> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
Vecheslav
сообщение Sep 13 2011, 12:05
Сообщение #201
Пользователь №: 67 142
Здравствуйте, хочу выставить на обсуждение свой проект. Требуется создать синтезатор со следующими основными характеристиками:
Диапазон перестройки: 6000 – 12000 МГц
Шаг перестройки: 100кГц
Скорость перестройки: 1мкС
Уровень фазовых шумов: -70dBc/Гц@100кГц не хуже.
Для обеспечения высокой скорости перестройки с малым шагом, кроме как «качать» опору с помощью DDS ничего больше в голову не пришло.
Сразу скажу, что я человек новый в этом деле, практики нет вообще, время теоретического изучения данного направления меньше 4-х месяцев. За это время было прочитано масса статей и перечитан не один форум, в результате была выбрана следующая структурная схема:
Рисунок 1. Структурная схема синтезатора с ФАПЧ диапазона 6 – 12 ГГц.
Вопросы:
1) Влияние делителя ADF5000 на фазовые шумы (может взять /4 или /8) ?
2) Делитель лучше включать как показано на рисунке 2?
Рисунок 2. Схема включения делителя ADF500x.
3) Почему при использовании DDS в качестве опорного генератора лучше использовать синтезатор дробник?
4) Как выбирать опорную частоту для DDS так чтобы обеспечить максимальнюу скорость и минимальные фазовые шумы, а также побочные компоненты на частотах n•FCLK ± FOUT были максимально отфильтрованы.
Рисунок 3. Побочные компоненты и огибающая выходного спектра DDS.
5) Синтезатор был смоделирован в программе ADIsimPLL.
Рисунок 4. Схема включения синтезатора ADF4156 с ФАПЧ в программе ADIsimPLL.
Для обеспечения времени перестройки в 1мкС частота среза петлевого фильтра была выбрана 5МГц, время переходного процесса при этом получилось примерно 0,6мкС (с запасом).
Рисунок 5. Время установления частоты.
Фильтр был выбран активный с предварительной фильтрацией, инвертирующие включение.
Первичный выбор операционного усилителя проходил по двум параметрам, полоса пропускания ОУ должна быть на порядок выше полосы пропускания ФНЧ, то есть не менее 50МГц и по напряжению питания т.к. управляющее напряжение ГУНа (HMC732LC4b) от (0-23)В. Из ОУ предложенных в программе ADIsimPLL ничего не подошло. С интернета были скачены все ОУ фирмы ANALOG DEVICES. Выбрано было более трех десятков ОУ. Добавил пару моделей в ADIsimPLL 3.40->libBackup->OpAmp-> AnalogDevices.lib. При создании моделей было замечено, что при увеличении Ib на графике Leakage возле частоты основного сигнала появляются гармоники, то есть чем больше Ib тем больше количество, а самое главное и уровень этих гармоник. В литературе было вычитано, что это входной ток ошибки ОУ. Исходя из этого окончательный выбор пал на ОУ AD8033 с полосой 80МГц, Wide supply voltage range: 5 V to 24 V, и Ib = 1.5pA (IBias = 1.5p), была создана модель
.model AD8033
VNoise = 11n
VnCornerFreq = 700
INoise = 0.7f
VOffset = 1m
IOffset = 1p
IBias = 1.5p
.endmodel
Рисунок 6. Уровень шумов относительно основного сигнала? (как назвать этот график?)
А теперь вопрос:
а) Правильно ли выбрана полоса пропускания фильтра, и как отразится на шумовых характеристиках столь широкая полоса?
б) Правильно ли я действовал при выборе ОУ, может у кого есть опыт в создании активных петель для обеспечения такой скорости перестройки при сохранении заданных шумовых характеристик?
6) Как лучше ответвлять сигнал на обратную петлю ФАПЧ, через резистивный Т образный мост(по 18 Ом) или через ответвитесь, имеет ли это значение для улучшения качества шумов? Смотрим рисунок
Рисунок 7. а) Т – образный мост б) ответвитель.
7) Вообще как на ваш взгляд будет ли успевать синтезатор работать на таких скоростях, я так понимаю скорость самого синтезатора ограничена частотой сравнения фазового детектора, у ADF4156 частота фазового детектора Fфд = 32МГц, т.е. я так понимаю примерно 0,03 мкС для него максимальная скорость перестройки? Вроде как программно можно задать синтезатору количество раз сравнения ОСНОВНОГО сигнала с ОПОРНЫМ, есть такое?
8) В ADIsimPLL ГУН можно создать двумя путями: табличным и описанием его параметров. Я создал табличную модель заведя данные зависимости управляющего напряжения от частоты а также фазовые шумы. Меня смущает график №3 что это?
Рисунок 8. Характеристики ГУНа (HMC732LC4b)
Вторым способом у меня не получается создать модель, постоянно выдает какую то ошибку. Насколько правильно будет описан ГУН первым или вторым способом?
9) Спуры (Шыпы, Шпоры) что это такое я так до конца и не понял, какова природа их происхождения и как с ними бороться? на анализаторе спектра они в каком виде будут?
Рисунок 9. Общая шумовая характеристика при различных отстройках.
Только не надо отправлять меня читать опять литературу, и так далее, на все заданные мной вопросы у меня есть свое мнение, хочется услышать про тоже но другими словами.
