> Аналоговый фильтр., Не стабильный результат.
Iptash
сообщение Nov 11 2011, 13:47
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
У меня из изделия к изделию получается не стабильный результат в частности в работе фильтра. Через один фильтр нормально получается т.е. на выходе теоретически
расчитанная амплитуда при вх. частоте и амплитуде констант. В др. случаях амплитуда в 2, 3, 4 раза меньше, видимо разброс номиналов. Резисторы 1%, конденсаторы 5%.
Все берется из одной ленты (SMD). Один раз исправить удалось поменяв конденсатор C1, в остальных не помогло. В одном случае менял все операционники, не помогло.
Операционники могут как то влиять на результат, хоть они и одного типа и одной партии?. Как же с этим бороться ума не приложу. Подскажите пожалуйста где в
первую очередь копать. Плату после пайки тщательно промываю.
- Iptash   Аналоговый фильтр.   Nov 11 2011, 13:47
- - Пушкарев Михаил   Моделирование Вам в помощь. Проверьте характеристи...   Nov 11 2011, 14:13
- - _Pasha   Возбуд U1 от чего-то рядом на плате? Или по питани...   Nov 11 2011, 14:26
- - Iptash   Спасибо. При моделировании все элементы влияют (о...   Nov 11 2011, 15:23
- - Alex11   С каким диэлектриком конденсаторы? Если не C0G, то...   Nov 11 2011, 15:46
- - Iptash   NP0. Я предпологал (вроде даже заметил), что это м...   Nov 11 2011, 16:03
- - stells   интересно, а для чего ФНЧ 2-го порядка делать на 3...   Nov 11 2011, 16:14
|- - тау   Цитата(stells @ Nov 11 2011, 20:14) интер...   Nov 11 2011, 16:22
|- - SSerge   Цитата(stells @ Nov 11 2011, 23:14) интер...   Nov 11 2011, 16:55
- - Iptash   Я писал, что из прмоугольника делаю синусоиду. Дру...   Nov 11 2011, 16:22
|- - stells   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 20:22) Я пис...   Nov 11 2011, 16:44
|- - тау   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 20:22) Я пис...   Nov 11 2011, 16:47
- - stells   я вот так делал: пс: на нагрузку не обращайте вни...   Nov 11 2011, 16:53
- - Iptash   Спасибо за ссылку. Я попробую в следующих реализа...   Nov 11 2011, 16:55
|- - stells   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 20:55) Все ж...   Nov 11 2011, 17:39
- - Iptash   Расчитана по калькулятору. Я же пишу, что 2 иденти...   Nov 11 2011, 17:46
|- - stells   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 21:46) Были ...   Nov 11 2011, 17:51
- - Iptash   Также присоединяюсь к поздравлениям . Симулировал...   Nov 11 2011, 18:03
|- - AlexeyW   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 22:03) Симул...   Nov 11 2011, 19:17
|- - тау   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 22:03) Симул...   Nov 11 2011, 19:19
||- - AlexeyW   Цитата(тау @ Nov 11 2011, 23:19) У вас по...   Nov 11 2011, 19:35
||- - Iptash   Цитата(тау @ Nov 11 2011, 23:19) У вас по...   Nov 11 2011, 19:48
||- - AlexeyW   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 23:48) Перво...   Nov 11 2011, 19:53
|||- - Iptash   Цитата(AlexeyW @ Nov 11 2011, 23:53) Но и...   Nov 11 2011, 20:07
||- - SSerge   Цитата(Iptash @ Nov 12 2011, 02:48) Так и...   Nov 12 2011, 07:10
|- - MaslovVG   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 22:03) Также...   Nov 11 2011, 19:31
- - Herz   Цитата(Iptash @ Nov 11 2011, 21:48) Перво...   Nov 11 2011, 22:35
|- - Iptash   Цитата(Herz @ Nov 12 2011, 02:35) А старе...   Nov 12 2011, 07:29
- - АНТОН КОЗЛОВ   Можно засинхронизировать ГУН. Есть ГУНы с почти си...   Nov 12 2011, 04:18
|- - AlexeyW   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Nov 12 2011, 08:18...   Nov 12 2011, 15:58
- - stells   а вот так попробуйте: здесь немного сдвинута част...   Nov 12 2011, 07:31
|- - Iptash   Цитата(stells @ Nov 12 2011, 11:31) а вот...   Nov 12 2011, 07:53
- - alexvu   1. Снимите АЧХ Вашего фильтра, из "неработающ...   Nov 14 2011, 14:41
|- - Timmy   Попробовал просимулировать этот фильтр, он находит...   Nov 15 2011, 10:44
||- - Iptash   Цитата(Timmy @ Nov 15 2011, 14:44) Попроб...   Nov 15 2011, 12:38
|- - Iptash   Цитата(alexvu @ Nov 14 2011, 18:41) 1. Сн...   Nov 15 2011, 18:25
- - alexvu   Есть такая рекомендация, если к выходу ОУ подключе...   Nov 15 2011, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
