6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> какой gsm модуль выбрать
butthead2
сообщение Nov 5 2011, 12:07
Сообщение #46
Пользователь №: 51 470
Цитата(nick88881 @ Nov 5 2011, 14:58) *
почему 900д тупиковая ветвь?
Он выпущен для перехода с сим300д, и в дальнейшем поддерживаться не будет. Использовать в новых рахработках нужно сим900.
Сообщение отредактировал butthead2 - Nov 5 2011, 12:10
Aner
сообщение Nov 5 2011, 12:13
Сообщение #47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
SIM900D проектировался как переходная модель от SIM300 к SIM900-ым с кототким временем выпуска. Поскольку позволял поставить модем SIM900D на платы разведенные под SIM300 1:1. Через год-два предполагалось прекратить его выпуск, с переходом поставок только на SIM900. Как то так.
nick88881
сообщение Nov 5 2011, 15:28
Сообщение #48
Пользователь №: 67 356
так вроде же их уже не собираются снимать с производства
ArtemKAD
сообщение Nov 5 2011, 20:44
Сообщение #49
Пользователь №: 18 364
Может и не собираются ... некоторое время. Но в любом случае они будут дороже более массовых Sim900.
nick88881
сообщение Nov 5 2011, 21:42
Сообщение #50
GeGeL
сообщение Nov 5 2011, 22:11
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(sobr @ Nov 5 2011, 03:12) *
Счетчик тикет при регистрации и смене БС, по этому на сим-картах для М2М и сим чипах он отключен по крайней мере у мтс.
Если есть возможность, просветите в этом направлении. Возможно, мы просто подразумеваем разные вещи: я точно знаю, что в части сим-карт введен счетсчик запуска алгоритма COMP128. Но на сколько я в курсе стандарной процедуры аутентификации в GSM, алгоритм должен быть запущен каждый раз, когда сота посылает RAND и ждет SRES, а это происходит при каждой инициализации связи (например, исходящем звонке). Я этот счетчик лично лочил: при этом симка абсолютно функциональна, но НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ в сети. Точнее, в первые несколько дней она регистрируется (пока срок валидности TMSI не истек), но исходящий звонок невозможен. Потом регистрация пропадает (постоянно поиск сети).
Возможно, есть еще счетчики. Но уточните, что Вы подразумеваете под понятием "Регистрация": Получение TMSI? Смена Lac? Смена cid? Просто отключение -включение симки?
Каков предел счетчика? Как ведет себя симка после его залочки? Видели ли Вы реально лоченные симки по этому счетчику? Реакция саппорта сисопа на такие симки?
ЗЫ:
Цитата(kovz @ Nov 4 2011, 23:52) *
А по стандарту должнен при регистрации и при каждом звонке, но наши опсосы на это забили.
Инкремент счетчика запусков A3A8 никак не может зависеть от желания/нежелания сисопа - это внутренний счетчика карты. Он был в свое вермя введен для борьбы с brut-force клонированием сим, макс. значение 65536 (именно столько исходящих звонков можно было сделать с карты). Но с переходом на V2 от него, скорее всего, отказались, т.к. карты действительно живут гораздо дольше предполагаемых
сроков. Т.е. скорее всего, есть и другой счетчик. Но опять же вопрос: кто и как часто видел лоченную по этому счетчику симку и как она себя ведет по функциям?
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 6 2011, 08:29
kovz
сообщение Nov 6 2011, 07:50
Сообщение #52
Пользователь №: 7 079
Зависит, потому как A3/A8 это общее имя алгоритма COMP128 любой версии. И действительно его выполнение должно вызываться каждый раз при звонке. Но вы попробуйте зарегистрироваться в сети, сделать исходящий звонок, потом выдернуть SIM по живому и попробовать позвонить ещё раз. Будете удивлены wink.gif
GeGeL
сообщение Nov 6 2011, 08:24
Сообщение #53
Из: Украина
Даже так??? Описаться можно... sm.gif Но тогда, получается, часть алгоритма А5, которая используется для шифрования голоса, использует ОДИНАКОВЫЙ ключ на протяжении определнного промежутка времени, а не уникальный на каждую сессию. Я или раньше это в упор не видел, или это новшество, а я отстал от жизни. Но приятно, подумаю, как это можно использовать в "мирных" целях sm.gif
pau62
сообщение Nov 7 2011, 05:30
Сообщение #54
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Не произошло ничего удивительного.
