17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
ledum
сообщение Nov 8 2011, 17:10
Сообщение #196
Пользователь №: 44 237
Из быстрых и с хорошей развязкой - всякие ADG901, ADG918, можно и в семисотой серии у них покопаться -ADG7XX.
wjs
сообщение Nov 8 2011, 19:37
Сообщение #197
Пользователь №: 31 666
adg918 наверно самый подходящий т. к. имеет хорошую развязку до 1 гига. Так для информации у TI еще есть SN74AUC2G53, но по развязке они хуже. Еще попадалась HMC232, но это уже наверно перебор rolleyes.gif
VCO
сообщение Nov 9 2011, 00:24
Сообщение #198
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vecheslav @ Nov 8 2011, 18:20) *
а какие еще схемы включения активного фильтра ФАПЧ можете посоветовать ? или данная схема вполне ...
данная схема вполне... Если "хотите всех посмотреть", установите ADIsimPLL и любуйтесь. Та, что третья с коца - моя, четвёртая - Ваша.
Но это только пассивные RC-фильтры и активные фильтры на ОУ, есть ещё великое множество фильтров на дискретных компонентах.
ledum
сообщение Nov 9 2011, 07:33
Сообщение #199
Это у Хиттайтов меня всегда злило - чуть только что-то приличное (сам хотел HMC347C8 присоветовать) - так сразу в понятно каком грейде и цене. А индастриел - либо тормоз, либо корпус кривой. Из-за этого винегрет на кроссе (в отличие от синтезов, кросскомы - это моя основная продукция) - 1:8 свитч - Хиттайт, а СПСТ для увеличения развязки - уже пришлось Перегрин поставить PE4246G (ТС не катят, ибо очень медленные - 1мкс, а нам в данном случае пофиг) - их надо 256 штук на плате, размер их корпуса очень важен.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 9 2011, 07:42
Vecheslav
сообщение Nov 9 2011, 11:54
Сообщение #200
Пользователь №: 67 142
Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:37) *
ADG1419 кажется Вам никак не подойдет. очень пло'хи параметры .... все.
коммутатор поставил аналог дивайс, по началу хотел хитай поставить но у него все ключи по управлению двух битные + некоторые еще и -5в управляются, городить городьбу не хотелось а вот у аналог девайс оказался хороший ключик ADG918, управление однобитное + управлять можно на прямую с контроллера (правда так и не нашел какого уровня должен быть логический 0 и 1). Написано что DC, но не уверен как на таких частотах (40, 60мгц) работать будет, по графикам все на краях.
На выходе триггера/делителя пополам по этой схеме будет 0 герц.
Делитель (триггерок) , D заземлил, если не так то не знаю тогда как.
к цифровому 10к-100к
сделано 100кОм
Не уверен в корректности включения фильтра 120 МГц, надо бы это тщательнее как-то, возможно там усилитель по входу не помешает , не знаю параметров, но что-то сразу не понравилось....
поставил усилитель AD8354...поставил после фильтра...плохо что нет информации какая мощность идет с кварца, нет информации какую минимальную мощность нужно подавать на фильтр, есть данные по ослаблению самого фильтра 3dB... в общем помогите разобраться...
да я их уже насмотрелся, вот только понимания нет, чем ваша схема принципиально отличается от моей.
VCO
сообщение Nov 9 2011, 11:58
Сообщение #201
Из: Kursk
Принципиально - ничем, но мою удобнее оставить без операционника и сделать пассивной, применив некоторые хитрости при трассировке.
Ну вот, докатился наконец до того, что выдаю "выстраданные" секреты и ноу-хау cool.gif (или хау-ноу, кому как нравится). biggrin.gif
НЕХ
сообщение Nov 9 2011, 12:43
Сообщение #202
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а как Вы решили использовать ADG918 - они же "коротят" на GND отключенный вход ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Vecheslav
сообщение Nov 9 2011, 13:04
Сообщение #203
ну через 50 ом на землю, а в чем ошибка?
ledum
сообщение Nov 9 2011, 13:07
Сообщение #204
D>инверсный Q, на С делитель по 10кОм, еще бы ключик ADG901 добавил перед усилителем - зачем лишние 120 (описка) 60МГц гонять по питанию? Перед 918 поставил бы тоже по 901 на каждый вход. Просто делали такую систему - ключей лишних не бывает, чуть что, можно ленточную перемычку бросить. Цирк с корпусированием может начаться - у нас развязка больше 100дБ на голой плате, у потребителей-друзей-конкурентов - меньше 40. Оказалось - у них корпус - большущий параллелепипед-резонатор. Они сами до нас разобрались, когда напихали черный поролон от упаковки микросхем во внутрь - развязка сразу децибелл на 15 улучшилась.
