Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования |
Nov 11 2011, 16:38
Пользователь №: 67 142
Цитата(тау @ Nov 11 2011, 19:06)  схема 2 - надо отделить выход опоры от HMC394 конденсатором , я бы еще и резистор ом 50 последовательно впихнул бы. скорее всего будете ноги управления только А0...А2 использовать - их к плисине , а остальные сразу заземлить. конденсаторы по питанию не хотите поставить возле HMC394 ? да я основные входы подцепил для общего понимания на уровне структуры, обвязку по питанию и всего прочего оно конечно появится ... вопрос имеет такая схема быть или принципиально нет, как например схема 1 ... ну и сразу следующий вопрос, так что теперь выбрать hmc394 или 4002?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 11 2011, 16:48
Nov 12 2011, 00:04
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(тау @ Nov 11 2011, 20:03)  может и так , как Вы говорите, только я не знаю как анализ за 1 мкс сделать При такой манипуляции опорой в результате каких-либо ошибок или нестыковок у системы может снести крышу. Для анализа устойчивости синтезатора в процессе свипа можно осторожно врезать в цепь управления ГУНом многоразрядный АЦП или делать выборки управляющего напряжения и сравнивать с предыдущим значением, аккумулированным в аналоговом ОЗУ. Что касаемо расчёта частоты опоры, то тут Вы абсолютно правы, у HMC702 не нужно ничего спрашивать в процессе свипа. Есть опора (эталон времени), мы можем от неё засинхронизироваться и посчитать, в какой момент времени какую частоту подать на синтезатор, какие коэффициенты загрузить. Тут я заметил ещё одну граблю: в процессе постоянной перезагрузки коэффициентов на выходе синтезатора могут (а скорее всего будут) образовываться приличные спуры, которые косвенным образом увеличат время переходных процессов системы. Хорошо, если мы грузим только дробный коэффициент, а когда мы меняем частоту, мы меняем как минимум три регистра (а скорее всего - четыре с учётом тока CP). Так вот, на время порядка 2-3 мкс (точно лень считать) при максимальной частоте управляющего интерфейса синтезатор окажется в состоянии переходного процесса, и таких точек во всей частотной области свипа может оказаться слишком много. Или я что-то неправильно понял?
Nov 12 2011, 07:30
Цитата(тау @ Nov 11 2011, 20:03)  может и так , как Вы говорите, только я не знаю как анализ за 1 мкс сделать я не знаю в тему или нет но повторюсь по требования тз: диапазон 8-12ГГц, свип должен происхдить в два цикла 8-10 и 10-12, шаг в режиме свипа 250кГц, время выделяемое на шаг 3мкС, т.е на поддиапазон 8-10 у синтезатора должно уйти 24мс, соответственно на диапазон 10-12 столько же. В общем на шаг должно тратиться 3мкс, а не 1мкс как в первом варианте тз, если мы вообще о том времени говорим... Цитата(YIG @ Nov 12 2011, 03:04)  При такой манипуляции опорой в результате каких-либо ошибок или нестыковок у системы может снести крышу. а у всех принимающих здесь участие в обсуждении есть примеры создания синтезатора с подобной архитектурой построения? Или я буду первопроходцем? Цитата(YIG @ Nov 12 2011, 03:04)  Тут я заметил ещё одну граблю: в процессе постоянной перезагрузки коэффициентов на выходе синтезатора могут (а скорее всего будут) образовываться приличные спуры, которые косвенным образом увеличат время переходных процессов системы. Хорошо, если мы грузим только дробный коэффициент, а когда мы меняем частоту, мы меняем как минимум три регистра (а скорее всего - четыре с учётом тока CP). Так вот, на время порядка 2-3 мкс (точно лень считать) при максимальной частоте управляющего интерфейса синтезатор окажется в состоянии переходного процесса, и таких точек во всей частотной области свипа может оказаться слишком много. Или я что-то неправильно понял? вообще если такая грабля имеет место быть, то переходной процесс можно еще немного увеличить, увеличив шаг до 350кГц, но это потолок больше шаг делать не желательно для правильной работы устройства где будет стоять синтезатор ... если мы увеличим шаг до 350 кГц, то получается чтобы уложится в 24 мс на диапазон 8-10, время затраченное на шаг получится чуть больше 4мкс. Но меня больше волнует то что при перезагрузке коэффициентов на выходе синтезатора будут образовываться спуры, если это так то получается мы меняем частоту опоры чтобы избавиться от одних граблей, а в итоге появляются другие?
