4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Горят ключи в push-pull ИИП
SKov
сообщение Nov 5 2011, 18:09
Сообщение #16
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 21:31) *
Есть у меня уже один лабораторный flyback 200 ватт, 2 канала 20-200 вольт на UC3884
Как раз с намоткой транса вообще никаких проблем
В этом и цель - порешать проблемы. С повторением готовых чужих схем никаких проблем нет, проблемы с пониманием процессов. Ну вот таким способом дохожу до понимания.
Все правильно. Я тоже с этого начинал. Сначала имел секс со всякими коррекциями
и обратными связями в UC38xx, подбирал силовые мосфеты по разным параметрам,
а потом переходил на TOP258 и забывал об этих проблемах.
И трансики мотал, но потом понимал, что если есть возможность, то для дела лучше брать готовые.
А экспериментировать для собственного интереса - уже не хватало времени.
И драйверы для мосфетов лепил самопальные на двух биполярных транзисторах, а потом понял, что какой-нибудь MIC44xx
легко избавит меня от этого сомнительного удовольствия.
Типичный случай размена времени на деньги и надежность.
Darth_Vader
сообщение Nov 5 2011, 18:27
Сообщение #17
Пользователь №: 65 721
Какой готовый драйвер вы посоветуете?
сообщение Nov 5 2011, 18:29
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Darth_Vader @ Nov 5 2011, 19:55) *
Подглядел в журнале "Радио" (2000-02 стр. 36) вот такую схему:
[attachment=62278:drv_mosfet.png]
Думаю, что для моих целей в самый раз будет.
Не совсем. Здесь только половинка схемы. Ставьте двухтактный эмиттерный повторитель между микросхемой и затвором, если не хотите применять готовый драйвер.
SKov
сообщение Nov 5 2011, 19:40
Сообщение #19
Из: SPb
Мне нравится MIC4422YN. Вообще в серии MIC44хx есть инвертирующие
Если хочется сэкономить, можно ставить эмитерные повторители на транзисторах разной проводимости.
Как здесь, например: см. транзисторы VT2, VT3
http://cxem.net/pitanie/5-142.php
yuri_d
сообщение Nov 5 2011, 20:17
Сообщение #20
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Начните новую схему с чистого листа. В Вашей старой так много ошибок, что не хочется и комментировать.
Самый быстрый способ понять - это повторить чужую хорошую схему и разобраться как она работает. А метод "мы старый мир разрушим до основания, а затем..." очень плох.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 03:08
Сообщение #21
Вопрос не в экономии, а в доступности.
Поискал в наличии - не нашёл у нас MIC4422YN (и MCP1407). Аналоги может быть есть?
Как-то так?
сообщение Nov 6 2011, 07:47
Сообщение #22
Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 05:08) *
Как-то так?
Да, так гораздо лучше.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 07:56
Сообщение #23
А без нагрузки в виде гейта мосфета должно быть видно, что фронты стали более крутые?
yakub_EZ
сообщение Nov 6 2011, 08:16
Сообщение #24
Пользователь №: 42 252
По идее нет. Поставьте за место затвора мосфета конденсатор 1 нан, как это обещают в даташите.
MaslovVG
сообщение Nov 6 2011, 09:03
Сообщение #25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 07:08) *
Как-то так?
Но для большинства полевиков 5V слишком мало. или 12-15V или полевики с низким порогом переключения.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 09:31
Сообщение #26
Попробую, спасибо!
BUZ90 открывался примерно с 4,5 вольт. Хотя поднять напряжение до 12-15 вольт - не проблема, учту этот момент.
MaslovVG
сообщение Nov 6 2011, 10:03
Сообщение #27
Цитата(Darth_Vader @ Nov 6 2011, 13:31) *
Попробую, спасибо!
Но для этого нужно поднять сигнал на выходе логики тоже до 12-15 вольт
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 10:30
Сообщение #28
Спаял эмиттерный повторитель и посадил его на один канал задающего генератора, второй канал оставил без изменений - диод и резистор. Оба канала нагружены конденсатором 1nF.
Красный график - с диодом
Жёлтый график - с эмиттерным повторителем.
Канал 1
Время нарастания 570 nS
Время спада 1,15 μS
Канал 2
Время нарастания 70 nS
Время спада 50 nS
Комментарии излишни, как говорится
А какие проблемы? Диапазон напряжения питания 561й серии от 3 до 15 вольт.
SKov
сообщение Nov 6 2011, 12:59
Сообщение #29
Из: SPb
Еще было бы хорошо показать две картинки : оба канала с повторителем и оба без.
С повтоителем будет четко виден дедтайм между каналами, а без повторителя будет видно, что дедтайм в каналах отсутствует.
Darth_Vader
сообщение Nov 6 2011, 18:30
Сообщение #30
Вот осциллограммы с повторителями - раздельные и совмещённые
Вот осциллограммы без повторителей - раздельные и совмещённые
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 6 2011, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.03379 секунд с 7