OK
AT+CMGS="00370039003500310031003000360035003500360034"
> 0412043E043404300020041504210422042C
+CMGS: 215
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CSMP=17,167,0,25
OK
AT+CSQ
+CSQ: 17,0
OK
AT+CPAS
+CPAS: 0
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
> 0412043E0434044B0020041D04150422
+CPIN: NOT READY
+CMS ERROR: 313
ATD+79511065564;
ERROR
AT+CPAS
+CPAS: 2
OK
(после осылки первой смс выдернул карту. ТЕЛЕ2 Россия)
kovz
сообщение Nov 7 2011, 07:44
Сообщение #55
А я просил позвонить, потом выдернуть карту потом снова позвонить. У нас перерегистрации не наблюдается ни в Киевстаре ни в МТС, как ведёт себя теле2 не знаю.
pau62
сообщение Nov 7 2011, 09:39
Сообщение #56
Из: Россия
OK
ATD+79511065564;
OK
ath
OK
ATD+79511065564;
+CPIN: NOT READY
OK
NO CARRIER
ATD+79511065564;
ERROR
+CPIN: NOT READY
Ну еще попробовал. Вручную из терминала. Карту после ath вынимал.
А вот с картой МТС (древняяя-древняя, года 2005)
ath
OK
ATD+79511065564;
OK
NO CARRIER
ATD+79511065564;
OK
NO CARRIER
ATD+79511065564;
OK
BUSY
Действительно, поинтереснее. карту вынимал после певого отбоя на телефоне
(NO CARRIER)
Потом модуль поразмыслил немного и +CPIN: NOT READY
выдал. Но до того 2 звонка сделал.
Сообщение отредактировал pau62 - Nov 7 2011, 10:07
firew0rker
сообщение Jul 17 2012, 08:51
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Думаю над выбором GSM модуля и способом работы. ТЗ: передавать по GPRS на HTTP-сервер статистику, собранную по 2 входным сигналам: 1 аналоговый потенциометр, и 1 частотный вход 1..70Гц. Отправка раз в час. Питание от солнечной батареи и аккумулятора. Рассматриваю 2 варианта:
1) модуль с openCPU или EmbeddedAT, например SIM900, постоянно в сети. Приложение собирает статистику по входным сигналам. микроконтроллер не нужен.
2) микроконтроллер собирает статистику по входным сигналам, раз в час включает питание модуля для отправки данных.
Вариант 1 будет постоянно потреблять существенный ток, а вариант 2 будет много потреблять на регистрациях в сети.
Потребление моей платы с модулем SIM900B:
модуль выкл. - 1,4мА
в сети, активный режим - 23 мА
в сети, спящий режим - 4 мА
обмен по GPRS - до 200 мА в среднем.
Кто что посоветует?
CADiLO
сообщение Jul 17 2012, 09:09
Сообщение #58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вариант 2 даже при регистрации скушает меньше чем модуль постоянно находящийся в сети.
Тем более что время на регистрацию гораздо меньше того что понадобится для установления GPRS соединения,
как раз момент GPRS и будет самый потребляющий.
фантомных сигналов нет? так как выключеный поверкеем модуль с поданым Vbat кушает всего 30 микроампер.
1мА это в полном слипе будет, но никак не при выключении.
Схемку покажете? - явно что-то не то.
Сильно идеализируете, в реальности раза в три больше, а если пригрузят соту, то и до полутора ампер легко.....
Если будет внешний контроллер - то используйте SIM900R.
Для встроенного языка - SIM900. Кстати в последней версии EAT модуль умеет засыпать и просыпаться по событиям.
В остальном ральные особенности GSM/GPRS таковы что потребление от модуля зависит в последнюю очередь - самая большая головная боль - оператор и нагрузка на соты. Уже неоднократно об этом спорили и какой бы модуль экономичный не был, но если нет свободных слотов под GPRS или сота хреновая, то..... прощай аккумулятор....
mempfis_
сообщение Jul 17 2012, 09:16
Сообщение #59
Пользователь №: 18 409
Выбрать вариант 2.
GL868/GL865 + внешний проц для снижения общего потребления.
Если передача очень редко (пауза в несколько часов) - лучше включать/выключать модем.
Если часто - то лучше держать зарегистрированным в сети снизив по минимуму потребление.
Специально не оптимизировал потребление модуля, мне удалось добиться работы нашего треккер на 868м модеме от батареи 1000ма/ч 14 часов постоянно находясь на связи и периодически передавая данные (раз в 1-2 минуты).
Есть возможность снизить потребление модема в активном режиме (понижение частоты чипсета или поиграться с AT+CFUN) но я с этим не разбирался.
CADiLO
сообщение Jul 17 2012, 09:38
Сообщение #60
Из: Днепр
Кстати если перейти на CDMA то время вполне реально увеличить. Китайский регистратор на SIM5320 на батарее 950 ма/ч ходит больше суток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