Nov 12 2011, 09:37
Пользователь №: 42 757
Синтезатор у Vecheslav-а прост как "грали" хотя и быстр. Цитата(YIG @ Nov 12 2011, 03:04)  При такой манипуляции опорой в результате каких-либо ошибок или нестыковок у системы может снести крышу. а если не делать разработчиком нестыковок и ошибок , есть причины для "снесения крыши" ? я не вижу. Цитата Для анализа устойчивости синтезатора в процессе свипа можно осторожно врезать в цепь управления ГУНом многоразрядный АЦП или делать выборки управляющего напряжения это ,имхо, лишнее. Цитата Тут я заметил ещё одну граблю: в процессе постоянной перезагрузки коэффициентов на выходе синтезатора могут (а скорее всего будут) образовываться приличные спуры, которые косвенным образом увеличат время переходных процессов системы. Хорошо, если мы грузим только дробный коэффициент, а когда мы меняем частоту, мы меняем как минимум три регистра (а скорее всего - четыре с учётом тока CP). Так вот, на время порядка 2-3 мкс (точно лень считать) при максимальной частоте управляющего интерфейса синтезатор окажется в состоянии переходного процесса, и таких точек во всей частотной области свипа может оказаться слишком много. Или я что-то неправильно понял? не "слишком много" а ровно 8000 точек в течении свипа , который сам по себе есть переходной процес длиной 24 миллисекунды по ТЗ Цитата (а скорее всего будут) образовываться приличные спуры истину глаголите, на интервале 24 мс будут "приличные" спуры с шагом 250 кГц. Но они и являются целью построения данного синтезатора. Цитата(Vecheslav @ Nov 12 2011, 10:30)  я не знаю в тему или нет но повторюсь по требования тз: диапазон 8-12ГГц, свип должен происхдить в два цикла 8-10 и 10-12, шаг в режиме свипа 250кГц, время выделяемое на шаг 3мкС, т.е на поддиапазон 8-10 у синтезатора должно уйти 24мс, соответственно на диапазон 10-12 столько же. В общем на шаг должно тратиться 3мкс, а не 1мкс как в первом варианте тз, если мы вообще о том времени говорим... Вы еще забыли сказать что означенные 3 мкс делятся на 2 части, за первые 2 мкс синтезатор "меняет" частоту на 250кГЦ и затем 1 мкс её удерживает (для измерительных или еще каких то целей) с точностью 10 кГц( что эквивалентно 3-4 градусам ошибки фазы на этом измерительном 1мкс интервале) Цитата а у всех принимающих здесь участие в обсуждении есть примеры создания синтезатора с подобной архитектурой построения? Или я буду первопроходцем? Архитектура, обсуждаемая на последних страницах и по Вашим схемам, на 99% повторяет простейший одноконтуруный из учебников и даташитов. Вся разница только в том что наружу из микросхемы ФАПЧ вынесен предделитель опоры.
Nov 12 2011, 11:07
Цитата(тау @ Nov 12 2011, 12:37)  Вы еще забыли сказать что означенные 3 мкс делятся на 2 части, за первые 2 мкс синтезатор "меняет" частоту на 250кГЦ и затем 1 мкс её удерживает (для измерительных или еще каких то целей) с точностью 10 кГц( что эквивалентно 3-4 градусам ошибки фазы на этом измерительном 1мкс интервале) все верно Цитата(тау @ Nov 12 2011, 12:37)  Архитектура, обсуждаемая на последних страницах и по Вашим схемам, на 99% повторяет простейший одноконтуруный из учебников и даташитов. Вся разница только в том что наружу из микросхемы ФАПЧ вынесен предделитель опоры. и тут в точку, это не ноу хау, я имел ввиду рабочие, готовые, проюзаные до мозга костей синтезаторы с выявлением всех граблей и детальной оценкой такого построения по отношению к другим ... просто это я к тому что изначально мне предлагали структурные схемы с квадратурными модуляторами и другими устройствами, ну в общем схемы были какие то грандиозные и для меня как для начинающего было все сложно, а тут довольно таки все просто, а главное понятно что куда, зачем и почему .. Вопрос 1. Реально есть рабочие синтезаторы с такой структурой? Вопрос 2. И еще раз повторюсь так на чем же лучше на hmc394 или 4002 сделать делитель 2/3? Вопрос 3. Развейте мои сомнения. ... при перезагрузке коэффициентов на выходе синтезатора будут образовываться спуры, если это так то получается мы меняем частоту опоры чтобы избавиться от одних граблей, а в итоге появляются другие? Это действительно так?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Nov 12 2011, 11:13
