> программа не помещается в ATmega128
stasick
сообщение Nov 18 2011, 08:23
Пользователь №: 39 294
Здравствуйте!
возникла такая проблема...
при записи HEX файла в процессор выскочила ошибка "HEX file records overlapped in addresses 0x30-0xBD" (диапазон адресов иногда изменялся)...
после долгих поисков я обнаружил в файле .map такую запись:
" 65711 bytes of CODE memory
1700 bytes of DATA memory"
если в коде программы убрать некоторые вещи, то размер кода уменьшается примерно до 65522 байта (т.е. влазит в 64 Кб) и тогда всё без проблем пишется!
но в процессоре-то 128 Кб !? куда деваются еще 64Кб? может это как-то настраивается, подскажите пожалуйста, я просто не очень в этом разбираюсь...
aba
сообщение Nov 18 2011, 08:29
Пользователь №: 66 698
Какой компилятор вы используете?
Если ИАР = то поставте формат выходного файла "intel-extended"
stasick
сообщение Nov 18 2011, 08:39
компилятор IAR ICC220
в конфигурационном файле поменял
-Fintel-standart на -Fintel-extended и всё заработало!!!
а вы не объясните мне, что это я сделал?
haker_fox
сообщение Nov 18 2011, 08:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (stasick @ Nov 18 2011, 16:39) *
Если не ошибаюсь, то стандартный формат HEX не может содержать прошивки размером более 64 кБ. Этот формат ведь давно создавали, тогда еще не было таких "умных" микроконтроллеров (вернее вместительных) rolleyes.gif intel-extended hex - это просто расширение формата, способного вмещать больший размер прошивки. Вот так вот по-деревенски могу обхъяснить rolleyes.gif Подробной информацией не владею) А здесь владеют!
Выбор.
stasick
сообщение Nov 18 2011, 08:45
Цитата(haker_fox @ Nov 18 2011, 10:43) *
Если не ошибаюсь, то стандартный формат HEX не может содержать прошивки размером более 64 кБ. Этот формат ведь давно создавали, тогда еще не было таких "умных" микроконтроллеров (вернее вместительных) rolleyes.gif intel-extended hex - это просто расширение формата, способного вмещать больший размер прошивки. Вот так вот по-деревенски rolleyes.gif Подробной информацией не владею) А здесь владеют!
спасибо большое!
я уже погуглил и про всё почитал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
