> Таймер, На ассемблере
Itachi
сообщение Nov 7 2011, 17:06
Пользователь №: 68 178
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у знающих людей- начал разбираться с программированием МК.
Пытаюсь разобраться с решением следующей задачки: у меня есть отладочная плата на основе MSP430F169, к ней припаяно 3 светодиода - на портах P1.0, P1.1, P3.4.
Мне необходимо сделать таймер , который через определенное время включает первый диод, через еще какое-то время моргает вторым и через третий интервал времени включается третий.
Важное замечание- задача должна быть реализована на ассемблере..
Читал документацию по МК и смотрел примеры от производителя.
Если необходимо - могу выложить куски кода, полученные в результате моих попыток ( желаемого результата я так и не достиг)...Знающие любди, помогите пожалуйста?
rezident
сообщение Nov 7 2011, 20:01
Пользователь №: 3 882
Вот же ж феномен какой! cranky.gif Большинство начинающих категорически не любят читать форумы и документацию, считая, что их проблема обязательно уникальная, с которой ну никто до них не сталкивался laughing.gif
Почти в соседней теме практически один в один вопрос задавали. Только там два светодиода, а не три. Я подробно описал алгоритм и привел пример реализации его на Си. Топикстартеру пояснения оказалось вполне понятными. Может и вам их будет достаточно? Ну а перевести столь простой алгоритм с Си на ASM думаю большого труда не составит. "Или нет?" (с) Bill sm.gif
Itachi
сообщение Nov 8 2011, 04:38
Соседнюю тему читал, по алгоритму вопросов нет- сам пытался написать нечто подобное.
Вопрос именно в реализации на ассемблере.
Не могу корректно обрабатывать события по истичении нужного времени.
Поэтому прошу пример ипомощи=(
rezident
сообщение Nov 8 2011, 17:05
Когда человек что-то реально делает, то у него обычно получается (промежуточный) результат работы. Только предъявив результат работы на суд общественности, можно получить какой-либо отклик с пожеланиями/уточнениями/коррекциями/пояснениями/рекомендациями и т.п. Вы же ничего нам не предъявили. Как вам оказать помощь? Написать программу за вас? laughing.gif
Itachi
сообщение Nov 8 2011, 18:24
>>Если необходимо - могу выложить куски кода, полученные в результате моих попыток - я сразу написал ведь)
CODE
#include "msp430.h"
ORG 01100h ; Program Start
RESET mov.w #0A00h,SP ; Initialize stackpointer
StopWDT mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
SetupP1 bis.b #001h,&P1DIR ; P1.0 output
SetupC0 mov.w #CCIE,&CCTL0 ; CCR0 interrupt enabled
L1 mov.w #60000,&TACCR0 ;
Wait mov.w #00010,R15 ; Delay to R15
L2 dec.w R15 ; Decrement R15
SetupTA mov.w #TASSEL_2+MC_1,&TACTL ; SMCLK, upmode
jnz L2 ;
xor.b #001h,&P1OUT ; Toggle P1.0
jmp L1 ;
; Interrupt Vectors
ORG 0FFFEh ; MSP430 RESET Vector
DW RESET ;
ORG 0FFECh ; Timer_A0 Vector
END
Целью этой программы являлось мигание лампочкой на порту 1.0 после определенной (пока не тактированной) задержки.
ПС: я ассемблер тока осваиваю и поэтому могут быть серьезные ляпы.
rezident
сообщение Nov 8 2011, 20:01
Тут даже комментировать нечего. У вас каша какая-то, а не реализация алгоритма. Нарисуйте для начала алгоритм в виде блок-схемы, если знаете как это делается. Потом, изучая документацию по каждому модулю? пишите блок для инициализации его.
