой 1,25 ГГц и аналогичными скоростями передачи - 1,25 Гбит/с (гигабит изернет). Полоса сигнала данных соответственно не менее 625 МГц.
И всё-таки, хоть витая пара и плохой пример, но, полагаю, дифференциальная передача производится с целью минимизации помех, как и в витой паре. А если расположить дифференциальные проводники за "экраном" из слоёв питания, то помеха будет на каждый проводник своя, и не компенсируется в приёмнике. Или я неправ?
roman_uhf
сообщение Apr 3 2006, 06:56
Сообщение #44
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Идиальным можно признать вариант,когда две линии проходят на одном слое паралельно,со всеми размерами зазоров,необходимыми
для получения нужного в.сопротивления .А слой этот расположен
ровно посредине между двумя слоями питания.Кроме того,на
среднем слое, с двух сторон от сим.линии проведена "земля",которая соединена металлизацией через 2-3 мм
вдоль линии с одной из шин питания,а со второй шиной по переменке
от изолированных переходных отверстий повешаны кондёры на этот-
второй слой питания.
Krys
сообщение Apr 4 2006, 02:43
Сообщение #45
Из: Томск, Россия
roman_uhf, спасибо за более конкретный ответ на мой вопрос. А не подскажите ли электронные источники, где Ваши соображения отражены?
Ещё один вопросик: как рассчитывать волновое сопротивление для описанной Вами линии? Стандартные формулы для параллельных проводников симметричной линии я видел, но тут другое дело: у линии вокруг проводников "земля" - не изменит ли это сопротивление по сравнению с имеющимися в литературе формулами для типовых линий? И ещё: не изменит ли волновое сопротивление наличие именно дифференциального сигнала в рядом идущих проводниках?
Да, ну и на последок хотелось бы спуститься с неба на землю :))) Дело в том, что плата у меня 4-слойная, внутренние слои - питание. И 6-слойной платы (для удовлетворения поставленным в сообщении выше условиям) мне сделать не дадут. Как в моём случае поступить наиболее рационально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
