23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
Jul
сообщение Oct 12 2011, 04:40
Сообщение #136
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
3.
Solder Mask - паяльная маска
Paste Mask - слой пасты для изготовления трафарета
4.
Проблема транслятора Пикада - вместо десятичной точки транслятор ставит запятые. В текстовом редакторе замените все запятые на точки.
Затем снова попробуйте открыть полученный файл - все должно получиться.
fill
сообщение Oct 12 2011, 07:15
Сообщение #137
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Viper89 @ Oct 11 2011, 23:53) *
Недавно взялся изучать PADS 9.3.1. До этого работал только в PCAD2006. Создал УГО всех элементов схемы, нарисовал саму схему в DxDesigner, начал разрабатывать посадочные места и наткнулся на несколько проблем:
1. Как связать посадочное место с УГО в схеме? Если в пикаде это Library executive и таблица в которой, прописывается каждый пин и его свойства, а в Mentor вариант который описан в PADS Evaluation Guide, а именно через в DxDesigner выделить УГО, далее Edit Library Symbol, в Symbol Editor соответственно открыть Pads Decal Browser и через Assign присвоить ему посадочное место из библиотеки? Достаточно ли этих действий? Ведь при сохранении нового посадочного места автоматом спрашивается would you like to create new Part Type,нажимая да появляется окно Part information For Part, где во вкладке pins присутствует таблица. Нужно ли ее заполнять? Также при создании УГО имеется окно PINS в которой тоже таблица где я уже прописал название для всех выводов названия, номера и типы. Просто для многовыводных корпусов слишком много времени уходит на заполнение всего этого, а нужно ли оно?
2. При создании УГО я не зная тип пина, его назначение, в таблице Pins указал для большинства как terminal. Или же небходимо прописывать как BI ?
3. Следующий вопрос по слоям... При создании SMD посадочного места при помощи Wizard там есть такие слои как Solder mask TOP и Paste mask Top. В каком из них необходимо прописывать значения защитной маски( паяльной)? или же это все можно настроить после для всего проекта сразу?
4 при попытке exporta готовых примеров из PADS в PCAD2006 в формате ASCII появляется одна ошибка Syntax Error (line 11). C Чем это может быть связано?
Заранее спасибо!
1. Из DxD в PADS_Layout через интерфейс передается список соединений и описание компонентов. Именно поэтому в диалоге спрашивается создавать\обновлять ли компоненты при аннотации и если создавать то в какую библиотеку записать.
Все атрибуты, нужные для создания компонента берутся с символов на схеме - это набор атрибутов, все перечислены в "PCB Interface User’s Guide":
The required PCB interface properties include:
Pin Number (#) Property - номер пина
DEVICE Property - имя компонента
REFDES Property - порядковый номер на плате
LEVEL Property - уровень остановки генерации нетлиста
NC Property - не подсоединенные пины
PARTS Property - количество символов к компоненте
PKG_TYPE Property - имя посадочного места
SIGNAL Property (Symbol Level) - неявные пины земли\питания
Откуда эти атрибуты появятся на схеме - два варианта:
а). с символа
б). из базы DxDataBook (более правильный вариант, т.к. тогда один и тот же символ может использоваться во множестве компонентов)
2. Не принципиально
3. Добавлю к выше сказанному - в принципе можно генерировать и при выдаче на изготовление.
4. Если в Региональных Настройках виндов установить точку в качестве разделителя десятичных, то проблема исчезнет раз и на всегда.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 12 2011, 12:08
Сообщение #138
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
я бы еще добавил, что при использовании маршрута DxD-PADS создавать Parts не нужно в принципе, они генерятся только для PADS Logic. Так что на вопрос системы перед сохранением Decal можно вообще внимания не обращать.
Александр, а если не указывать на символах атрибут LEVEL, чем это чревато? Я просто до конца не улавливаю его функциональное назначение. Можно ли поподробнее об этом "уровне генерации нетлиста"?
fill
сообщение Oct 12 2011, 12:26
Сообщение #139
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В схеме может быть иерархия и данный атрибут дает возможность указать до какой степени "раскрывать" схему при генериции нетлиста и др. генерациях. Например для PCB раскрываем до уровня примитивов платы, для аналогового моделирования до уровня примитивов Spice и т.д.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 12 2011, 12:41
Сообщение #140
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если Вы не используете иерархию, то ничем. Проверено. Если используете, но хотите, чтобы все module-символы попадали в плату, то тоже ничем. Тоже проверено. Это надо только, если Вы хотите принудительно отключить генерацию в нетлисте определеных компонентов, на которых прописан LEVEL, и для которых при генерации нетлиста задан список игнорируемых значений LEVEL.