Прерывание рекомендуется разрешать в самом конце инициализации модуля, а не вначале ее. Если же используете и разрешаете прерывания, то оформляйте процедуру обработчика каждого используемого вектора прерываний. У вас такого обработчика прерывания по вектору TIMERA0_VECTOR нет, хотя прерывание вы разрешили. Правда этот нюанс не влечет краха программы, т.к. вы забыли или не знаете, что пока вы не установите бит GIE все маскируемые прерывания будут запрещены.
Еще одна подсказка. Можно написать программу на Си и посмотреть листинг ее на ассемблере. Потом этот полученный ассемблерный код можно править/дописывать и компилировать уже как ассемблерную программу.
Третья подсказка. У производителя на сайте есть примеры для работы почти со всеми периферийными модулями. Причем примеры и на АСМ и на СИ. http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeex...&tabId=1468
Itachi
сообщение Nov 9 2011, 05:47
эта программа написана на основе примера с сайта, ссылку на который вы мне дали.
и документирование по модулям я тоже читал. Так и не нашел четкой формулировки " для запуска таймера нужно вот это, по прохождению интервального времени нужно вот это".
Лан спасибо. пойду читать дальше.(
rezident
сообщение Nov 9 2011, 20:21
Когда вы модифицируете чужой исходник, выкидывая из него строки, то желательно при этом понимать, что именно произойдет в результате ваших действий. Вот исходник который вы покоцали. Найдите шесть отличий.
CODE
#include <msp430x14x.h>
mov.w #20000,&CCR0 ;
Mainloop bis.w #CPUOFF+GIE,SR ; CPU off, interrupts enabled <=== здесь разрешаются прерывания
nop ; Required for debugger
TA0_ISR; Toggle P1.0 <=== это метка функции обработчика прерывания TIMERA0_VECTOR
xor.b #001h,&P1OUT ; Toggle P1.0 <== это
reti ; <== и это функция обработки прерывания
; Interrupt Vectors
DW RESET ;
DW TA0_ISR ; <== здесь указывается адрес функции обработки прерывания, который вы выкинули
END
Кроме того, в вашем примере в цикл mainloop попали команды инициализации таймера. Хотя инициализировать его достаточно всего один раз.
Еще раз предлагаю вам взять карандаш и нарисовать блок-схему вашего алгоритма на бумаге. Поверьте на слово ЭТОТ способ гораздо эффективнее, чем перемешивание некой "каши" в голове.
Itachi
сообщение Nov 10 2011, 03:23
Спасибо за комментарии.
С блок-схемой проблем нет. С реализацией чего-либо подобного на любом другом языке тоже.
Проблема у меня в том что я не понимаю как работает алгоритм на ассемблере.
Когда я взял за основу этот алгоритм - я сначала просто попробовал изменить значение в регистре CCR0 и поменял xor на активацию лампочки (перенес ее из начала программы). По моим представлениям лампочка должна была загореться через определенный интервал времни.
ну и в дальнейшем я начал комментировать и выкидывать различные куски, замечая что независимо от них происходит одно и то же
KARLSON
сообщение Nov 10 2011, 05:01
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
А если написать код на Си в IAR, а потом посмотреть код скомпилированный на асме?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Itachi
сообщение Nov 10 2011, 07:24
rezident уже советовал это. Сегодня попробую.
rezident
сообщение Nov 10 2011, 10:49
Извините за занудство, но у вас проблемы и с терминологией тоже. sad.gif Ассемблер это язык программирования (один из языков). А алгоритм это описание последовательности действий, которая может быть изложена на каком-нибудь языке программирования. У вас недопонимание инструкций ассемблера? Или принципов работы периферийных модулей MSP430? В первом случае тем более имеет смысл рисовать алгоритм на бумаге, положив под руку справочник по ассемблеру. Во-втором, нужно внимательно читать User's Guide. Если не очень владеете английским, то есть переводы руководства на русском языке. Книги издательства Додека. Раньше они были в электронном виде в библиотеке Компэла, но теперь там остался только последний перевод руководства по серии MSP430x2xx. Конкретно по таймеру можете глянуть там, т.к. данный модуль устроен одинаково во всех сериях MSP430. Ну или на gaw.ru первоначальный перевод руководства гляньте.
