3 страниц V  < 1 2 3
> Маломощный AC/DC преобразователь ~220В / 3.3 В @ 50 мА для ZigBee
сообщение Nov 5 2011, 14:16
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Сейчас, даже в небольшого ума доме, розеток RJ-45 (локальной сети) в избытке. Например, я в последнем ремонте поставил их по одной на каждый погонный метр периметра стен.
А уж в достаточно умном, набитом десятками километров проводов, доме подключить без особых затрат практически любую дополнительную хрень по технологии PoE — тем более не проблема.
rx3apf
сообщение Nov 5 2011, 14:55
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(DEMON.GDV @ Nov 5 2011, 00:21) *
Объём всего этого "безобразия" около 20 штук. Делается лично для себя! Умный дом - мой дом, моё хобби. Потому варианты изготовления соответствующие...
Гальваноразвязка все ж нужна, наверное ? Я такую задачу решал с помощью самых дешевых DC-DC (у меня это был 12->5, за которым еще стоял LDO), а вход - емкостной балласт (плюс токоограничительный резистор, плюс предохранитель), мост, стабилитрон, электролит фильтра. КПД да, посредственный... Нам потом предложили хорошие одноваттные DC-DC с потреблением на хх меньше, чем у четвертьваттных, и дешевые вдобавок....
Microwatt
сообщение Nov 5 2011, 15:01
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А расковырять этот "самый дешевый" пробовали?
Там межобмоточной изоляции часто нет. Жизнь висит на эмали провода, хотя нарисовано 1500вольт прочности изоляции.
Это никуда не годится.
rx3apf
сообщение Nov 5 2011, 15:06
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Производитель обещает киловольт либо три киловольта (у нас трехкиловольтный). Был Aimtec, потом одноваттный MORNSUN.
Microwatt
сообщение Nov 5 2011, 17:48
Сообщение #35
Из: Запорожье
Так обещать-то легко. Но я бы более 100 вольт без дополнительной изоляции не пообещал.
А источники я видел, вижу (Меанвелл предо мною) . Там внавал первичка и вторичка эмальпроводом. По нормам при напряжении более 100 вольт нельзя так делать.
rx3apf
сообщение Nov 5 2011, 18:46
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
Поскольку у меня устройство не медицинского назначения, проводящие детали наружу из пластикового корпуса не торчат, я счел возможным применить такое вот решение. Готовые "вилочные" источники тоже ничего не гарантируют, тем более безродные китайские зарядки. Если критично - да, надо потрошить, изучать конструкцию, делать выводы. Имя производителя тоже не гарантирует - Meanwell все ж не подвальная контора, а вот такие косяки допускает...
Microwatt
сообщение Nov 5 2011, 22:32
Сообщение #37
Из: Запорожье
да сетевые вилки в любой подворотне мотают уже нормально. зазор по печати и три слоя ленты. А вот DC-DC... наверное думают, что там из 12 вольт в компе 5 получить нужно. Дальше фантазия по применению не идет.
halfdoom
сообщение Nov 6 2011, 04:27
Сообщение #38
Пользователь №: 2 072
Уж не скажите. Коллега ради интереса расковырял несколько китайских аналогов брендовых зарядок - изоляция между обмотками есть, но никаких зазоров между щечкой каркаса и обмоткой нет, и провалившиеся витки по краям обычное дело.
rx3apf
сообщение Nov 6 2011, 07:04
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Это уже пошли домыслы. А уж как внутри это (вилочные источники и зарядки) выглядит - вообще бывает кошмар. Для DC-DC хотя бы заявляют 3 kV, а в каком подвале собирали безродную зарядку - вообще никому не известно. Ну а если речь идет о жизненно важном изделии, вообще никому нельзя на слово верить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.05225 секунд с 7