Xillion
сообщение Nov 3 2011, 06:08
Сообщение #141
Пользователь №: 31 032
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста есть ли в PADS такие фичи как Altium'овские Devise Sheets и Snipets?
Uree
сообщение Nov 3 2011, 06:53
Сообщение #142
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот интересно... а откуда пользователь PADS-a знает, что за фичи такие "Altium'овские Devise Sheets и Snipets"? Своими словами объяснить что это и когда употребляется никак?
Xillion
сообщение Nov 3 2011, 20:45
Сообщение #143
Да, вы правы извиняюсь.
Devise Sheets - Куски схем, которые ранее использовались и являются отработанными решениями. Алтиум позволяет использовать их повторно. Здорво экономит время.
Snipets - Тоже самое только для PCB, позволяет использовать уже проверенную топологию от трассированных кусков схем. Полезно когда нужно интегрировать в печатку фильтр, ответвитель и т.д.
Еще в нем есть так называемые много листовые проекты т.е. когда проект сложные вы его разбиваете на части (более менее независимые) и отрисовываете на отдельных листах:
А потом присвоить ему свое обозначение и использовать его в остальных частях проекта сколько угодно раз.
Пожалуйста просветите что может PADS в плане структуризации проекта и использования отработанных решений.
ClayMan
сообщение Nov 4 2011, 07:03
Сообщение #144
Из: Беларусь, Минск
Для подобных операции в PADS есть инструмент Reuse. Можно сохранять куски топологии в отдельный файл и затем использовать в новых проектах. Почитайте в справке.
Xillion
сообщение Nov 6 2011, 09:55
Сообщение #145
Да, я видел в действие эту фичу тут http://www.padssoftware.com/video.php
А что-то подобное со схематическим редактором возможно, или только на уровне копи паст?
И хотелось бы узнать о возможностях PADS в направлении создания иерархического проекта.
Если есть подробная инфа о возможностях PADS поделитесь пожалуйста. русс/англ. не имеет значения
Nixon
сообщение Nov 6 2011, 10:29
Сообщение #146
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Схемотехнического reuse нет. Возможно будет в декабре (вводится центральная библиотека a-la Expedition - а там такое есть).
Топологический reuse есть со времен царя гороха (причем даже в своей замшелой старости он на порядок удобнее того что предлагает альтиум). Иерархическое построение проекта есть и Logic и в DxDesigner (я если честно даже не знаю таких САПР где его бы не было). Проектируйте на здоровье - хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. Хотя стека блоков как на приведенном вами скрине сделать нельзя, хотите сделать так - вводите доп. уровень иерархии (хотя, как по мне, это улучшает вид схемы, но сильно ухудшает начальный этап разводки - расстановку элементов, да и дальнейшем при кросспробинге это не особо улучшает понимание что где).
Дополнительную информацию по PADS вы можете найти на сайте представителя Mentor Graphics - компании Мегратек (www.megratec.ru) или поискав по форуму - тренинги и лабораторные часто выкладывали и тут.
Вам помочь или не мешать?
Xillion
сообщение Nov 6 2011, 13:33
Сообщение #147
Спасибо за информацию.
Я уже скачал некоторые лабораторки, просмотрел их. Да реюз PADS действительно мощный.
Надо установить программу и уже с ней работать, что бы выявить все за и против.
А эта центральная библиотека может привязываться в базе данных, что бы параметры элементов брать с неё?
Nixon
сообщение Nov 6 2011, 17:30
Сообщение #148
Группа: Админы
Пользователь №: 48
К базе привязываться и сейчас можно - инструмент называется DxDataBook.
vitan
сообщение Nov 6 2011, 19:20
Сообщение #149
Извиняюсь, о чем речь? Т.е. что понимается под термином "схемотехнический реюз"? В DxD с этим проблем, вроде, нет...
Опять же, если речь о DxD, то можно именно так, как на картинке. Причем можно еще и в двумерном пространстве и с шинами (с помощью ARRAY).
Nixon
сообщение Nov 7 2011, 08:39
Сообщение #150
Группа: Админы
Пользователь №: 48
С первым согласен - схемотехнический реюз возможен (в виде блоков), но это несколько не то что спрашивал автор (и не то что существует в Expedition)
Про второе не в курсе. Куда копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.03315 секунд с 7