Отдельно хочу предупредить, что в переводах имеются ошибки! Так что использовать переводные руководства как справочники крайне не рекомендуется. Конкретно в "Книге «Семейство микроконтроллеров MSP430x2xx»" есть ошибка как раз в описании регистров модуля Таймер А. В главе 12. Таймер A есть раздел 12.3. Регистры Таймер А. Так вот описание значений бита CAP дано с точностью наоборот.
В переводе
CAP Бит 8 Режим работы блока захвата/сравнения.
0 Режим захвата
1 Режим сравнения
а в оригинальном руководстве
CAP Bit 8 Capture mode
0 Compare mode
1 Capture mode
Аналогичная ошибка перевода есть в описании Таймер B.
Itachi
сообщение Nov 10 2011, 12:48
я написал именно то что хотел)
я не понимаю как реализовать алгоритм .нарисованный на листочке/ на ассемблере.
у меня прямо под рукой книга додэка. Мне не хватает информации о том что конкретно инициализирует таймер и как конкретно обрабатывать события.
общие фразы типа таймер включается если значение регистра ccr0 не нулевое- не информативны.
Меня интересует когда конкретно таймер начинает считать. И когда конкретно заканчивает (доходит до нужного значения) и как это окончание работы таймера обработать.
конкретные вопросы.
rezident
сообщение Nov 10 2011, 15:24
Конкретные ответы.
Таймер А считает всегда при выполнении условий:
- источник тактирования таймера, выбранный битами TASSELx в регистре TACTL, активный;
- с помощью битов MCx в регистре TACTL выбран любой из режимов счета, отличный от MC_0.
Никогда, пока выполняются оба перечисленных условия.
Это очевидно - один раз за (полу)период счета. (полу)Период счета в режимах MC_1 и MC_3 задается значением регистра CCR0. В режиме MC_1 с помощью CCR0 задается период, в режиме MC_3 - полупериод. В режиме MC_2 таймер считает до своего естественного переполнения (до 0xFFFF).
Вопрос формулирован некорректно, поэтому однозначного ответа дать не могу. Таймер считает всегда при выполнении двух условий. При счете инкрементируется (или инкрементируется/декрементируется в зависимости от выбранного режима) содержимое регистра TAR. При переходе состояния TAR к значению 0x0000 (при переполнении или при декрементном счете) устанавливается флаг TAIFG и может вызываться прерывание, если оно разрешено битом TAIE.
В режиме сравнения (compare mode) при совпадении содержимого каждого из регистров CCRx со значением TAR происходят события, которые можно обрабатывать по-разному, в зависимости от того, как именно вам требуется. Событие совпадения CCRx и TAR вызывает установку флага CCIFG в регистре TACCTLx и вызов прерывания, если оно разрешено битом CCIE. Также это событие может вызывать изменение состояния выхода TAx, если выбран режим OUTMODx, отличающийся от OUTMOD_0.
В режиме захвата (capture mode) при изменении сигнала на входе CCIx происходит "захват" значения TAR, которое записывается в соответствующий регистр CCRx.
Вообще если проводить аналогию с аналоговой схемотехникой, то таймер это генератор сигнала пилообразной или треугольной формы. В режиме совпадения в таймере работают "компараторы", к одному из входов которого подключена эта "пила", а на втором устанавливается порог срабатывания в соответствии со значением регистра CCRx. В режиме захвата в регистрах CCRx фиксируется уровень "пилы" в момент стробирования по входу CCIx.
Все это подробно описано в руководстве (User's Guide) и почему у вас не получается воспринять эту информацию мне не очень понятно laughing.gif
Itachi
сообщение Nov 10 2011, 19:12
спасибо за ответ.
все это я уже читал. И пробовал. Потому и не получается воспринять, что то, что по моим представлениям должно работать, работает некорректно (опять же по моим представлениям, естественно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
