10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Трансформатор для флая, намотка медной фольгой
Microwatt
сообщение Nov 10 2011, 16:16
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MikeSchir @ Nov 10 2011, 12:47) *
Обратное - в коэффициент трансформации раз больше чем на транзисторе (я так думаю rolleyes.gif ).
А Вы при случае гляньте осциллограмку все-таки.
valvol
сообщение Nov 11 2011, 20:39
Сообщение #32
Пользователь №: 67 741
Забыл таки коллега про то, что связь между обмотками в автотрансе не равна единице и на ключе имеют место быть выбросы от инд. рассеяния. biggrin.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 11 2011, 20:40
Microwatt
сообщение Nov 11 2011, 22:24
Сообщение #33
Из: Запорожье
Да я тоже так думал сначала. Пока отказы не посыпались. Дело не в индуктивности рассеивания, с ключом там все в порядке, на это при разработке все внимание обращают. А вот с диодом выпрямительным - полный швах!
Дело в конечном быстродействии диода.
valvol
сообщение Nov 12 2011, 07:58
Сообщение #34
Некоторые ставят карбиды, а другие приделывают демпферные примочки, которые помогают выжить и ключам и диодам. Лично я, в 3кВт корректоре, пошёл вторым путём и это позволило использовать даже тормозные 40EPF12, которые поначалу горели как свечки.
З.Ы. Похоже, что опять начинается разговор "на пальцах", без конкретной схемы с конкретным "отводным" дросселем, ключём и диодом, а, ИМНО, эффективность подобных разговоров крайне низкая. laughing.gif
Microwatt
сообщение Nov 12 2011, 08:54
Сообщение #35
Из: Запорожье
Да проблема-то "на пальцах" и поясняется. Есть публикации.
Диод в непрерывном режиме еще открыт, а начинается новый такт. При этом через него в прямом направлении протекает громадный, ничем не контролируемый ток. Как только диод закроется, этот ток дает такой выхлоп на паразитных индуктивностях (рассеивание вторичной обмотки), что диоды шьются запросто.
Именно по этой причине нигде нет живых флаев с непрерывным током в дросселе.
Бороться можно включая последовательно с диодом маленький дроссель (лучше двухобмоточный) с резистором . Схемотехника этих снабберов-рекуператоров тоже обсуждалась,
www.soel.ru/cms/f/?/327458.pdf
но такой огород городить в маломощном источнике часто накладно.
В модели LT это хорошо видно, там и моделька "бусинки" есть. В микрокапе не помню, давно принципиально разбирался с явлением.
Не нужно меня пинать в 101 раз за пренебрежение к симуляторам. Пользуюсь.
Просто я не умею вставить сюда в удобоваримом виде результаты моделирования. Ну, не хватает извилин явно sm.gif
valvol
сообщение Nov 12 2011, 09:59
Сообщение #36
Обратноходы я не делаю, но с симуляторными картинками проблем нет. Поэтому, позволю себе показать вам картинку одного частного случая из жизни виртуального обратнохода
и задать вопрос, а что будет с напряжением на D146, если я выкину примочку из D4 и L7?
После озвучивания вашей версии, я покажу картинку из симулятора.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 12 2011, 11:09
MikeSchir
сообщение Nov 14 2011, 10:16
Сообщение #37
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Но если говорить о N=2, то есть известные способы сделать связи между обмотками хорошей, и даже очень хорошей.
Почему-то считается, что на обвязку, например, флая (для защиты ключа и диода) можно потратить какие-то средства, а для буста это же сделать, вроде как, дОрого? Не вижу принципиальных отличий.
...Именно по этой причине нигде нет живых флаев с непрерывным током в дросселе...
Могу уверить делали такие. Причина всё-таки, по-моему, в другом. Просто это должно решаться в каждом конкретном случае - что более выгодно и покакой причине.
Если так рассуждать, то любой преобразователь, работающий в режиме непрерывных токов, нельзя сделать. Форвард, пуш-пул да и любой двухтактный преобразователь в момент отпирания транзисторного ключа оказываются включёнными на короткозамкнутый выпрямитель. Но ведь делают же люди rolleyes.gif и тратят на это не богвесть какие большие копейки.
