20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :)
Dron_Gus
сообщение Mar 30 2006, 17:04
Сообщение #166
Пользователь №: 1 861
Цитата(jorikdima @ Mar 30 2006, 20:42) *
Я может где че пропустил, но вопрос такой: стоимость платы, которая указывалась в самом начале ведь не включает микросхемы, да? А с микрухами оринтировочно сколько? Если что то я готов купить в случае если ктото мне ее спаяет, как предыдущему автору smile.gif
Со слов AndyBig ориентировочная стоимость в районе $75. Это еще зависит от объема памяти. Сегодня, кстати, нечто подобное видел в МегаЭлектронике. Стоило счастье 12 т.р. Правда там еще ЖКИ был. Но все равно цена запредельная. Возрадуйтесь, все, кто успел, значительно сэкономили. smile.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Evgeny_CD
сообщение Mar 30 2006, 17:35
Сообщение #167
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Dron_Gus @ Mar 30 2006, 21:04) *
..Со слов AndyBig ориентировочная стоимость в районе $75. Это еще зависит от объема памяти. Сегодня, кстати, нечто подобное видел в МегаЭлектронике. Стоило счастье 12 т.р. Правда там еще ЖКИ был. Но все равно цена запредельная. Возрадуйтесь, все, кто успел, значительно сэкономили. smile.gif
Итого "наша" (стараниями AndyBig) плата <100$ точно, а вот 328$ за LCD - это перебор. biggrin.gif Что там за дисплюй-то стоял? 2 х 16? Нда, видать у него рамка из золота.
Dron_Gus
сообщение Mar 30 2006, 17:54
Сообщение #168
Извиняюсь, ввел в заблуждение. Вот http://www.megachip.ru/item.php?item_id=512450 на AT91RM9200 за 10т.р. и без экрана. Я ее попутал с http://www.megachip.ru/item.php?item_id=402244 , которая в магазине почему-то стоила 12 т.р.
jorikdima
сообщение Mar 30 2006, 18:54
Сообщение #169
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Да, блин, дороговато для меня. То есть вообще не дорого, но для моих целей - обучение, тренировка, накопление опыта - сразу набросится неготов. Может разработать несколько вариантов : эконом, стандарт и эксклюзив smile.gif , соответственно в разную цену. Мне например так много памяти и не надо, а она как известно всегда дорогая была. Что разработчику и пайщику отвалить бабла надо я согласен
Dron_Gus
сообщение Mar 30 2006, 19:00
Сообщение #170
Я думаю, для обучения можно не ставить сеть, флеху и память. Получится "голый МК". Что-нить простое можно попробовать. Дальше можно прикрутить только одну МС памяти... Или я не прав?
Evgeny_CD
сообщение Mar 30 2006, 19:21
Сообщение #171
Что-то это сильно похоже на творения dch
http://www.ucrouter.ru/hardware.html
По поводу Lite варианта - так не запаивайте все! По схеме сами сообразите, что к чему. Проц, кварцы, стабилизаторы, мелочевку в обвязке - и уже ARM920 с 16k SRAM в Вашем распоряжении, а это явно не 75$.
Делать несколько вариантов платы нет смысла - тираж крайне положительно сказывается на цене. Плата должна быть универсальная (в разумных пределах), а каждый запаивает по желанию.
А вот заказывать варианты "групповой пайки" - это да, было бы в тему. Вся рассыпуха и проц запаяны, по JTAG и UART проверно, что проц шевелится, далее каждый допаивает сам.
jorikdima
сообщение Mar 30 2006, 19:26
Сообщение #172
Извиняюсь за глупый вопрос, но в случае покупки чем ее программировать. Через JTAG? Где можно программатор достать, скока стоит? Спасибо.
Если флэху не ставить, то под память программ только 16к, те что на борту проца. Не так чтоб и густо. Если SD есть, то флэху достану из фотика smile.gif .
Evgeny_CD
сообщение Mar 30 2006, 19:28
Сообщение #173
Дык Вам научиться надо (16к для этого - за глаза!) или задачу решать? Увы, халявы не бывает.
Как шить - тут уж поднималась тема. Перечитайте топик. Схем JTAG в интете полно.
AndyBig
сообщение Mar 30 2006, 19:48
Сообщение #174
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Вообще-то 12, а не 16 smile.gif.
Вариант с массовой закупкой комплектухи и распайкой платы очень привлекателен. Над этим можно подумать smile.gif. Единственное "но" - для этого нужен стартовый капиталл, и не маленький. Опять скидываться?
Да и с поставками компонентов... Скажем, если я могу договориться с Элтехом на ШИМ-питатель и PHY для езернета за наличный расчет, то взять сам контроллер и SDRAM за нормальную цену можно только в конторах, работающих лишь с юридическими лицами... Хотя, по большому счету, это тоже не сильно проблематично.
Evgeny_CD
сообщение Mar 30 2006, 20:21
Сообщение #175
Я бы все-таки предлага расмотреть вариант с частичной пайкой. Т.е. резюки - кодюки - транзюки + проц паять автоматом, для желающих поставлять разъемы, а вот все остальное каждый паяет сам (ну и вариант full комплекатции для желающих).
Кроме того, IMHO, надо открывать специальную ветку по сбору и обобщению пожеланий для V2.0. Это процесс не быстрый, его надо делать постепенно и неспешно, чтобы все высказались.
И это будет самый классный проект на electronix. Т.е. каждый желающий сможет получить полноценную плату для линуха ~100, или плату на "поиграться" ~50$.
jorikdima
сообщение Mar 30 2006, 20:32
Сообщение #176
Поностью согласен. Все таки как минимум 2 варианта комплектации напрашиваются!
Evgeny_CD
сообщение Mar 30 2006, 21:08
Сообщение #177
А чтобы грамотно провести линию отсечения между lite и pro вариантами, надо BOM с ценами. Вот там все и станет ясно!
AndyBig
сообщение Mar 30 2006, 21:12
Сообщение #178
Иногдящий
Боюсь, что четкую линию в "общественном" проекте провести не удастся smile.gif. Одному нужно будет 4 мбита флэша, другому 8, третьему 32... То же самое и по оперативке. Если только не делать так: вот вам версия лайт, чего вам для счастья не хватает - докупайте и распаивайте. smile.gif
cosmobot
сообщение Mar 31 2006, 01:19
Сообщение #179
Пользователь №: 4 455
вы так интересно все описываете что даже мне захотелось поиметь плату, хотя в общем то это не мой профиль smile.gif
If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man.--Chinese Proverb
Ruslan1
сообщение Mar 31 2006, 05:24
Сообщение #180
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Простите за непонятливость, у меня конкретный вопрос:
Вот например есть у меня плата с AT91RM9200 и AT45Dxxx. Могу ли я, имея J-Link и IAR, заливать прошивки в AT45xxx? Тут упоминалась программка FL_AT91RM9200_AM29_AT45.rar, она для этого подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
