> MAX II, программирование внутр. флэши
zombi
сообщение Nov 18 2011, 11:35
Пользователь №: 40 106
Нужно заменить max3000 на maxII с наименьшими затратами.
Переразводки конечно не избежать, но хотелось бы процесс прожига и отладки сохранить.
Т.е. нужно один раз (при первом включении) запрограммировать внутреннюю флэш по аналогии с max3000.
Проэкт в квартусе для мах3000 после замены чипа на махII транслируется на ура.
Что нужно в добавить проэкт для программирования и автоматической конфигурации?
Где можно почитать?
Ответов (1 - 4)
des00
сообщение Nov 18 2011, 12:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
maxII_handbook ?
Stewart Little
сообщение Nov 18 2011, 12:33
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(des00 @ Nov 18 2011, 16:08) *
maxII_handbook ?
И еще пару моментов имейте в виду:
- I/O MAX II, в отличии от MAX3000A, не совместимы с внешними пятивольтовыми сигналами;
- в квартусовском программере сбросьте галку "Enable real-time ISP to allow background programming" (с этой взведенной галкой конфигурационная флэш-память MAX II будет прошиваться, но матрица не будет инициализироваться новой прошивкой до передергивания питания)
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zombi
сообщение Nov 18 2011, 16:14
Знаю. Перехожу на 3.3
Спасибо. Учту.
Т.е. к проэкту ничего добавлять не надо (шото типа некоего блока для программирования внутр флэхи).
Iptash
сообщение Nov 18 2011, 18:10
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
И еще, если используете входа для каких то измерений (временных или для счета), то без "антидребезга" входного сигнала не обойтись. У меня отлаженная на MAX3000 программа
декодера, на MAX II не правильно считала пока не ввел антидребезг, хотя крутизна фронтов 25нс. А для измерения периода с крутизной фронта 200нс, так там вообще значения бешенно прыгали. Для подключения к 5в. шине или т.п., использую микросхему SN74LVC4245.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