Nov 12 2011, 12:45
Цитата(Vecheslav @ Nov 12 2011, 14:07)  Вопрос 1. Реально есть рабочие синтезаторы с такой структурой? если никто не признается , то "первопроходцем" будете Цитата Вопрос 2. И еще раз повторюсь так на чем же лучше на hmc394 или 4002 сделать делитель 2/3? я бы взял hmc394 Цитата Вопрос 3. Развейте мои сомнения. ... при перезагрузке коэффициентов на выходе синтезатора будут образовываться спуры, если это так то получается мы меняем частоту опоры чтобы избавиться от одних граблей, а в итоге появляются другие? Это действительно так? Это к YIG-у, его предположение , пусть пояснит. Вы хотите вообще без всякого риска для себя получить уже провернный "до мозга костей" синтезатор соответствующий вашему ТЗ ? так такого нету ..... пока. Вот сделаете - послушаем ваш отчет о проделанной работе
Nov 12 2011, 13:27
Из: Kursk
Цитата(тау @ Nov 12 2011, 15:45)  Это к YIG-у, его предположение , пусть пояснит. Да, Вы правы, это лишь предположение. Поясняю: В моём синтезаторе на первых порах использовал прямую отладку с LPT-порта персонального компьютера, у которого линии D0-D7 имеют 3.3-Вольтовые буферы по выходу (материнку подобрал давно из "мусора" одну из древних, ЕМНИП Chaintech, тогда 3-Вольтовые уровни на параллельном порту в диковинку были). Грузил все регистры в любом случае, даже, если их содержимое не менялось. Вот тут я эти палки как раз и увидел, многократно загружая одну и ту же посылку. Буфером между портом и HMC700 служила нетактируемая ничем ПЛИС, толерантная даже к 5 В, поэтому версия о несогласованности напряжения логических уровней отпала. Правда гальванической развязки по LPT не было, поэтому подумал, может тут как раз и засада. Но я потом провёл подобный опыт и с развязкой - тоже самое. Пока пришёл к выводу, что цифра внутри PLL наводится на радиочастотные цепи, в т.ч. через регистры.
Nov 12 2011, 16:03
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vecheslav @ Nov 12 2011, 14:07)  Вопрос 2. И еще раз повторюсь так на чем же лучше на hmc394 или 4002 сделать делитель 2/3? Есть еще один очень красивый способ получения хороших шумов при делении на частотах до 400 МГц. 1) adf4002 + триггер из серии "Little Logic" по выходу. 2) CPLD + LL-trigger. В любом случае фазовые шумы получаются на порядок лучше hmc394, также немаловажно значительно более низкое потребление и как следствие меньшее значение пролаза деленной частоты в выходной сигнал по питанию при одинаковых номиналах фильтрующих элементов. Я предпочитаю второй вариант из-за большей гибкости и универсальности. Для примера привожу шумы ГК 100 МГц, деленного на 5 с использованием XC2C32A-6QFG32C + 74AUP1G80GW:
Nov 12 2011, 17:14
Цитата(тау @ Nov 12 2011, 15:45)  Вы хотите вообще без всякого риска для себя получить уже провернный "до мозга костей" синтезатор соответствующий вашему ТЗ ? нет, просто хотелось бы побольше узнать про подводные грабли при такой структуре ... а вообще ДА
Nov 12 2011, 18:14
Из: Kursk
Цитата(Vecheslav @ Nov 12 2011, 20:14)  нет, просто хотелось бы побольше узнать про подводные грабли при такой структуре ... а вообще ДА  Боюсь, что не выйдет. Почему так решил - да потому, что я в синтезе столько дров наломал, пока теорию не начал учить. Иное дело - люди, подготовленные к этой работе в ВУЗах в теории и на практике, им такие книжки нужны лишь иногда. Здесь, в форуме, можно получить интересные мысли, обсудить свои идеи, получить практические советы и рекомендации. Но без глубоких познаний теории синтеза обработать эти идеи невозможно. Придётся Вам всё-таки подналечь на чтиво... да и мне тоже...
6353 чел. читают эту тему (гостей: 6353, скрытых пользователей: 0)
