> Определение фазы из мнимой составляющей импеданса, Как определить фазу из мнимой составляющей?
Stefan1
сообщение Nov 17 2011, 11:39
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как определить фазу из мнимой составляющей?
Вопрос появился при попытке вывода S параметров из напряжения падающей и отраженной волны.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 17 2011, 11:46
kt368
сообщение Nov 17 2011, 11:55
Пользователь №: 60 135
Может я туплю blink.gif , но если известна только мнимая составляющая какой-либо величины, то фазу этой величины не определить. Нужно знать действительную составляющую.
Stefan1
сообщение Nov 17 2011, 12:05
У меня есть мнимая и действительная составляющая числа и мне надо отсюда выразить фазу.
kovigor
сообщение Nov 17 2011, 13:09
Пользователь №: 56 295
Вспомните, как записываются комплексные числа в экспоненциальной форме:
Фаза - это арктангенс отношения мнимой и действительной частей с учетом той четверти, в которой расположена точка на комплексной плоскости. Например:
0 + j*1 = exp(j*pi/2)
1 + j*1 = 1.4142*exp(j*pi/4)
но при этом
- 1 - j*1 = 1.4142*exp(j*5*pi/4)
и так далее ...
P.S. См., например, справочник Бронштейна и Семендяева. Ну или учебник по ТОЭ, вроде Бессонова ...
vitan
сообщение Nov 17 2011, 13:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Эммм... Всю жизнь думал, что фаза - это угол, а не арктангенс...
kovigor
сообщение Nov 17 2011, 13:27
А арктангенс и дает угол, тангенс которого равен ...
Stefan1
сообщение Nov 21 2011, 06:17
Благодарю, kovigor!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:53
