18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Обсуждение Резонит
Andrew Marinych
сообщение Jul 13 2011, 04:53
Сообщение #136
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
Цитата(sv4energy @ Jul 11 2011, 19:03) *
Благодарю за скорый внятный ответ! смысл уловил)))
-Было принято решение всеже оставить материал ФАФ-4Д, так как его покупная стоимость вне конкуренции в сравнениии с аналогами, тем более с керамикой.
-Металлизацию решили делать дедовским способом - "проволочкой" в рукопашную, благо всего десяток отверстий на одной плате, опять же это относительно дешевле и надежнее тройного осаждения меди на фторопласте с сомнительной повторяемостью, ведь внешне может быть порядок, а под увеличением микротрещены и прорывы, причем от партии к партии по разному, что крайне недопустимо, времени на исследование качества такой металлизации тоже нет.
Ждите пробного заказа, на ФАФе без мет. отвертстий, ориентировочно в третьем или четвертом квартале этого года.
Я не хотел Вас запугать sm.gif просто рассказал о технологических трудностях при работе с материалами, я бы рекомендовал заказать с металлизацией все-таки, а уж для надежности можете и пропаять отверстия, как делают на военных платах. А по металлизации, она либо есть, либо ее нет, дефекты редко встречаются, в любом случае мы делаем все возможное чтобы выдать качественный продукт.
dimka76
сообщение Jul 13 2011, 06:34
Сообщение #137
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Заказывали в Резоните - не понравилось.
1.Смещение отверстий относительно центров площадок на переходных отверстиях видно не вооруженным глазом.
2.При заказе просили не запускать в производство до согласования стоимости. Запустили.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
IEC
сообщение Jul 13 2011, 09:36
Сообщение #138
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Работает ли кто нибудь с Украины с Резонитом?
Или по другому, есть ли доставка плат в Украину.
Надо заказать 2-х сторонние с зеленкой.
Заранее спасибо за ответ!
grts
сообщение Jul 14 2011, 05:45
Сообщение #139
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
По смещению отверстий относительно центров площадок внимательно изучаем ГОСТ 23752-79 п.п. 2.3.3, а так же ГОСТ Р 53429-2009 п.п. 5.3.6
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
oldparrot
сообщение Jul 14 2011, 06:30
Сообщение #140
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
И где в ГОСТ 23752-79 п.п. 2.3.3 про смещение центров площадок? В этом пункте про протравы в основном. А в ГОСТ Р 53429-2009 п.п. 5.3.6 таблица соответствия класса точности печатной платы и гарантийного пояска контактной площадки.
Тоже делали платы в Резоните со смещенными центрами переходных отверстий и представте себе тоже не понравилось.
grts
сообщение Jul 14 2011, 08:00
Сообщение #141
Из: Смоленск
Тогда уточним:
ГОСТ 23752 гласит" "2.3 3. Требования к контактным площадкам и концевым печатным контактам.
2.3.3.1 Выход отверстия за кран контактной площадки не допускается" - отсюда вытекает, что стандарт допускает смещение отверстия относительно центра контактной площадки. Но при этом не допускается разрыв контактной площадки отверстием.
Теперь рассмотрим величину гаратийного пояска, при котором обеспечивается нормальное функционирование (работоспособность) печатной платы.
ГОСТ 53429-2009, пришедший на замену ГОСТу 23751: в таблице 21 и устанавливает минимально допустимую ширину гарантийного пояска для класса точности, иными словами, ПРЕДЕЛЬНОЕ отклонение центра отверстия от центра контактной площадки.
Невыполнение требований ГОСТ с одной стороны позволяет заказчику иметь основание к забракованию партии печатных плат, с другой стороны защищает изготовителя плат от субъективного мнения хочу/не хочу.
Ниже приведу очень удачный поясняющий чертеж из выведенного из обращения ГОСТ 23751-86
P.S. Не в данном посте вдаваться в технологические нюансы обеспечения точности сверления заготовок и совмещения фотошаблонов при печати.
dimka76
сообщение Jul 18 2011, 10:47
Сообщение #142
developer
Из: Казань
Цитата(grts @ Jul 14 2011, 09:45) *
Не надо выдергивать слова из фразы. Я аргументировал вообще-то, что именно не понрвилось.
ГОСТ не ГОСТ, а другие производители делают гораздо точнее и ГОСТами не тычут.
grts
сообщение Aug 15 2011, 11:29
Сообщение #143
Из: Смоленск
А чем "тычут"?
