> SignalTap и тайминги
DevL
сообщение Nov 4 2011, 11:00
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
такое впечатление , что тайминги , который показует SignalTap далеки от реальных, только форма сигнала/ов правильная
вопрос - насколько можно доверять именно таймингам SignalTap ?
Или я чего то еще не докрутил ... тот же clock - по форме нормальный но время цикла - как взятое с потолка...
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2011, 11:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
О каких таймингах речь идёт?
DevL
сообщение Nov 4 2011, 11:28
Из: астрал
например длине/времени цикла, которые показывается...
приатачен пример ... разбираюсь с Singal Configuration , Clock и Time Units.... идеи, советы - welcome...
DevL
сообщение Nov 4 2011, 14:25
Из: астрал
IMHO сдается что SignalTap работает на частоте FPGA ( без учета всех PLL вариантов )
причем значения снимаются именно по этой частоте и показываются как samples ( Samples Numbers - важно именно для этого "вида" )
и если в Time Units ввести время частоты FPGA - дальше SignalTap показывает тайминг и позволяет его мерять уже не в samples,
а именно времени...
для 50MHz в Time Units неплохо ввести 20.408ns ( 1/50MHz ) , главное тут - побольше точность ...
barabek
сообщение Nov 5 2011, 01:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Ни на какой иной частоте он работать и не может. Другой вопрос, что клок Вы для него можете взять любой из имеющихся внутри проекта. Вы же понимаете, что signaltap это некое IP-ядро, состоящее из кучи памяти и всяческой синхронизирующей логики и плюс к этому механизм для слива накопленных семплов на комп через jtag. Соответственно в памяти хранятся 0-ки и 1-ки, а временные границы переходов между ними определяются дискретностью клока, который Вы выставили перед началом компиляции всего проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