Была бы цель! А уж находить средства решения это прямая задача разработчика. Или я не на тот форум попал? rolleyes.gif
Microwatt
сообщение Nov 14 2011, 10:47
Сообщение #38
Из: Запорожье
Флай с непрерывным током в дросселе? Ну и как делали? Что с диодом предпринимали?
MikeSchir
сообщение Nov 14 2011, 12:19
Сообщение #39
Из: Москва, Кунцево
Было очень давно (лет 30 назад, по-моему 5 В/10 А+12 В/2 А ) и это была, можно сказать, ошибка, т.к. получилось очень плохое использование объёма трансформатора из-за маленькой переменной индукции (в прерывистом режиме - лучше). С диодами поступали как обычно, шунтировали RC-цепью (демпфировали), да и сейчас так же. Надо учесть, что диоды тогда были не чета современным (чего стоит 2Д213А - уххх! rolleyes.gif ), но абсолютно те же проблемы были и с форвардом (5 В/160 А) и с мостом (5 В/300 А), как я уже говорил. И с индуктивностью рассеяния тоже боролись беспощадно rolleyes.gif В общем всё как у людей rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 14 2011, 12:20
valvol
сообщение Nov 14 2011, 17:23
Сообщение #40
Да полноте вам, уважаемый! Как говорится:-"...мы для войны ваяли и нам Шотток не давали.."
Делали питальники именно на тех самых 2Д213А, и они до сих пор работают и по помехам в самый нижний график "влезают". Но, естественно, не с помощью живописанных вами RC-демпферов. biggrin.gif
Чтобы не быть болтуном, показываю ту самую картинку, о которой говорил в предыдущем посте.
Полагаю, вам не нужно объяснять, что означает "палка" амплитудой 200 вольт на 200-вольтовом диоде?
MikeSchir
сообщение Nov 15 2011, 09:22
Сообщение #41
Из: Москва, Кунцево
Спасибо за "уважаемый", хотя не имею чести Вас знать rolleyes.gif а шоттки нам Альперович всё-таки давал rolleyes.gif
Не понимаю, что Вас так раздражает в описании применённых решений? Они сделаны - и всё, а Микроватт получил ответ на свой вопрос, а Вы мне вопроса не задавали. RC демпферы и до сих пор применяются во всём мире. Если Вы хотите доказать "красоту" своих решений, могу сказать: я их посмотрел rolleyes.gif
Что ответить на Ваш вопрос? Думаю, что ничего не значит, потому что у меня нет такой проблемыrolleyes.gif
Удачи
valvol
сообщение Nov 15 2011, 15:44
Сообщение #42
А с чего вы взяли, что меня что-либо раздражает?
Видимо я просто малость туповат, и по этой причине не разглядел ни решений ни их описаний, а посему, надеюсь на вашу снисходительность к "красивости" моих решений. biggrin.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 15 2011, 16:10
Прохожий
сообщение Nov 15 2011, 16:13
Сообщение #43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Решение громоздкое и дорогое.
Доп обмотка в 3 витка и лишний дроссель неприемлемы, однозначно.
Соглашусь с предыдущими ораторами - тщательнее надо относиться к трансу - самой дорогой вещи в этой конструкции.
А эту проблему каждый решает сам по себе.
И не за 1 k$, как в этой теме.
valvol
сообщение Nov 15 2011, 17:14
Сообщение #44
Цитата(Прохожий @ Nov 15 2011, 20:13) *
Решение громоздкое и дорогое. Доп обмотка в 3 витка и лишний дроссель неприемлемы, однозначно
Однако, я свои решения никому не навязываю, а лишь показываю и рассчитываю на взаимность. laughing.gif
Что касаемо дорогого супертранса, то полагаю, что проблему с временем восстановления выпр. диодов он не решит, как и проблему ЭМС, связанную с той же причиной.
Сразу оговорюсь, что и своего мнения я тоже никому не навязываю, а лишь высказываю оное.
Прохожий
сообщение Nov 15 2011, 17:23
Сообщение #45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(valvol @ Nov 15 2011, 20:14) *
А это преднамеренно.
Потому как демпфирующие цепи у меня, таки, RCD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
