4 страниц V  « < 2 3 4
> Горят ключи в push-pull ИИП
SKov
сообщение Nov 9 2011, 19:56
Сообщение #46
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Darth_Vader @ Nov 9 2011, 22:07) *
Сегодня намотал новый трансформатор, расчёт в скриншоте, вторичку намотал только для 6.3 вольт (для скорости)
Включал с лампой 40 вт и 100 вт. Нить 100ваттной лампы имеет тёмно-красный цвет, на лампе падает 20 вольт - всё работает, ничего не горит.
Вторичку нагрузил вентилятором от компьютерного БП, напряжение 9.2 вольта, что в расчётных пределах.
Так все в порядке? Или горят транзисторы в момент включения в сеть? Тогда можно попробовать сначала включить с лампочкой, а потом ее закоротить, не выключая сеть. Если все будет продолжать нормально работать, значит все дело в переходных процессах при включении.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 01:53
Сообщение #47
Пользователь №: 65 721
Про закоротить лампу - хорошая мысль, попробую.
Я перемотал трансформатор, уменьшил ширину импульса на затворах, увеличил частоту задающего генератора и не подключил вторичку с двумя ёмкостями по 470 мкф.
Сложно сказать, что повлияло на улучшение ситуации :D
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 06:30
Сообщение #48
Использовать в снаббере проволочные резисторы SQP - это плохая идея?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 10 2011, 06:31
SKov
сообщение Nov 10 2011, 09:00
Сообщение #49
Из: SPb
С выгоранием транзисторов это явно не связано.
Небольшая собственная индуктивность резисторов не должна сильно вредить делу.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 09:18
Сообщение #50
Не, не... В снаббере у меня пока 2 МЛТ-2 в параллель, просто думаю заменить, для компактности.
Сейчас читал Семенова Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложного"
В главе 15 про двухтактные преобразователи сказано, что "Типичное значение D не должно превышать 0,4-0,45" (D - коэффициент заполнения, duty cycle).
Когда у меня горели ключи D было равно 0,45. Воооот.
Сейчас D=0,394 и вроде стало ок (правда без лампочки не включал, может и тороплюсь говорить "ок" sm.gif )
Думаю, что дело было в этом.
сообщение Nov 10 2011, 10:02
Сообщение #51
Пользователь №: 11 287
Цитата(Darth_Vader @ Nov 9 2011, 20:07) *
P.S. А сейчас продают лампы накаливания больше 100 ватт, или следуя заветам Анатольича - нет?
Конечно. И по 200, и по 500.
Не стоит! Компактность тут - себе дороже. Да и рановато пока за ней гнаться.
yuri_d
сообщение Nov 10 2011, 13:38
Сообщение #52
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Полагаю, выделенное повлияло.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 14:00
Сообщение #53
Лампочку при включённом БП закорачивал - никаких проблем, всё работает.
Не так всё просто.
Я к этим ёмкостям подключал вторичку 3+3 - всё ок
SKov
сообщение Nov 10 2011, 14:11
Сообщение #54
Из: SPb
Ну тогда есть версия, что все дело в переходном процессе при запуске.
У вас 561-я серия начинает работать от 3-х вольт. Что у нее на выходе до этого - одному богу известно.
На трех вольтах вполне могут быть приоткрыты оба транзистора тремя вольтами по входу.
Предлагаю такой эксперимент:
Сначала включить независимый источник питания для питания логики. Затем включать основной блок от сети без лампочек.
На всякий случай советую на выход логики навесить пару килоом к земле.
Эта подтяжка будет задавать определенный уровень на входе эмиттерных повторителей, пока логика надежно не включится.
А что у вас в качестве генератора? Может, эта штука сначала входит в режим, выдавая совсем
другую частоту пару-тройку периодов?
Надо бы вам подключить цифровой лограф к своему многострадальному девайсу
и посмотреть переходные процессы при включании питания.
Darth_Vader
сообщение Nov 10 2011, 14:20
Сообщение #55
Вторичка 3+3 витка через 2 конденсатора по 470 мкф нагружена вентилятором от комп. БП
Всё работает.
Интересное предложение.
Сейчас инструкцию к осциллографу почитаю как это сделать.
Darth_Vader
сообщение Nov 11 2011, 06:31
Сообщение #56
Не получилось п/п записать - АКИП-4102 коряво пишет: сначала заполняется буфер 6Кб инфой, потом этот буфер скидывается на комп, в это время сигнал не пишется и так по кругу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
