> Организация WSN?
PlainUser
сообщение Nov 16 2011, 08:25
Пользователь №: 6 244
Интересуюсь литературой по организации WSN.Именно по организации ,
с конкретными расчетами цифрами и графиками.
Схемотехническая сторона в данный момент не интересует вообще.
Интересует практический подход к организации сети.
Есть масса "неудобных" вопросов которые конюктурщики от продавцов
пописывающие статейки обходят стороной.
Dr.NoA
сообщение Nov 16 2011, 14:45
Пользователь №: 9 976
А может Вы зададите конкретные примеры "неудобных" вопросов, которые Вас интересуют? Что именно Вы хотите рассчитать?
PlainUser
сообщение Nov 17 2011, 04:30
Если кратко то время работы оконечного устройства от батареи в реальных условиях.
Реальные условия:
WSN базирующаяся на зигби модулях.
Батарея 1000ма/час.
Ток TX=25ма , RX=25ма ,спящий режим 5мка.Токи приведены с учетом питания цпу.
Время выхода из спящего режима 10мс (нужно запускать кварц в цпу поскольку радиомодули с уартом )
20...30 оконечных устройств(датчики) с батарейным питанием в общей зоне радиовидимости.
Периодичность съема информации с датчиков , скажем раз в месяц.
Снимает информацию приезжий гастролер-координатор.
Время на съем информации со всех датчиков , ну скажем не более 2-3минут.
Наличие рядом 1-3 "чужих" зигби сетей время от времени возможно развлекающих мою сеть "пустыми разговорами".
И никаких хопов естественно!
Впрочем насчет хопов я несколько погорячился.
Если установка стационарного роутера с неавтономным питанием улучшит ситуацию то такая возможность есть.
На самом деле все несколько смешнее конечно , есть еще резервная группа аккумуляторов , солнечные батареи и ветрогенератор.
Саморазряд , старение и ухудшение характеристик аккум от климатических условий,но это все отдельный вопрос.
Еще есть вопрос насчет реальной скорости обмена , но ответ на него я знаю и эти унылые цифры меня устраивают.
Сообщение отредактировал PlainUser - Nov 17 2011, 04:32
ataradov
сообщение Nov 17 2011, 05:31
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Самое главное для расчета - это как часто вы планируете просыпаться. От этого грубый расчет сделать можно элементарно, а более точный скорее всего и не реально. Ну или будет типичная академическая статья, не имеющая ничего общего с жизнью.
Вопросы эти не "не удобные", а просто на них невозможно ответить не применительно к конкретному сценарию работы.
Реальная скорость получается около 100 kbps в режиме точка-точка.
Dr.NoA
сообщение Nov 17 2011, 06:01
PlainUser, задача, которую Вы привели, является очень частным случаем сети на основе ZigBee, при этом кроме ZigBee есть еще множество других решений для построения WSN, которые существенно отличаются от ZigBee. Поэтому я согласен с Taradov Alexander в том, что не существует универсальной методики расчета характеристик WSN на все случаи жизни, а надо рассматривать конкретную аппаратную платформу, сетевой стек и сценарии работы сети.
Если же говорить о Вашей задаче, то, насколько я понимаю, PAN-координатор в сети все равно должен быть, т.к. оконечные устройства сами по себе функционировать не могут. Задаете синхронный режим работы с каким-то периодом сигнальных пакетов (кажется, максимальный период около 250 с), а дальше простой расчет среднего тока потребления, исходя из этого периода. Естественно, чем точнее Вы знаете логику и режим функционирования Вашей сети, тем точнее сможете оценить энергопотребление.
PlainUser
сообщение Nov 17 2011, 07:29
Вот именно про логику функционирования речь и идет.
Как известно разработчики зигби пытались достичь офигенной универсальности , в связи с чем логика работы очень тяжелая и как следствие требует много времени и соответственно энергии.
Никаких конкретных примеров с цифрами найти пока не удалось.
Производителям такие примеры кость поперек горла.
Половина разработчиков вообще не в теме.
Они на полном серьезе считают что радиомодуль в спящем режиме с ВЫКЛЮЧЕННЫМ приемником можно разбудить сигналом внешнего передатчика.
Самому рассчитать совершенно нереально потому что это может сделать только специалист в совершенстве знающий протокол со всеми нюансами.
Пара-тройка упущенных мелких моментов и имеем ошибку на несколько порядков.
Если-бы я был таким специалистом то легко реализовал свой
собственный протокол под мою конкретную задачу.
Не универсальный но оптимальный и быстрый.
В том и смысл применения готовых решений что не надо быть специалистом.
По поводу координатора , предполагается что он присутствует при конфигурировании сети.
