> Создание графиков в MWO
boolit
сообщение Nov 3 2011, 10:08
Пользователь №: 68 121
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими портами и типом измерений можно построить зависимость выходного напряжения от входной мощности.
hankerer
сообщение Nov 3 2011, 10:40
Пользователь №: 26 298
QUOTE (boolit @ Nov 3 2011, 13:08) *
Вы можете ссылаться на diode_mixer проект в пример папки
boolit
сообщение Nov 3 2011, 10:59
Не совсем понял очем вы, проще-вот сама схема:
hankerer
сообщение Nov 3 2011, 11:38
QUOTE (boolit @ Nov 3 2011, 14:59) *
вот так
boolit
сообщение Nov 3 2011, 11:52
Спасибо большое! Выходное напряжение при логарифмической шкале получается константа при любой детектируемой мощности. Как это исправить?
Proffessor
сообщение Nov 3 2011, 12:25
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(hankerer @ Nov 3 2011, 14:38) *
вот так
Мне тоже стало интересно, как получить зависимость Vout от Pin детектора, я сделал все по Вашим подсказкам (у меня версия 9 AWR Design Environment), и получил абсолютно плоскую характеристику. Что здесь не так?
Прилагаю рисунки настройки симулятора и сам график.
boolit
сообщение Nov 4 2011, 02:20
У меня точно такая же характеристика получилась, скорее всего дело в схеме... Есть идеи?
hankerer
сообщение Nov 4 2011, 02:49
QUOTE (boolit @ Nov 4 2011, 05:20) *
Есть три типа.
ADS модели.
В MWO,вы должны убедиться, входной и выходной порт является правильным, если сюжет рисунка
boolit
сообщение Nov 4 2011, 05:37
Вот теперь точно получилось! Немного изменил схему, подал смещение и заменил диод на HSMS2860. Еще раз огромного спасибо hankerer!
Proffessor
сообщение Nov 4 2011, 11:13
Пожалуйста, поподробнее!
boolit
сообщение Nov 10 2011, 07:02
И еще забыл, подсказали неправильно, но в верном направлении, график надо строить не Vgain, а Vcomp и не забыть подать смещение на диод, тогда нужная характеристика получится. Единственный вопрос теперь как завести 0,1мкА смещение???
Dunadan
сообщение Nov 10 2011, 14:40
Пользователь №: 61 538
Подключаете источник тока (DCCS из группы Sources) с током 0,1 мкА параллельно ёмкости Cв для первых двух схем.
Сообщение отредактировал Dunadan - Nov 10 2011, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
