169 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Вопросы по CST
barr
сообщение Nov 10 2011, 16:48
Сообщение #1141
Пользователь №: 41 599
Цитата(UKvist @ Nov 10 2011, 19:32) *
Хочется материнку с поддержкой десятков гиг оперативки, видеокарту Тесла, еще может какие примочки для увеличения скорости расчетов
в этом случае вам лучше смотреть в сторону серверных многопроцессорных решений. Снова Ситилинк вам в помощь.
Тесла, которая покажет значительное ускорение расчетов (как гласит рекламная брошюра CST), весьма дорогая штука. Плюс к этому, не все солверы будут давать одинаковый прирост эффективности, которого мы все так жаждем...
Бюджет в случае сервера начального уровня и Теслы начального уровня будет по скромным прикидкам от 150 тыс. руб.
Некоторые специалисты считают, что рабочая станция (или сервер), на котором установлено ПО, должно быть не дешевле 10-20% от стоимости этого ПО. Т.о. если минимально CST стоит тысяч 20 евро, то выбирать комп от 100 тыс руб - весьма логично...
Dunadan
сообщение Nov 10 2011, 17:17
Сообщение #1142
Пользователь №: 61 538
Проводил расчет фильтров в CST 2011 на компьютере с 2-мя ускорителями Nvidia Tesla C2070. Использовать ресурсы графических ускорителей может
на сегодня только Transient сольвер. Суперприроста производительности замечено не было, в Message Window была информация о том, что видеоускорители используются почему-то только на 5%.
Yuri Potapoff
сообщение Nov 10 2011, 17:35
Сообщение #1143
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Посмотрите вот эту запись семинара:
https://cst.webex.com/cst/lsr.php?AT=pb&...8d994d5f56d6474
Skyper
сообщение Nov 11 2011, 22:38
Сообщение #1144
Пользователь №: 67 846
Подскажите пожалуйста можно ли задействовать для ускорения расчетов непрофессиональные видеокарты?(допусти Nvidia GeForce GTX 580)
mig-11101
сообщение Nov 11 2011, 23:20
Сообщение #1145
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Не каждую карту можно использовать для ускорения расчетов, это отдельная опция для карты. Судя по описанию, в данной видеокарте предусмотрена возможность использования GPU расчетов (NVIDIA® CUDA™ Technology)
Сообщение отредактировал mig-11101 - Nov 11 2011, 23:22
hankerer
сообщение Nov 12 2011, 05:30
Сообщение #1146
Пользователь №: 26 298
QUOTE (Skyper @ Nov 12 2011, 02:38) *
http://www.nvidia.com/object/tesla_computing_solutions.html
это не полезно для выполнения расчетов с помощью обычного графика
Skyper
сообщение Nov 12 2011, 23:13
Сообщение #1147
Я знаю, что в данной карточке присутствует технология CUDA меня интересовал вопрос ускорения расчетов с помощь именно этой карточки именно в CST MWS 2011. Подскажите как заставить программу использовать её?
И что, по вашему мнению, мне должна была сообщить эта ссылка?о_О
Для меня намного полезней "ускорение" расчетов,и вопрос,который я задал, остался без ответа:
как заставить использовать для расчета непрофессиональные карточки серии GeForce?
Может быть есть какие-либо средства виртуализации расчетов с использованием GPU?
Или виртуальные машины, которые могли бы использовать мощности GPU?
Dunadan
сообщение Nov 12 2011, 23:26
Сообщение #1148
По идее, если поддерживает CUDA, можно расчеты в CST проводить. Я сам работал только с Tesla. Чтобы подключить GPU вычисления, которые работают только для Transient сольвера,
в Transient Solver Parameters->Acceleration ставите галочку GPU type. Если CST задействует в расчетах Вашу карточку, она сообщит об этом в Message Window. Больше никаких действий при установленных драйверах на видеокарту не требуется.
Сообщение отредактировал Dunadan - Nov 12 2011, 23:29
Skyper
сообщение Nov 12 2011, 23:49
Сообщение #1149
Увы, но в начале расчетов сообщает, что карточку он не обнаружил, а расчет начинается без видеоускорителя.
З.ы. Разумеется карта исправна и ОС её прекрасно видит и использует.
Dunadan
сообщение Nov 12 2011, 23:52
Сообщение #1150
Тогда не судьба... Никаких других мудреных настроек для GPU в CST нет, и Вы не заставите её считать на своей карточке, раз студия сообщила, что карту не обнаружила
hankerer
сообщение Nov 13 2011, 00:47
Сообщение #1151
QUOTE (Skyper @ Nov 13 2011, 03:49) *
U can get the newest driver for you card from nvidia offical website .
And try again.
good luck
When I use GPU Acceleration in FEKO, it does not work initially.
After technical support staff update the driver, it does work.
barr
сообщение Nov 13 2011, 11:03
Сообщение #1152
по поводу вычисления на графических процессорах все очень просто. Запускаем в директории,где установлена cst экзешник csthardwareinfo
и видим следующее
Gpu computing
no supported gpu detected
это значит,что проводить вычисления на вашей видеокарте нельзя.
я пробовал запускать расчеты и на nv8600 и на nv9800 все бестолку. По спецификации на эти видюхи cuda поддерживается,но считать на них в cst невозможно, похоже, что для gpu вычислений можно использовать только специализированные карты типа теслы.
Сообщение отредактировал barr - Nov 13 2011, 11:06
dabbler
сообщение Nov 14 2011, 12:13
Сообщение #1153
Пользователь №: 66 640
На недавнем CST вебинаре на эту тему вопрос был задан "в лоб". Ответ - пробуйте, но мы ничего не гарантируем. А так - Tesla.
Anga
сообщение Nov 14 2011, 19:45
Сообщение #1154
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
This URL is invalid. Please contact the publisher or your site administrator.
l1l1l1
сообщение Nov 14 2011, 21:43
Сообщение #1155
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
линк рабочий.
по ходу дела там нужно зарегистрироваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
