9 страниц V   1 2 3 > »
> Sim900 и подключение к точке доступа, Всё таки откуда эти лаги?
MKdemiurg
сообщение Sep 28 2011, 18:17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Избитый вопрос по AT+CIICR
Вот такой лог:
AT+GSMBUSY=1....OK..
..Call Ready..
AT+CREG?....+CREG: 0,2....OK..
AT+CREG?....+CREG: 0,1....OK..
AT+CGREG?....+CGREG: 0,0....OK..
AT+CGREG?....+CGREG: 0,1....OK..
AT+CBC....+CBC: 0,5,3505....OK.. ///батареечное питание
AT+CSQ....+CSQ: 25,0....OK..
AT+CUSD=1,"*111#"....OK..
..+CUSD: 1,"Na vashomu rahunku 4.44 grn......
AT+CGATT=1....OK..
AT+CGATT?....+CGATT: 1....OK..
AT+CIPMODE=1....OK..
AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net","",""....OK.
AT+CSNS=4....OK..
AT+CSTT="www.ab.kyivstar.net","",""....OK.. ( www.kyivstar.net - такой вариант тоже пробывал)
AT+CIICR....+PDP: DEACT....ERROR.. // ответ моментально приходит
Стабильно не подключается к точке доступа.
При этом другая симка в точно такомже пакете , в такойже упаковке , купленая месяцем ранее работает и стабильно коннектица на
AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""..
Позвонил в СЦ Киевстара - как обычно "ничо не знаем - идите лесом, давайте вышлем вам настройки на телефон" ( которые я и на сайте увидел и которые не пашут). Может симка такая?
Может кто поделится информацией по операторам Украины - что лучше использовать?
Вот аналогичная симка ( не контракт -стартовый пакет)
AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""....OK..
AT+CSNS=4....OK..
AT+CSTT="www.kyivstar.net","",""....OK..
AT+CIICR..
..OK..
AT+CIFSR....xxx.xxx.xxx.xxx..
AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","xxxx"....OK..
..CONNECT..
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 28 2011, 18:27
=F8=
сообщение Sep 28 2011, 19:35
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
ИМХО для ясности нужно провести пару эксперементов
1 Поставить эту карточку в модем(желательно не на симкоме) и попробовать установить GPRS соединение с копа. Если не получится то проблема в карте.
2 Тот-же модуль подсоеденить к компу как модем и повторить п1. Если не соединится то симком такой симком..., если соединится то стек, такой стек...
ЗЫ не совсем конечно в тему, но есть информация, что у quectel-овских модулей есть проблемы с некоторыми киевстаровскими карточками. Может и симком того...
ЗЫЫ Ну и еще в порядке бреда, попробуйте без cipcsgp и csns, строго как у них в аппноте указано.
MKdemiurg
сообщение Sep 28 2011, 20:33
Из: Россия
1) Всмысле через терминал попробывать? Кроме симкома вообще ничего нет, разве что с телефона проверить надобы...
2) Пробывал на 2х модулях (оба sim900 прошивка 8) - эффект одинаковый.
Карточка из аналогичного пакета , купленая 2 или 3мя неделями ранее - работает стабильно... Куплена в ларьке, так что вероятно и партия одна и таже.
И ещё нюанс -ВЧЕРА подключалась и даже передавала. Поставил устройство на сутки для отработки, через сутки на связь не вышло... laughing.gif
Вот блин шаманство с этими картами. Я уже грешу на то, что 10грн положеные на счёт автоматом( всмысле лежащие там уже в стартовом пакете) - ЛИПОВЫЕ. Т.е. позвонить можно, а реальных денег там рубль -два. Или же какието ограничения до первого пополнения ( та симка пополнялась уже)
ЗЫ Завтра попробую вручную запустить через hyperterminal , но имхо не в этом дело ... Какая разница контроллер шлёт или комп...
ЗЗЫ А с контрактными "симками" такая же лажа бывает? А то была мысль M2M чипы у них заказывать. Неохото просто на контракт переходить изза 30-40 грн в год на каждое устройство, если траблы везде одинаковые...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 28 2011, 20:35
Aurochs
сообщение Sep 28 2011, 21:05
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Проверьте баланс - возможно там деньги уже кончились
MKdemiurg
сообщение Sep 28 2011, 21:20
Из: Россия
ДА если б всё было так просто.
