Управление высокоыольтной маломощной нагрузкой от МК |
Nov 13 2011, 19:00
Пользователь №: 31 025
Прошу помощи в рекомендациях по построению выходного (управляющего) каскада для управления высоковольтной нагрузкой постоянного тока. Задача следующая: с помощью МК управлять высоковольтной нагрузкой постоянного тока с напряжением 200-250 В и током до 10 мА. Функция управления имеет два состояния: включено и выключено, скорость коммутации не более 2-4 Гц. Т.е. интересует схемное решение от ножки МК до клемм подключения нагрузки. Хотелось бы получить решение с небольшой стоимостью и малогабаритное, т.к. в устройстве предполагается 64 таких канала.
Nov 14 2011, 05:25
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Цитата Про глюк реле можно подробнее? Можно. Дешевое реле, способное коммутировать 220 вольт скорее всего предназначено для коммутации нормальных нагрузок. Посему велика вероятность того, что минимальный ПАСПОРТНЫЙ ток коммутации будет в пределах единиц миллиампер. Это раз. Два. Реле на постоянном токе ( за вменяемые деньги) будет залипать, пригорать.
Nov 14 2011, 08:48
Цитата(DpInRock @ Nov 14 2011, 07:57)  Симистор исключается. Реле на таких токах будет глючить. Полностью согласен. Цитата(DpInRock @ Nov 14 2011, 07:57)  Просто P-канальный мосфет и в затвор ему транзистор биполярный какой-нибудь. Тоже высоковольтный. Опторазвязывать дешевле сам микроконтроллер, если требуется. В смысле, если предполагается внешнее управление этим контроллером. Тоже думал об этом варианте. Кажется оптимальным по стоимости. Только не могу найти легкодоступный маломощный поливичек на высокое напряжение. Может посоветуете? И совсем бы хорошо схемку набросать. А вот про опторазвязку я как раз и мучился - в данном варианте ставить 64 оптопары кажется накладным. Как-то и не подумал, что достаточно развязать по интерфейсу - может есть схемка развязки (интерфейс RS-232)? Цитата(SSerge @ Nov 14 2011, 09:47)  Вариант очень хороший, но очень дорогой. У нас в городе PVT412 стоит 120р, даже если заказывать из Москвы все равно дорого. Есть более бюджетный вариант CPC1035N - 60р, но тоже не дешево. Есть вариант номер 2 (по приоритетности после полевичка) - KP4020, на выходе дарлингтон, две оптопары в корпусе - 33 р за корпус, вполне бюджетно.
Nov 14 2011, 09:52
Цитата(dinam @ Nov 14 2011, 08:56)  Какой симистр? Постоянный же ток. Проще всего биполярный(полевой) транзистор и два резистора. Это если не требуется развязки, можно отключать землю и нагрузка чисто активная. Цитата(dinam @ Nov 14 2011, 13:03)  Вы бы ответили на мои вопросы. STPSA42(MMBTA42) вряд ли дешевле найдете. А схему надеюсь, сами нарисуете  Извините проглядел ваш ответ. Развязка требуется, но вот уже DpInRock предложил развязываться на уровне интерфейса. В качестве нагрузки выступает вход операционника с резистивным делителем на входе. Про "можно отключать землю" честно не понял, поясните вопрос пожалуйста. Цитата(Tanya @ Nov 14 2011, 13:08)  ADM3251 - с питанием внутри уже. Принимается, спасибо. Только вот с доступностью данной м/с думаю есть проблемы, у нас в городе их точно нет, однако направление поиска понял, кажется у Максима есть подобные м/с с гальванической развязкой.
