3 страниц V  < 1 2 3
> Аналоговый фильтр., Не стабильный результат.
Iptash
сообщение Nov 12 2011, 07:53
Сообщение #31
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(stells @ Nov 12 2011, 11:31) *
а вот так попробуйте:
[attachment=62499:________...__2_5___.JPG]
здесь немного сдвинута частота среза вниз и увеличено усиление
ОК!, вечером домой приеду надо попробывать.
Цитата(SSerge @ Nov 12 2011, 11:10) *
На уже готовой плате я бы предложил превратить этот фильтр в ФНЧ, причём частоту среза отодвинуть немного вверх, чтобы уменьшить отклонение фазы.
Благо, чётных гармоник в симметричном меандре нет, давить нужно только нечетные гармоники, начиная с третьей.
Я попробывал просимулировать ФНЧ, вот что получилось.
AlexeyW
сообщение Nov 12 2011, 15:58
Сообщение #32
Пользователь №: 60 636
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 12 2011, 08:18) *
Можно засинхронизировать ГУН. Есть ГУНы с почти синусоидой.
Поскольку задача, как я понял - просто получить синус и косинус одной частоты, сдвиг фаз четко 90, и все, то данное предложение кажется очень логичным. Получить сигнал ошибки по фазе для ОС вроде тоже не очень трудно - как произведение косинуса и интегрированного синуса.
alexvu
сообщение Nov 14 2011, 14:41
Сообщение #33
Пользователь №: 68 299
1. Снимите АЧХ Вашего фильтра, из "неработающих" плат. Возможно, действительно частоты не те.
2. Может, оно генерит?
Варианты поиска решения:
1) сделать опорное напряжение отдельным для каждого фильтра.
2) подключить нагрузку (осциллограф) к выходу ОУ не напрямую, а через R 30-100 ом.
Timmy
сообщение Nov 15 2011, 10:44
Сообщение #34
Пользователь №: 39 515
Попробовал просимулировать этот фильтр, он находится очень близко к самовозбуждению, которое происходит при снижении GBW однополюсной модели ОУ до 1.8meg. А ваши ОУ 2.5meg номинально, и такое значение уже поднимает добротность примерно в полтора раза. Так что ОУ надо бы поставить побыстрее.
Iptash
сообщение Nov 15 2011, 12:38
Сообщение #35
Спасибо большое. Вы пожалуй очень правы, потому что в одном экземпляре я менял все и ОУ в том числе и ОУ я менял два раза. Мне скоро должны ОУ от MAX подойти,
надо будет попробывать.
Iptash
сообщение Nov 15 2011, 18:25
Сообщение #36
Может конечно и генерит или около того.
1. Да, надо было отдельным сделать.
2. Я смотрю цифровым осциллографом с вкл. делителем. Сигнал с кварцевого генератора на 40мГц наблюдается хорошо.
alexvu
сообщение Nov 15 2011, 21:20
Сообщение #37
Есть такая рекомендация, если к выходу ОУ подключен кондер на обратную связь, то нагрузку подключать к этому выходу через низкоомный R. Суть в том, что емкость нагрузки может образовывать ПОС через упомянутый кондер на вход ОУ, а резистор (с R > R вых.ОУ) помогает "отвязать" эту емкость от цепей ОС.
Поэтому я и написал про резистор . Делитель же Ваш имеет собственную входную емкость, так что его надо отвязывать в первую очередь.
Сообщение отредактировал alexvu - Nov 15 2011, 21:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
