> Разъём OBD MERCEDES AXOR, нужна распиновка этого разъёма
Анатольевич1
сообщение May 10 2011, 12:22
Пользователь №: 64 869
для подключения прибора для контроля слива\заправки топлива.Есть у кого нибудь?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.Нашёл на СКАНИЮ, но там проводки вообще не так как в МЕРСЕ расположены.ПАМАГИТЕ люди добрые
андр
сообщение May 20 2011, 12:39
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
но тут ещё и от года выпуска зависит.
galjoen
сообщение Oct 12 2011, 19:17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
андр, а вы с CAN протоколом на этом грузовике не разбирались?
Там CAN с 11 бит ID и скоростью 500 кбод. Лог я снял, но что толку...
Энри
сообщение Nov 3 2011, 15:08
Из: Moscow City
Пользователь №: 52 090
Что именно интересует по Merce? Там есть несколько шин, в основном 250 кбод
galjoen
сообщение Nov 3 2011, 20:02
Формат передачи данных, в т.ч. ошибок. Т.е. как передаются обороты, уровни, расход, давления, температуры, положения и т.д.
А CAN шину я там только одну нашёл. Это на Акросе их несколько - как минимум 3 видел. Но там лог не снимал и скорость в шинах не измерял.
А на Аксоре всего одна шина, да и параметров там, судя по логу, немного. Менее 20, навскидку. Хотя может какие-нибудь по запросу передаются. Наверно и на Аксоре будет 250 кбод, если там КПП автомат будет стоять (наверняка ведь стандартная, с управлением по J1939), но на этой машине чистая механика была.
Энри
сообщение Nov 8 2011, 19:42
Из: Moscow City
Формат передачи там SFF (Standard Format Frame) т.е. 11-bit CANID. В зависимости от конфигурации авто (смотреть VIN по WIS'y), может быть много ценной для телематических блоков информации, а может и быть "0". Вот такой видимо Аксор Вам попался и не удивительно, так как в России (а тем более, если он куплен у дилера в России) идут они в самой бедной комплектации и мозгов (тобишь ECU) там минимум (Engine, EBS(ABS), Gearbox) вот и все. Теперь что касается вкусностей телематических параметров. получить их можно, но делается это дилерским сканером StarDiag или его клоном. В параметрах включается опция FMS (Fleet Management System), далее дилером устанавливается CAN gate 11bit CANID ---> 29bit CANID и все передается уже в стандарте FMS.
Мораль сей басни такова: шансов получить что-то вкусненькое для телематики с Вашего авто = нулевые....
Такая же ситуация и со Scania P-version. Урезанны они по самые яй... Занимался я этой "проблемой" около года, а толку не вышло. к сожалению. да и по сути своей на данные датчиков уровня топлива - опираться не стоит, так как дискретность у них низкая, слив 20 литров Вы не увидите.
Если будут вопросы - пишите. постараюсь ответить.
galjoen
сообщение Nov 9 2011, 12:52
Да, видимо этот Аксор в самой бедной комплектации...
Уровень топлива ни меня ни владельца не интересует, хотя, если понадобится, найду без проблем - это самое простое. А вот уровень масла, например, интересен. Поэтому мне FMS не интересен, т.к. из полезных данных там только положение акселератора, т-ра кооланта и обороты.
Меня интересует формат передачи ошибок и параметров для того, чтобы удалённо диагностировать эту машину. Можно и запросить там в CANе чего-нибудь, если это будет нужно, а главное, если ответят...
На Сканиях (версии не помню), на MANах (TGA, TGX) и на некоторых других на диагностический разъём выведено что то своё проприетарное (видимо чтобы диагностику проприетарную покупали), а внутри стандартный J1939. Это потому, что КПП и другие узлы там стандартные и требуют стандартного протокола.
А вопросы есть, конечно. С J1939 и J1587 вроде разобрался, всё работает, а к другим протоколам пока даже не приступал. В первую очередь интересны те, машин с которыми у нас много.
Энри
сообщение Nov 9 2011, 14:13
Из: Moscow City
Да вот и самое "противное" в 11bit CANID, что непонятно откуда оно идет... =( Если конечно первый байт в поле данные не является исходным адресом, но это видел только на одной машине... А что за проект по удаленной диагностике? И какие уже машины покрыты? Насколько я знаю это очень опасно "на ходу". Насколько я слышал из семинаров.
galjoen
сообщение Nov 9 2011, 15:11
Физически выяснить это не проблема - см. CAN хаб. Немного его модернизировать, подключить в разрыв и будет "слышно" сообщения приходящие только с определённой стороны.
Работаем с Камминзом, с их гарантийщиками и эксплуатационниками (оф. дилерами по странам СНГ). А им, в первую очередь, интересны самые "большие" двигатели. Поэтому, более всего разработано ПО под их блок типа CM500, который ставится на двигатели объёмом от 19 до 72 литров. Там цена очень высока, $500000 60-ти литровый QSX-60 стоит, например. Вот и следят... У CM500 есть и J1587 и J1939 - под них и сделали.
Ну и другие машины, у кого такие интерфейсы, работают без проблем. Все "американцы", например. Только без проприетарных параметров, конечно. Но всё равно очень много полезного у них есть, как правило.
Для таких "опасающихся" есть вариант беcконтактного подключения к CAN. Т.е. на CAN провода одеваются клипсы и передача идёт через ёмкость. Понятно, что в этом случае ничего из сети запросить нельзя, но этого им и не требуется, как правило.
Однако камминзовские гарантийщики напрямую подключаются, и ничего...
Энри
сообщение Nov 9 2011, 19:33
Из: Moscow City
Я про функции или если можно назвать это процессом диагностики "на ходу" имел ввиду.
galjoen
сообщение Nov 9 2011, 19:56
Параметризацию на ходу проводить, что ли? Ни один Камминзовский блок этого сделать не даст если обороты отличны от 0. Про другие не знаю.
А запрашивать параметры можно. Вон Английский Мерфи (типа бортового компьтера для J1939) вовсю запрашивает, и ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