А затем основное время система обходится без него .Датчики иногда просыпаются не находят координатор ,говорят "ну и хрен с ним " и засыпают до следующего раза.
Зигби или не зигби? А пофиг!
Есть еще вариант от TI очень симпатичный , вполне возможно применение его.Но зигби вроде как более распространен поэтому пока ориентируемся на него.
Поскольку работа ждать как обычно не может ,я естественно имею свое мнение и свою методику расчета.
Я грубо прикинул как я сам реализовал-бы такую систему , рассчитал временные и энергетические характеристики.
Для надежности умножил все на 10 и исхожу пока из этого в текущей разработке.
Чуть позже произведу эксперименты с реальным оборудованием и буду иметь кое-какие реальные цифры.
Но!!! Я не буду знать чего мне ожидать в нештатных ситуациях , помехи , сбои необходисмость введения новых датчиков с пересинхронизацией всей сети.Это как мне кажется весьма энегргоемкий процесс.
Это не первая беспроводная сеть которыю я рожаю , были и раньше.
Но то была эпоха до зигби , вся логика работы была самописная.
Можно конечно использовать прикупить RFM22B (а может даже TRC105 из соображений экономии энергии) использовать старые наработки ,приспособить но это будет небыстро , негибко и безумно дорого.
Короче говоря ищу любые примеры полных расчетов подобных сетей с теоретическими выкладками.
ЗЫ.Про тонкости внутреннеего устройства зигби знаю очень мало , работаю над этим вопросом.
Но сильно глубоко лезть не хотелось-бы , смысла нет.
А как часто надо просыпаться чтоб процесс опроса 20 несинхронизированных датчиков опросить за 2-3минуты?
А сколько времени займет установление связи с каждым.
А если помехи ?
Вопросы в многом статистические.
Поверхностно перелопатил кучу книжек и статеек англоязычных в основном.
Все грешат одной болезнью сначала долго жуют про примитивные (для меня как радиоинженера) вещи
потом резко переходят к выводу "все классно".
Каких-либо реально интересных цифр мало.
Есть несколько книжек с очень заманчивыми названиями которые не удалось скачать.Ищу.
Если есть что посоветовать из толковой литературы , советуйте.
В принципе у меня очень простой вариант , пока можно легко без всяких чужих стеков обойтись.
Но завтра заказчики захотят "луну с неба" , над быть готовым.
ataradov
сообщение Nov 17 2011, 17:28
Из: San Jose, CA
Хочу сразу пояснить, я - один из разработчиков ZigBee стека компании Atmel, так что мое мнение может быть предвзято.
QUOTE (PlainUser @ Nov 17 2011, 10:29) *
Кому известно? Изначально у ZigBee было одно приложение - Smart Energy, оно и остается приоритетом, все остальное прибилось после. Так что с универсальностью у ZigBee проблемы большие.
Никаких конкретных примеров с цифрами найти пока не удалось. Производителям такие примеры кость поперек горла.
Еще раз - это не правда, просто такого сценария еще ни у кого не было и никто просто не знает. Если вы хотите цифр от производителя - мы намерием, а потом окажется, что у вас там ряом WiFi во всю шарашит и помехи кругом. А писать много математики тоже никто не будет - это вам в университеты, они это дело любят. Правда их работы настолько далеки от практики...
Протокол сложный (переповторы, маршрутизация, восстановление сети), его поведение определяется окружающей средой, никто не скажет как он будет работать именно у вас.
Для реализации простого протокола (а то что нужно именно вам - это очень просто) не нужно быть особым специалистом, думаю любой инженер в состоянии что-то придумать.
По моим данным, если исключить студентов, то модули применяют не из-за простоты, а из-за отсутствия необходимости сетрифицировать изделие.
ZigBee сети так не могут. Для координатора нет штатного способа вернуться в сеть + в общем случае сети нужен координатор для работы.
Лично я бы использовал single chip решение и свой простой протокол. С разработкой под ATmega1281RFA1 могу помочь советами и кодом, но решения от TI в конечном счете могут буть дешевле и доставабельнее.
Это и будет самая точная оценка.
У вас сети как таковой не будет, если вам нужно снимать данные раз в месяц, то и включайте эти модули раз в месяц.
Мне попадались такие расчеты от университетов, но они ничего общего с реальностью не имеют и обычно для простоты не учитывают кучу факторов.
Просыпатся нужно так часто чтобы:
1. Координатор не забыл про это устройство. Это определяется настройками сети.
2. Было удобно пользоваться. Период 1 час. Приехал человек на объект данные снять, а устройство только что проснулось и уже заснуло - ему нужно час ждать.
А если помехи ?
Если помехи, то вообще может никакой связи не быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.06424 секунд с 7