Варяг
сообщение Sep 29 2011, 03:14
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
я делаю вот так: AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net"...ОК
Кстати, у нас билайн подключает к интернету даже при AT+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru"
AT+CIICR....+PDP: DEACT......ERROR // ответ моментально приходит
Именно такая же проблема, когда плохая связь (или без антенны) - подключается через раз. причем ERROR приходил тоже моментально.
Может быть надо сделать задержки между командами побольше.
У меня контрактные симки не хотели работать из-за резистора подтяжки на SIM_VDD. убрал - заработали.
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 05:39
Из: Россия
Провёл эксперимент - на телефоне симка к инету подрубается...
Сейчас буду шаманить с паролями и командами, но это тоже не дело - под каждый оператор свой набор команд...
Варяг
сообщение Sep 29 2011, 05:51
Из: челябинск
у меня на два оператора одинаковые команды
AT+CGATT=1....OK..
AT+CIPMODE=0....OK.. // непрозрачный
AT+CIPCSGP=1,"internet.beeline.ru"....OK. // или internet.mts.ru
AT+CSTT....OK..// второй раз задавать точку доступа нет смысла
AT+CIICR....ОК /
AT+CIFSR....ОК // все...
andrewlekar
сообщение Sep 29 2011, 05:55
Пользователь №: 25 163
MKdemiurg
Из: Россия
ЩА проверю мож действительно в командах перемудрил ...
Кстати симки - просто стартовый пакет, не контракт, но почему то одна симка работает на www.kyivstar.net - контрактный APN laughing.gif и она же стабильно работает.. (Вторая вообще никак не работает angry.gif )
Варяг
сообщение Sep 29 2011, 06:16
Из: челябинск
почему у вас точка доступа www.kyivstar.net? у нас, Например, ниодна точка доступа не начинается с www:
internet.tele2.ru
internet.beeline.ru
internet.mts.ru
internet.megafon.ru
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 06:59
Из: Россия
Это не ко мне вопрос, а к киевстару - это у него такие приколы.
Вобщем испробывал все предложеные варианты по командам:
1)AT+CIPCSGP=1,"internet.beeline.ru"....OK -
2)Убрал "лишнее", сделал по DS
AT+CGATT=1....OK..
//задержка на 10сек
По этой же схеме другая карта работает...
3) карточку перед эти пополнил на 10 грн
4)Напряжения на sim_vdd на обеих карточках 2.87-2.9 В. Схема собрана по DS - один в один. 22pf на sim_data, 100nF на sim_vdd. ESDA6W5 стоит на защите...
5) На телефоне карточка подключилась...
НУ и собсно вывод: simcom ? "Что делать"(С) laughing.gif
Запустил карту MTS - пашет... Правда в 4 раза дороже инет( всмысле округление сессии) - 18 и 4-6 коп... sad.gif Но где гарантия что это особенности взаимодействия именно киевстаровских карт и simcom sm.gif ...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 07:08
Варяг
сообщение Sep 29 2011, 07:08
Из: челябинск
1 если по этой же схеме другая симка работает - возможно, симком невиноват.
2 попробуй убрать 100нФ кондер. ( данный номинал кондера очень не рекомендовали в каком то из документов, а в этом "sim900_an_reference design guide_v1.02" рекомендуют 220нан)
3 проверь качество связи AT+CSQ
Мне кажется, дело в симкарте. А смски отсылает с модуля (или звонит)? если да, то симкарта рабочая, модуль рабочий, соответственно либо оператор режет джиперс, либо денег не хвататет (может там есть нижний порог)
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 07:14
Из: Россия
1) Возможно... Но прецеденты с другими модемами былди( как выше говорили) - тем более с телефона работает
2) я склонен доверять DS - может CADILO прийдёт - подскажет по этому поводу...
3) Сигнал от 18 до 27 . Модуль работает с другой картой нормально, оператор сказал( и в СЦ и через меню) все услуги активированы , деньгов пополнил...
Вот самое интересное, что при первых включениях с этой картой работал нормально( я уже писал об этом) ...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 07:17
Harbinger
сообщение Sep 29 2011, 07:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Были подозрения, что там с IMEI заморочки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
