> Анализатор спектра со следящим генератором hms 3010, dBm в dBV
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 09:39
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые, Умы!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
Имеется анализатор спектра генератором hms 3010, в инструкции написано "there is hence no line voltage selector".
Т.е. если я правильно понимаю, все измерения отображаются только dBm. Отсюда возникает вопрос: как узнать на каком основании происходит преобразование вольт в децибелы-фиксированный фактор преобразования в dBm предполагая 50 Ом (тогда имеем dBm=dBV+13) или надо все пересчитывать в зависимости от нагрузки (в таком случае dBm=dBV-10^10log(Rнагрузки))+30?
Заранее Всем огромнейшее спасибо!
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 12:15
Пользователь №: 65 195
Kate25Конечно, предполагается, что нагрузка трекиг-генератора, также как и источник сигнала для входа анализатора спектра, 50-омные. Поскольку этот прибор рассчитан именно на такое волновое сопротивление подключаемых цепей. Тогда Ваша первая формула вроде правильная.
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 12:31
Из: Нидерланды
Спасибо, Вам SmarTrunk, за хороший комментарий.
Однако, вопрос возникает в связи с тем что волновое сопротивление анализируемой цепи не 50 Ом, а чаще всего ниже.
Поэтому, необходимо узнать, как прибор интерпретирует, уровень сигнала в данном случае.
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 14 2011, 12:31
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 12:45
Это не есть хорошо (очевидно). Прибор, наверно, будет поддерживать на выходе трекинг-генератора постоянную падающую мощность, игнорируя отраженную (которая возникнет из-за рассоласования). Дальше уже лучше контретно узнать, что у Вас за устройство, на каких частотах будет измерение...
В любом случае, с прибором ничего не должно случиться. Только желательно оставить на выходе трекинг-генератора ослабление встроенного аттенюатора хотя бы 10 дБ.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Nov 14 2011, 12:49
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 12:54
Из: Нидерланды
Еще раз спасибо, SmarTrunk.
Дело в том, что анализировать я пытаюсь спектр коаксиального шлефа в зависимости от диэлектрика, подключенный к прибору коаксиальными кабелями 50 Ом, измерения в пределах 20-50 МГц.
Проблема еще в том. что прибор не позволяет задать шкалу в вольтах (ну конечно вариант того, что я этого в инструкции не нашла, тоже существует).
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 13:04
АЧХ?
В рекламном проспекте наприсано, что не только dBm. А уж как переключать, это в инструкции смотреть:
Logarithmic display scaling dBm, dBμV, dBmV
Linear display scaling μV, mV, V, nW, μW, mW, W
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 13:18
Из: Нидерланды
Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 17:04) *
АЧХ?
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 15:46
Из: Нидерланды
Попытки отображать данные в линейном масштабе, пока не увенчались успехом.
Однако, на холостом ходу (не каких-либо дополнитльных включениях), анализатор спектра с внутренним генератором выдает на частоте 45 МГц, следующие значения амплитуды: dBm=-80.42, dBuV=26.57, а если я соединяю выход со входом коаксиальным кабелем 50 Ом, то получаю след. значения амплитуды:dBm=-11,41, dBuV=95.59. А как же падение напряжения в 2 раза при нагрузке 50 Ом... Что-то я наверно, снова не то делаю.
Помогите, пожалуйста разобраться!
Еще раз Всем огромное спасибо!
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 16:08
Инструкцию читали? Они у Хамега хорошие, хотя обычно на иностранных языках. Инструкция на русском есть? Нужно один раз разобраться, и все станет ясно.
Скорее всего все данные такие, какие и должны быть. В отсутствие входного сигнала прибор показывает уровень собственных шумов, с поправкой на ослабление входного аттенюатора. Зависит в т.ч. от выбранной полосы фильтра. Может быть где-то от -50 до -114 dBm.
При подаче сигнала с трекига (следящего генератора) - показывает уровень сигнала трекинга. В рекламном проспекте сказано, что уровень сигнала трекинга регулируется 0 ... -20 dBm. Так что если показывает -11,41 dBm, значит, выходной сигнал трекинга около -10 dBm, с учетом потерь в кабеле и погрешности прибора (до 1,5 dB, типично 0,5 dB)
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 16:16
Из: Нидерланды
Инструкция действительно, хорошая, на английском и на немецком.
Написала письмо в саппорт в Германии, может ответят, так как даже при нажатии клавиши "хэлп" на самом анализаторе выдается справка, что должно быть "corresponding menu", а что при это нажать-не говорят.
А Вам спасибо огромнейшее, за советы, помощь и время.
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 14 2011, 16:22
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 16:53
У того же Хамега, кроме инструкций, есть еще и общеознакомительные статьи. Можно их поискать в интернете, или могу прислать по e-mail.
"Spectrum Analyser. Basics"
"Hameg Spectrum Analysers"
Вот еще: "8 hints for better for spectrum analysis"
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 16:58
Из: Нидерланды
Буду очень признательна! Вышлите пожалуйста на емаил.
Огромнейшее спасибо!
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 14 2011, 18:37
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 17:32
Отправил
Kate25
сообщение Nov 14 2011, 18:36
Из: Нидерланды
Цитата(SmarTrunk @ Nov 14 2011, 20:32) *
Отправил
Спасибо, самое большое! Читаю!
Kate25
сообщение Nov 15 2011, 08:24
Из: Нидерланды
Спасибо, огромное, SmarTrunk, за его время и помощь!
Тема закрыта: пришел ответ от Hamega: " the spectrum analyzer "does not see" whether or not there is another external load parallel to it."
Следовательно, я спокойненько буду считать как dBm=dBV+13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