ЗЫ. Нет HEX правильно говорит - AUC80 чахленький триггер. Нельзя просто 901 ставить - 66мА ток на 50Ом при 3.3В, а допускается только 20мА - надо продумывать так ключи, чтобы не было выхода на корпус даже через 50Ом. Вспомнил - на НЧ кросскоммутаторе мы ADG902 RF2-RF2 соединяли у двух корпусов, тогда RF1 - соответственно вход и выход. 918 тогда не нужна, просто управление на разные пары 902 через быстрый инвертор.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 9 2011, 13:27
Vecheslav
сообщение Nov 9 2011, 13:24
Сообщение #205
1) d инверсный ... в зависимости от того какой уровень на d (высокий или низкий) подаем на выходе положительный или отрицательный импульс...
2) на С делитель по 10кОм ... С это я так понимаю СLK, а зачем делитель?
3) зачем 120МГц гонять по питанию? ... тоже не понятно.
про ключики учтем.
ledum
сообщение Nov 9 2011, 13:38
Сообщение #206
1) А как Вы собираетесь счетный триггер на флип-флопе сделать? При 0 на D у Вас всегда 1 на выходе будет. Соединив инверсный (и единственный в данном случае) выход со входом D Вы получаете счетный триггер
2) Висячий по постоянке C Вас может далеко завести - середину питания как раз резистивный делитель и даст, но с учетом 3) - его лучше чуть сместить чуть вверх или вниз от середины.
3) Я исправил 120 и 60 - заблокировав после фильтра 120МГц, Вы его не усилите, а значит меньше вероятность, что 60МГц появится после триггера (если С чуть сместить от середины в зону нечувствительности при слабом сигнале) , а значит на земле и в питании.
Vecheslav
сообщение Nov 9 2011, 14:00
Сообщение #207
так?
хотя нет что то не то нарисовал
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 9 2011, 14:14
ledum
сообщение Nov 9 2011, 14:47
Сообщение #208
Да, не то. Надо 4 элемента. По два отзеркаленных по горизонтали, с соединенными RF2. Соответственно с RF1 справа и слева как вход и выход. RF1 слева, т.е. выходы в данном случае, соединены между собой. Управление лучше подать через одно(или еще лучше двух)гейтовые 74AUC1(2)g86 или что-то типа того - на один вход одной 86 подать 0, на вход второй - 1. вторые входы объдинить и на них подать управление частотой, выходы - на соответствующие пары 902-х. Это даст одинаковую задержку по упралению на оба канала, но противофазную. См. попытку отобразить эту хорошо известную часть на рисунке. Резисторы на несколько Ом можно и не ставить.
ЗЫ просто у меня вдруг на тачке не оказалось ни одного графического и схемного софта, кроме скринкапчера. Спасибо Потапову - борцу за девственную чистоту наших компьютеров (смайлик)
Сообщение отредактировал ledum - Nov 9 2011, 15:19
VCO
сообщение Nov 10 2011, 02:50
Сообщение #209
Из: Kursk
Пора осваивать Linux Ubuntu и KiCAD (это я - прежде всего себе, вот уже и дома все компы сдуру вычистил). smile3046.gif
Но если всёже сделать мощный финт всем корпусом, то можно и триальный P-CAD под виртуалкой поставить. wink.gif
Vecheslav
сообщение Nov 10 2011, 12:04
Сообщение #210
городьба получается ... может можно все таки так
или так
или у rloc и TAYa идея была
Цитата(тау @ Oct 27 2011, 11:17) *
взяв 40МГц типа JO75 и отфильтровав 3-ю гармонику далее 120 подавать на adf4002
5191 чел. читают эту тему (гостей: 5191, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