Eger
сообщение Aug 22 2011, 09:42
Сообщение #144
Пользователь №: 27 774
скажите а что с калькулятором на сайте? Как то непонятно выдаёт, плата односторонняя 9х9 1600р, - дорого ИМХО, сколько подготовка, сколько что?
с polisoftlab.info
TipTop2
сообщение Aug 22 2011, 10:03
Сообщение #145
Пользователь №: 27 374
Для незарегистрированных пользователей калькулятор считает стоимость изготовления новой платы с учетом подготовки. Для зарегистрированных в ЛК могут рассчитываться и повторные.
gosh74
сообщение Aug 31 2011, 05:38
Сообщение #146
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20 585
Собираюсь заказать у Резонита ПП.
Толщина платы 1мм, 6 слоев. Диаметр переходных отверстий 0.25 диаметр площадки 0.45. Надо-ли уменьшать диаметр отверстия до 0.2 или можно так оставить? Диаметр площадки увеличить не получится.
Какие варианты доставки в Новосибирск?
TipTop2
сообщение Aug 31 2011, 06:02
Сообщение #147
Можно оставить без изменений. Варианты доставки:
- до терминала транспортной компании 300руб, срок 6суток;
- до двери экспресс-почтой 800руб, срок 2-3дня.
sgerasch
сообщение Nov 17 2011, 13:49
Сообщение #148
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Добрый день всем.
Работали с Резонитом\Микролитом до сегодняшнего дня. Заказы не большие, но важно само сотрудничество.
На других производствах (Абрис, PSB) не однократно изготавливались 10 и 8 слойные платы повышенной точности, с контролем волновых сопротивлений.
В бланках заказов указывалось, что переходные отверстия должны быть закрыты от маски, в герберах закрытие от маски не выполнялось. Количество типов переходных отверстий 2 типа.
В последний заказ на микролит - отправил гербера как обычно, но указал дополнительно в заказе - закрыть переходные отверстия маской( у них в бланке пункт - Переходные отверстия по умолчанию закрыты маской) . Получил заказ. Маску не нанесли на переходные отверстия.
В рабочем порядке стал разбираться со службой качества. Первая девочка указала, на ссылку на их странице - как выполнять подготовку к производству.
На урезонивание что бланк заказа тоже документация для производства - переправила к зам директора по качеству Боровков С.В. Который в итоге убеждал меня что они не понимают и не знают где у меня в проекте переходные отверстия (там всего вообще 4 типа отверстий и 1 тип из них переходные) и что бланк заказа для технолога не является документом и не обязателен к исполнению. И переделывать они ничего не будут. А так же, что они не обязаны выявлять в моем проекте ошибки. И в общем - сожалел, что я не понимаю его.
Вот у меня и возник вопрос - это нормально, когда бланк заказа говорит одно, а гербер файлы другое и производитель не запрашивая заказчика пускает их в производство и потом говорит - а вы сами дурак? Поступают так нормальные производства которые позиционируют себя "Печатные платы — то, чем мы занимаемся уже более 10 лет.
В этой области мы достигли успеха, но останавливаться не собираемся."
Bakin
сообщение Nov 17 2011, 13:58
Сообщение #149
Пользователь №: 48 991
Да, кстати, ребят уберите вы этот пункт из бланка. Надоели. У вас потом тока один ответ, технолог получил герберы, а в бланк не смотрел, ему все равно что там написано. Если вы смотрите только герберы, зачем пункт?
Demeny
сообщение Nov 17 2011, 15:11
Сообщение #150
Пользователь №: 14 237
Так это же Вы указали "в бланке заказа одно - а в герберах другое". Если хотите закрыть переходные маской - сделайте это в герберах, приведите документацию в соответствие, тем более, что делается это за 10 мин (замена переходных в проекте и вывод новых герберов).
А теперь поставьте себя на место технолога производства - по какому признаку он должен отличить в ваших герберах переходные отверстия, которые предстоит закрыть маской, от остальных. А вдруг какие-то отверстия являются монтажными или контрольными точками ?
И вообще - насколько я помню, в бланке заказа Резонита опция "закрыть-открыть переходные от маски" фигурирует только при предоставлении проекта PCAD (да и то каких-то старых версий), а для гербер-файлов эта "галочка" там не актуальна.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