- Vecheslav   Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое.   Sep 13 2011, 12:05
- - НЕХ   а как Вы решили использовать ADG918 - они же ...   Nov 9 2011, 12:43
|- - Vecheslav   Цитата(НЕХ @ Nov 9 2011, 15:43) а как Вы ...   Nov 9 2011, 13:04
- - ledum   D>инверсный Q, на С делитель по 10кОм, еще бы к...   Nov 9 2011, 13:07
|- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Nov 9 2011, 16:07) D>ин...   Nov 9 2011, 13:24
|- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Nov 9 2011, 16:07) Вспомни...   Nov 9 2011, 14:00
- - ledum   1) А как Вы собираетесь счетный триггер на флип-фл...   Nov 9 2011, 13:38
- - ledum   Да, не то. Надо 4 элемента. По два отзеркаленных п...   Nov 9 2011, 14:47
|- - YIG   Цитата(ledum @ Nov 9 2011, 17:47) ЗЫ прос...   Nov 10 2011, 02:50
|- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Nov 9 2011, 17:47) Да, не ...   Nov 10 2011, 12:04
- - ledum   Я как-то немного выпал из тонкостей идеи, зачем 40...   Nov 10 2011, 12:39
|- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 15:39) Я как-...   Nov 10 2011, 13:47
||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Nov 10 2011, 15:47) се...   Nov 10 2011, 13:53
|- - тау   Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 16:39) зачем ...   Nov 10 2011, 15:29
|- - ledum   Цитата(тау @ Nov 10 2011, 17:29) 13 и 14)...   Nov 10 2011, 15:56
||- - тау   Цитата(ledum @ Nov 10 2011, 19:56) в план...   Nov 10 2011, 16:29
||- - ledum   Цитата(тау @ Nov 10 2011, 18:29) по фронт...   Nov 11 2011, 08:36
|- - YIG   Цитата(тау @ Nov 10 2011, 18:29) Лучше бы...   Nov 11 2011, 02:15
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Nov 11 2011, 05:15) А по-мое...   Nov 11 2011, 13:45
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Nov 11 2011, 15:45) бо...   Nov 11 2011, 14:47
||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Nov 11 2011, 17:47) 120Мгц...   Nov 11 2011, 15:43
|- - тау   Цитата(Vecheslav @ Nov 11 2011, 17:45) хо...   Nov 11 2011, 16:06
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Nov 11 2011, 19:06) схема 2 ...   Nov 11 2011, 16:38
- - ledum   Муксауот - просто выход мультиплексора с внутренне...   Nov 11 2011, 16:08
|- - тау   Цитата(ledum @ Nov 11 2011, 20:08) как на...   Nov 11 2011, 16:19
|- - YIG   Цитата(тау @ Nov 11 2011, 19:19) Все коэф...   Nov 11 2011, 16:28
|- - тау   Цитата(YIG @ Nov 11 2011, 20:28) Ничто не...   Nov 11 2011, 17:03
|- - YIG   Цитата(тау @ Nov 11 2011, 20:03) может и ...   Nov 12 2011, 00:04
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Nov 11 2011, 20:03) может и ...   Nov 12 2011, 07:30
- - тау   Синтезатор у Vecheslav-а прост как "грали...   Nov 12 2011, 09:37
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Nov 12 2011, 12:37) Вы еще з...   Nov 12 2011, 11:07
|- - тау   Цитата(Vecheslav @ Nov 12 2011, 14:07) Во...   Nov 12 2011, 12:45
||- - YIG   Цитата(тау @ Nov 12 2011, 15:45) Это к YI...   Nov 12 2011, 13:27
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Nov 12 2011, 15:45) Вы хотит...   Nov 12 2011, 17:14
||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Nov 12 2011, 20:14) не...   Nov 12 2011, 18:14
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Nov 12 2011, 14:07) Во...   Nov 12 2011, 16:03
|- - ledum   Цитата(rloc @ Nov 12 2011, 18:03) 2) CPLD...   Nov 12 2011, 18:30
|- - rloc   Для сравнения приведу шумы самого ГК 100 МГц и на ...   Nov 13 2011, 08:03
|- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Nov 13 2011, 11:03) Для сра...   Nov 13 2011, 11:54
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Nov 13 2011, 14:54) Тут...   Nov 13 2011, 17:04
- - ledum   А еще существуют 193ИЕ2 и генераторы на 500МГц ка...   Nov 12 2011, 18:12
- - тау   rloc, может картинку шумов нарисуете для 4002 при ...   Nov 13 2011, 10:18
|- - rloc   Цитата(тау @ Nov 13 2011, 13:18) rloc, мо...   Nov 13 2011, 11:29
- - Vitaly_K   Обсуждение идеи PDS перенесено на форум A New Conc...   Nov 14 2011, 16:39
- - MegaVolt   И чем закончилась эпопея? И для тех кто в танке.....   May 12 2016, 11:05
- - rloc   Little Logic   May 12 2016, 11:41
|- - MegaVolt   Цитата(rloc @ May 12 2016, 14:41) Little ...   May 12 2016, 12:30
- - VCO   Цитата(MegaVolt @ May 12 2016, 14:05) И ч...   May 12 2016, 12:39
- - MegaVolt   Цитата(VCO @ May 12 2016, 15:39) Какая им...   May 12 2016, 12:42
- - VCO   Цитата(MegaVolt @ May 12 2016, 15:42) Исх...   May 12 2016, 13:05
- - MegaVolt   Цитата(VCO @ May 12 2016, 16:05) Да тут д...   May 12 2016, 14:32
3 страниц V  < 1 2 3
562 чел. читают эту тему (гостей: 562, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
