3 страниц V  < 1 2 3 >
> Аналоговый фильтр., Не стабильный результат.
Iptash
сообщение Nov 11 2011, 17:46
Сообщение #16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Расчитана по калькулятору. Я же пишу, что 2 идентичных канала(см. схему) 1 канал работает нормально второй нет. Были экземпляры где оба канала работали нормально.
Завтра наверное все перепаяю (по одному элементу), уже самому интересно и достало это все. Можно конечно в дальнейшем и на ЦАПе сделать, только дороговато немного.
stells
сообщение Nov 11 2011, 17:51
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну так видимо все на грани... Вам уже советовали, симульните свою схему при разбросе параметров пассивных элементов
пс: советовал Пушкарев Михаил, с Днем рождения его beer.gif
Сообщение отредактировал stells - Nov 11 2011, 17:53
Iptash
сообщение Nov 11 2011, 18:03
Сообщение #18
Также присоединяюсь к поздравлениям beer.gif .
Симулировал. Все элементы влияют. А разброс параметров однотипного ОУ, может так сильно влиять на характеристики?
AlexeyW
сообщение Nov 11 2011, 19:17
Сообщение #19
Пользователь №: 60 636
Если полоса ОУ в несколько раз шире, чем произведение полосы фильтра на добротность, а на ФЧХ на частоте среза еще нет видимых загибов, то не будет.
Как правило, емкости имеют разброс 3-4% (5% номинал). Чем больше добротность фильтра, тем больше влияние на усиление. В этом смысле лучше фильтр более высокого порядка с небольшой добротностью, чем одно звено с высокой добротностью. Во-вторых, вполне можно предусмотреть подборные элементы, компенсирующие разброс.
тау
сообщение Nov 11 2011, 19:19
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
У вас полосовой фильтр на 2.5 кГц с полосой примерно 25 герц. Это очень непросто на ширпотребовской пассивке получить повторяемые параметры. Уход на 5% конденсатора 8.2 nF уводит центр частоту на 50 Гц, резко падает амплитуда , но самое неприятное - фаза крутится на 80 градусов , а Вы , кажется, синус и косинус фильтруете ??? это имхо -неприемлемое решение ( с замахом фильтрации с сохранением сдвига фаз 90 гр.)
MaslovVG
сообщение Nov 11 2011, 19:31
Сообщение #21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Нужно не просто просимулировать, а определить влияние каждого элемента на коеффициент передачи.
Тогда по значениям этих коэффициентов сразу видно критические элементы и насколко они критичны.
А если вы ипользуете сигналы с Датчиком LVDT то питать его лучше прямоугольниками а фильтровать обратный сигнал. Во первых тогда будет фильтр только на один канал и ошибка фазы фильтра будет независима от угла и постоянна на всем диапазоне.
AlexeyW
сообщение Nov 11 2011, 19:35
Сообщение #22
То есть, добротность 100? Фильтр с такой добротностью сделать весьма непросто и, главное, совершенно не нужно. Кроме того, фильтр с добротностью Q вносит задержку примерно в Q периодов (т.е. подали на вход синусоиду - синусоида на выходе будет долго раскачиваться).
Iptash
сообщение Nov 11 2011, 19:48
Сообщение #23
Так и есть, полоса 25Гц. Да, больше всего подозрения на кондеры. Угол, при не большом разбросе я могу подкорректировать. В дальнейшем буду на ЦАПе делать.
Первоначальная раскачка, не страшно, ибо частота и амплитуда постоянны на всем протяжении.
AlexeyW
сообщение Nov 11 2011, 19:53
Сообщение #24
Но и с фазой будет то же самое. Может, Вам просто взять аналоговый генератор синуса (типа моста Вина)?
Iptash
сообщение Nov 11 2011, 20:07
Сообщение #25
Это при вкл. только. У меня все сигналы засинхронизированы.
сообщение Nov 11 2011, 22:35
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Удивительное дело: зачем в таком случае вообще фильтр? Да ещё такой проблемный. Я бы тоже посоветовал просто генератор. Но сейчас у Вас действительного другого пути нет, кроме ручного подбора номиналов. Только поплывёт ведь...
А старенькую MAX292 или подобную в качестве фильтра не рассматривали? Могло бы получиться просто и компактно.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 12 2011, 04:18
Сообщение #27
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Можно засинхронизировать ГУН. Есть ГУНы с почти синусоидой.
SSerge
сообщение Nov 12 2011, 07:10
Сообщение #28
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ваши подозрения подтверждаются. Это фаза и АЧХ с выхода первого интегратора. Монте-Карло, 1% резисторы и 5% конденсаторы.
А вот насчёт подкорректировать - при уходе от резонанса фаза очень быстро меняется.
Такие фильтры, собственно, как раз по фазе удобнее настраивать. Как загнали фазу точно на -180, так значит попали точно в максимум АЧХ.
На уже готовой плате я бы предложил превратить этот фильтр в ФНЧ, причём частоту среза отодвинуть немного вверх, чтобы уменьшить отклонение фазы.
Благо, чётных гармоник в симметричном меандре нет, давить нужно только нечетные гармоники, начиная с третьей.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Iptash
сообщение Nov 12 2011, 07:29
Сообщение #29
Расматривал, только уже поздно было sad.gif . У меня есть также входные фильтры, тоже аналоговые и тоже не стабильные. Вообщем доделаю пару плат, и разведу новую
в качестве генератора синусоиды сделаю на ЦАПе, а вх. фильтра на MAX291 или MAX7490. MAX291 подороже, но требуют меньше внешних элементов. Может альтернатива есть
подешевле, поискать надо.
Спасибо большое за графики. Можно конечно с помощью резистора R5 фазу подкорректировать. Я понял одно, что хороший стабильный аналоговый фильтр, компактным
трудно сделать. Лучше на спец микросхемы переходить в итоге потом дешевле будет.
А, что для этого убрать надо из схемы и изменить номиналы?
stells
сообщение Nov 12 2011, 07:31
Сообщение #30
а вот так попробуйте:
здесь немного сдвинута частота среза вниз и увеличено усиление
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:50
